Текущее время: Вт 20 окт 2026 04:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: ГУ-50 с 3 общими сетками. вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт 24 мар 2015 17:24
У меня была возможность плавно регулировать анодное напряжение (из сети 220в стоял мощный латр и с него подавалось на две последовательно соединенные обмотки 127в двух трансформаторов,с них на удвоитель анодного напряжения) и контролировать его точно стрелочным прибором.Новые лампы отбирались по одинаковому току покоя.Дальше можно просто поработать,установив 800в анодного и контролируя чтобы не было пробоев.И еще,при работе усилителя,внутри ламп такое голубоватое свечение видно,это как раз остатки газа светятся.Чем сильнее видно,тем хуже.Всяческое жестчение-это для не для "полтинников" а для серьезных ламп,где пробой может попортить дорогой прибор.С ГУ-50 просто берешь другую,более удачную.
PS: Если третья категория,то дискуссия зашла в не туда.
СообщениеДобавлено: Вт 24 мар 2015 17:30
ну почему же, мы технические вопросы обсуждаем, а не выход в эфир. собрать я могу сколь угодно много сотен ватт и греть ими большой алюминиевый радиатор. в свое время была у меня DDS шарманка на FMвещательный диаппазон, небольшой мощности - 30 ватт. грела она алюминиевый радиатор, а на радиаторе бродило дрожжевое тесто для блинов, рядом играл приемник))
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Вт 24 мар 2015 20:51
Вот это я понимаю подход к делу. :D
СообщениеДобавлено: Вс 29 мар 2015 23:11
"а может две лампы взять - 6п15п и гу50 и всё в катод"-только один каскад можно с общими сетками, раскачаешь полтинник до 50-60 Вт
R1BAB exUB1ADB
СообщениеДобавлено: Пн 30 мар 2015 21:27
Кстати, почему с общими сетками ? С общим катодом никаких проблем с раскачкой не будет. 5Вт- за глаза. IMHO Схема с тремя тупо заземленными сетками _никаких_ преимуществ, кроме простоты не имеет, в том числе и по линейности. Тупая, устойчивая схема с коэфф усиления по мощности 4-5 , мечта начинающего.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Вт 31 мар 2015 10:15
"коэфф усиления по мощности 4-5 , мечта начинающего"- вот не надо ,сделайте ,измерьте ,потом пишите-зачем людей вводить в заблеждение ...5 Вт на вход-180 Вт на выходе -у меня Ги-46 с обшей сэткой-это как? А первый усилитель на Гу-50 -ОК -без опыта ,сложно сделать ...это потом как по маслу
R1BAB exUB1ADB
СообщениеДобавлено: Вт 31 мар 2015 11:38
Делал, давно правда-24года назад. Первый усилитель, не знал ничего, в том числе и как лампа работает. ГУ-50, сетки тупо заземлены, 900в анода, в режиме приема анод отключался.... реле тке-53. Трансивер РАДИО-76М2, 6П15П на выходе, 6-7вт. Вход усилителя был согласован имеющимся в трансивере П-контуром. Один диапазон-160м, больше категория не позволяла. Получил 30-35 вт, больше никак. Тогда эфир был чистый, отвечали хорошо.
Про ГИ-46 или ГИ-7 сказать не могу- не делал, хотя при ее штатных режимах и крутизне, 180вт вполне реальная цифра.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Вт 31 мар 2015 14:34
Вот и я про то "Получил 30-35 вт" -ХВАТИТ ДЛЯ НАЧАЛА ,ЗА ТО МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО КОМПАНОВКЕ ! А с ОК может влитеть в "Возбуды" и сникнуть !!!! А 30-50 Вт при средней антенне уже хорошо ,можно поговарить ,или цепляться к кому-то и в паре работать ,тогда и пять вт -далеко слышно ,Вот вчера на 3,5 общался Волгоградской обл -5 Вт ,с няпрягом-но все получил в SSB
R1BAB exUB1ADB
СообщениеДобавлено: Пн 14 мар 2016 20:27
R1CN вопрос.Четыре гу-50 какой ток и напряжение на лампах.
