Текущее время: Вт 03 ноя 2026 00:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Антенна длинный луч
СообщениеДобавлено: Пн 30 мар 2015 02:14
Хочу обратить внимание всех любителей антенн луч или "random wire" :) на автоматический тюнер CG3000.
Сегодня в диапазоне 30 метров слушал "пайлап" TA4/LA9DAA. Оператор передает своё имя как Per, работает из Турции из гостиницы на случайный провод длиной 17.7 метров. Пишет, что активен на всех диапазонах 80-6 метров! Провод спущен с 5 этажа, подводимая мощность 100Вт. Слышно в СПб громко 599, по S-метру твёрдые S9. Также, при мне LA9DAA провел связь с Японией (позывной я принял как JA9JRK, но потом посмотрел по скиммеру VOACAP и исправил DX-позывной на JA9ARK; японская станция шла с сильной реверберацией, быстрыми QSB).
Тюнер CG3000 наружного исполнения. Подключения - случайный провод, "земля", коаксиал и питание. Кабели управления не нужны! Минимальная подводимая мощность 10 Вт.
Комментарий к файлу: автоматический тюнер CG-3000
cg3000.gif [ 28.68 Кб | Просмотров: 9958 ]
СообщениеДобавлено: Вт 05 апр 2016 17:46
Небольшая, компактная антенна для загородного дома или таун хауза
Четырехдиапазонный Windom от K1POO 40-20-15-10м.
(предложен 1996 - Richard Formato - K1POO). Размеры плеч 3.65 и 17.38м.
Добрый день! Скажите, пожалуйста, вы данную антенну использовали? Или может быть кто-то из ваших знакомых использовал? Интересуют отзывы. К сожалению, в инете ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср 06 апр 2016 10:43
Нормальная компромиссная антенна . У меня на выездах , правда , с доп индуктивностью на 80 ку .
 Заголовок сообщения: Вариант
СообщениеДобавлено: Сб 29 июл 2017 13:57
Улучшенная полевая антенна 14/21 с усилением около 3 дБи.
Или антенна "picnic table" на 14 и 21 МГц с тюнером (Rвх=80 Ом).
picnic.gif [ 2.13 Кб | Просмотров: 7780 ]
Создал по мотивам W3EDP и Alex, RZ3RX "антенна галочка"
(см. сообщение UA0OAG на сервере cqham) и VP2E.
diagram.gif [ 10.96 Кб | Просмотров: 7780 ]
diagram2.gif [ 10.89 Кб | Просмотров: 7780 ]
У меня нет анализатора, чтобы подстраивать,поэтому потребуется тюнер.
По исполнению, значительно проще чем VP2E. По сути, изогнутый луч с 1 противовесом. :)
Всего 2 провода и удочка 6.3м:
1) полотно 17.8м (изогнуто как InvV от точки питания h=0.7м к опоре h=6.2м и нижний конец 0.7м.
2) радиал длиной 4.12 на высоте 0.7м (в плоскости полотна).
Комментарий к файлу: MMANA-файл антенны "Пикник"
picnic.zip [355 байт]
Возможно, антенна состроится и на 7МГц.
