UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пт 29 ноя 2013 18:45 |
RA1AMX писал(а): Ссылку приведите на форуме по этой конструкции, чтобы по сто раз об одном и том же не переспрашивать, уж очень заинтересовало решение с точки зрения размеров и т.п. Тут более подробно расписано - http://www.cqham.ru/ant_39.htm
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пт 29 ноя 2013 19:13 |
| Silent Key |
Нет, не более подробно, продолжая мою тему о модификации антенны, там предложен вариант применения СУ. Все остальное то же. Я же только что дал ссылку на авторитетный справочник по КВ антеннам! Но в нем, в СУ, нет никакой острой необходимости. С помощью СУ антенну можно настроить и на 160 м, но КПД будет настолько низким, что применение СУ будет не оправдано. Все великолепно работает и в авторском варианте бе примерения нагромождений в виде совершенно не нужного СУ. Проверено при длительных и многолетних экспериментах и работе на вертикал, что видите на крыше бани моего дачного участка на фото сегодня ...
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пт 29 ноя 2013 20:14 |
Это понятно, там расписан принцип работы. Зная принцип - можно избежать ошибок в построении и при настройке.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пт 29 ноя 2013 20:22 |
| Silent Key |
Все предельно просто и в пояснении дополнительном нет необходимости. Никакие ошибки не возможны в принципе! Там только ОДИН элемент настройки в авторском варианте на каждый диапазон и я его НАЗЫВАЛ - это конденсатор на окончании тупиковой линии со шкалой и диапазонными метками на этой шкале .
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пт 29 ноя 2013 20:34 |
Остается вопрос - где такой конденсатор наменять?
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пт 29 ноя 2013 20:46 |
| Silent Key |
Взять у меня!
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пт 29 ноя 2013 21:06 |
R1CN писал(а): Взять у меня!  Значит 14го поеду на ежегодное  Заодно и познакомимся in personal contest
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вс 15 дек 2013 11:28 |
| Silent Key |
Так и не было Вас на собрании, а жаль не повстречались. А Вячеслав, между тем ( R1DM ) привез мне антенну на 435,0МГц - 20эл ... Ставить буду над двоечным стеком на даче. Жаль, закрыл было здесь тему "пора ставить антенны" в сезоне 2013. Придется в декабре по нашим золотым правилам на ветру и морозе опять забираться на крышу и мачту дачной радиорубки. На снимках общий вид антенны в собранном виде у Вячеслава на его даче и на втором снимке упаковка с антенной, что между мной и Вячеславом на собрании на Советской 6. Правда коллеги на собрании подумали что Вячеслав привез новогоднюю елку.
Радант-70 см..jpg [ 66.34 Кб | Просмотров: 15975 ]
DSCN3251.JPG [ 157.79 Кб | Просмотров: 15975 ]
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Чт 19 дек 2013 12:39 |
| Silent Key |
RA1ALA
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Сб 21 дек 2013 00:14 |
Зарегистрирован: Пн 18 авг 2008 00:00 Сообщений: 593 Откуда: петербург
Вопрос для R1CN - расскажите пожалуйста - какие размеры у ВАС в стеке 4х6 элементов по вертикали и по горизонтали между антеннами ??? И второй - какие эти размеры ВЫ бы сделали , будь у ВАС антенны по 9 элементов, то есть длина бума , кажется,немного больше 9 метров ??
_________________ Людям,решившимся действовать,обыкновенно бывают удачи; напротив,они редко даются людям. которые только и занимаются тем , что взвешивают и мерят. ГЕРОДОТ. 73!RA1ALA
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Сб 21 дек 2013 02:29 |
| Silent Key |
Михаил, обратитесь пожалуйста к справочнику З.Беньковского и Э.Липинского "Любительские антенны КВ и УКВ" стр.394-408. Раздел называется : "Антенные системы". Там найдете нужную информацию. В стеке 4х6, что видите на фото, Вячеславом UA1MC размеры рамы для антенн выполнены следующие : высота 1600мм, ширина 2300мм. Правда эту раму я делал сам. От Вячеслава только антенны и кабели соединения. Эти параметры укладываются в расчетные данные выше названного источника. Готовых данных по 4х9 нет у меня в наличии, нужно посчитать, или что еще проще, обратиться с вопросом к Уважаемому Автору всех этих наших конструкций UA1MC. У него сейчас работает стек 8х9 Ответ, думаю, будет сразу в лет!
DSCN2725.JPG [ 181.06 Кб | Просмотров: 15803 ]
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вс 19 янв 2014 00:59 |
| Silent Key |
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вс 19 янв 2014 15:46 |
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вс 19 янв 2014 17:47 |
Фотографии только маленькие сильно...
_________________ Вадим
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Сб 17 май 2014 23:08 |
| Silent Key |
Удалось, наконец то, на дачу в KO69RS, перенести с базового шека и поставить над стеком двоечным антенну на диапазон 70см. Проверена в нескольких УКВ тестах в KO69SP. До рабочей высоты обе антенны будет подняты завтра в воскресенье. Cезон 2014 "пора ставить антенны" успешно открыл! Коллеги, у кого какие есть новости и планы на лето по обозначенной теме , пожалуйста поделитесь информацией ...
4х6 на 144 и 15 эл на 432.JPG [ 154.78 Кб | Просмотров: 14896 ]
