Текущее время: Пт 29 авг 2025 03:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: CW40100-вопросы по установке!
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 21:40
У меня висит такая антенна. Висит не высоко, метров 5 от земли, почти горизонтально, на капроновом шнуре. Без тюнера работает на 40-20-10. К выходящему кабелю подключен фидер 30 метров. Нареканий нет.
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 22:30
RX1AE писал(а):
UB1CBK писал(а):
Стеклотекстолит -это случаем не стеклопластик в простонародье?
В простонародье стеклотекстолит это стеклотекстолит (бывает фольгированный для изготовления печатных плат). Пластины желательно применить толщиной миллиметров 5 ну и ес-сно без фольги! Стеклотекстолит (обычно желтого цвета) изготавливается из стеклоткани, путем пропитки её смолами и с последующим прессованием. Можно применить и обычный текстолит (обычно коричневого цвета)
Спасибо, есть такое дело на дачи, немного ножовкой по металлу и сверлом поработать и будет мне счастье, а трусики оставить или всё же разоряться на Данлайн. Если всеже разоряться то какой диаметр , так чтобы не бросался в глаза?
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 22:39
Зайдите в магазин для рыбалки, там продаются капроновые шнуры чёрного цвета, разного диаметра, не дорогие. Но учтите, при намокании он будет слегка удлиняться, по этому придётся слегка подтягивать первоначально. Это не смертельно, как показывает опыт.
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 22:45
DENLINE не дорогой. 4мм Вам хватит ! И не толстый и выдержит огого !
www.r1bat.com
СообщениеДобавлено: Пт 20 мар 2015 01:45
Вместо стеклотекстолита можно применять белый капролон (полиамид-6).
(На толкучке перед "Юноной" дед торгует им в _дальнем_ от входа ряду).
Полиамид (капролон), в отличие от фторопласта, не вредный при обработке.
СообщениеДобавлено: Пт 20 мар 2015 02:21
UB1CBK писал(а):
Да еще забыл указать растягивал антенну стальными трусиками через изоляторы !
Главное не растягивайте антенну резинкой от этих трусиков :D
Изображение Maxim
СообщениеДобавлено: Пт 20 мар 2015 04:32
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт 20 мар 2015 09:55
Из CW160100 и CW80100 сделать CW40100 проще - надо укоротить оба плеча: и из тросика, и из коаксиального кабеля.
Наоборот сделать сложнее - придётся удлиннять плечи, т.е. по сути изготовить новые.
И балун, и запорный дроссель у всех этих антенн одинаковый.
Здесь приведены размеры излучателей для разных моделей CityWindom:
http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/cw_kit/
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Пт 20 мар 2015 10:16
Я использую шнур Данлайн 4 мм. и не заморачиваюсь. По уму длинную стальную оттяжку надо разбивать изоляторами на участки меньшие, чем 1/4 лямбда для самого высокочастотного диапазона. Лишние проблемы и утяжеление антенны, а так же заметность возрастает. У меня на 2-ом QTH CW80100. Точка запитки на высоте 12 м. второй конец на высоте 7м. Нареканий нет. Из-за ледяного дождя этой зимой на полотне антенны и оттяжках за одну ночь наросла снежно-ледяная шуба. Антенна и оттяжки выдержали, а вот верхняя труба мачты сломалась. Правда там была тонкая трубочка с тонкой стенкой. Делалось на скорую руку, за что и поплатился. :cry:
СообщениеДобавлено: Пт 20 мар 2015 10:53
Спасибо всем откликнувшимся! Честно не ожидал такого ожиатажа, реально приятно, низкий поклон всем! Учту все замечания и предложения !!! Подскажите пожайлуста СР-6 vs CW40100 , что будет актуальнее на высотке? Всё-таки думаю убрать сити с глаз долой, как вариант у меня составной дом , мой подъезд 16 этажей , соседний 10 , думаю растянуть с моего на соседний благо и окон нет там и данлайн будет учавствовать а ср-6 на что получиться на крышу, в понедельник с ТСЖ договорился, там по обстоятельствам. Никто кстати не хочет избавиться от антенн ого коммутатора на 2,3 антенны?
СообщениеДобавлено: Пт 20 мар 2015 20:05
коммутатор сделайте сами. за вечер и светлое прохладное можно собрать. Цена будет не больше 1000 рублей. ))
www.r1bat.com
СообщениеДобавлено: Пт 20 мар 2015 20:54
Такой подойдет? http://qrz.vdonsk.ru/forum/index.php/to ... tp11lteml4
СообщениеДобавлено: Пт 20 мар 2015 21:00
Кстати подсоединил сегодня фидер напрямую к транс веру и дело явно пошло лучше, народ стал меня слышать!!! Выходит одна из проблем была это тюнер. На 40 ке КСВ не более 1,5! Осталось тросик сменить на канатик, думаю что еще лучше станет!
СообщениеДобавлено: Пт 20 мар 2015 21:57
de UB1CBK
ДА пойдет ! Только разъемы сделайте хотя бы UHF. А КСВ 1.5 на КВ это в пределах нормы... Убирайте свой тюнер и в перед в эфир !
www.r1bat.com
СообщениеДобавлено: Чт 21 дек 2017 22:13
Подскажите по теме CW40100. Перед установкой антенны на постоянное место, решил провести настройку (предварительную) и подвесил на работе во дворе. Основная задача была настроить на мин. КСВ в районе 7.1МГц. Один конец на высоте метров 9-10 второй со стороны запитки, метра 3. Путем укорочения (подворачивал лишнее) минимальное КСВ 1.3 в диапазоне 6.3-6.4Мгц, дальнейшее уменьшение длины приводит к увеличению КСВ до 1.6-1.7 и смещению до 6.8, но до 7.1 никак не доходят ворота!! Уже почти 1,5- 1,7 метра укоротил. Может что то не так делаю? Подскажите? И не изменится ли потом сильно диапазон при установке в горизонтали на уровне 6 этажа.