СообщениеДобавлено: Пн 14 мар 2016 21:29
bobbin писал(а):
R1CN вопрос.
Александру Константиновичу теперь вопросы только Всевышний может задавать... Просматривайте хоть иногда и другие важные темы форума.
viewtopic.php?f=35&t=11070&start=0
СообщениеДобавлено: Пн 21 мар 2016 23:13
4-е ГУ-50: анодное напряжение 1100-1200В, ток 400-500мА.
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар 2016 11:42
Без жестчения ламп 800-900 в на 0.08 а на лампу.
Если выжимать из них -1000-1100в на 0.5А на всех.КПД 0.7
Но ,неприятно,когда пробивает.Раз в 2-3 мес выкидывалась одна лампа из 3 при ежедневной эксплуатации.
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар 2016 12:54
Лампы ГУ-50 жестятся очень просто: сначала подается накал, без анодного напряжения для того чтобы обгорел катод, 3-4 дня по 5-6 часов, можно непрерывно и больше дней будет только лучше, далее подается накал и анод, но без подачи возбуждения и еще несколько дней. Если есть возможность анодное напряжение подавать не полностью, то можно в два этапа подавать анодное напряжение, при включенном накале естественно и без возбуждения. За несколько дней все "окалины" обгорят и можно падавать возбуждение, тоже в несколько этапов. Сначала 1/4-1/3 мощности от номинальной т.е для 4-х ГУ-50 10-15 ватт, потом половину и т.д. Все выше изложенное относится к новым или долго не работавшим лампам. За много лет эксплуатации ум на этих лампах ни разу не "прострелило". Если стреляет раз в 2-3 месяца смотрите блок питания, значит конденсаторы БП разрежаются через лампы или емкости очень большие и т.д и т.п. причины могут быть разные в каждом конкретном случае.
СообщениеДобавлено: Ср 23 мар 2016 11:15
Вот набросал схемку на одной ГУ-50 для FT-817, на вход подаем 1Вт на выходе имеем 100 Вт во всей полосе частот от 1.8 Мгц до 30 Мгц. Выходная емкость лампы 10 пф, сопротивление (выходное лампы) 6кОм(при Uанода=1100-1200В и Iанода=120-130мА), поэтому чтобы фнч (он же П-контур) "настраивался" на 30 Мгц нужно, чтобы начальная емкость в "горячем конце" была 5-6пф т.к при добротности фильтра = 20 (Q=20) емкость в горячем конце при Rвых=6кОм получается около 25 пф на 30 Мгц. Поэтому выходная емкость лампы(10пф)+емкость монтажа( 3-4пф)+емкость анодного дросселя(3-5пф) имеем 16-19пф. Отсюда на на емкость конденсатора осталось 5-6 пф. Можно увеличить добротность фильтра, соответственно увеличится и емкость в горячем конце и можно применить КПЕ с большей начальной емкостью. Единственно, что приувеличении добротности фильтра нужно будет подстраивать фильтр на краях диапазона, но это только для 10 м, на остальных диапазонах все будет нормально.
УМ на ГУ-50.jpg [ 60.41 Кб | Просмотров: 38428 ]
СообщениеДобавлено: Ср 23 мар 2016 23:09
Для этой схемы хорошо подойдет анодный дроссель изготовленный из 3-х ферритовых трубок от мониторов сложенных столбиком обмотанных фторопластовой лентой и намотанных 4-5 витков провода ПЭВ-2 диаметром 1мм. У изготовленного таким образом дросселя очень маленькая емкость и большая индуктивность.Реактивное сопротивление дросселя на частоте 1.8мгц около 12ком(если ферритовая трубка от монитора имеет проницаемость 6000, а он может быть и больше например 10000, тогда реактивное сопротивление будет еще больше) и он меньше шунтирует лампу, т.к. у одной лампы Rа=6ком, то и дроссель должен иметь в несколько раз большее реактивное сопротивление. Позтому применяемые анодные дросселя для ум на 4-х ГУ-50, где Rа=1.5ком и имеют индуктивность 130-150 мкгн для этой схемы не подойдут.
