UB1CBK
Заголовок сообщения: Прохождение на 15-ке ? Добавлено: Сб 18 апр 2015 18:31 |
Сегодня на 15-ке с 16-17:30: JR,F6,Yd1,IZ. Все сработаны на CW , новенький может это нормально!
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: Прохождение на 15-ке ? Добавлено: Сб 18 апр 2015 23:23 |
Уважаемые господа по хобби ответьте мне новичку, такого рода связи это обычные вечерние прохождения, всё же за 10000 км пере махнул !
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: Прохождение на 15-ке ? Добавлено: Вс 19 апр 2015 00:29 |
Прохождение не очень-всю неделю магнитные бури бушевали. Вообще же http://www.hamqsl.com/solar101pic.phpвторая строчка левого столбца-если К > 2 то можно расслабиться-прохода на вч не будет.
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: Прохождение на 15-ке ? Добавлено: Вс 19 апр 2015 00:35 |
То есть у меня рядовые QSO
Заголовок сообщения: Re: Прохождение на 15-ке ? Добавлено: Вс 19 апр 2015 02:00 |
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Прохождение на 15-ке ? Добавлено: Вс 19 апр 2015 02:43 |
UB1CBK писал(а): Уважаемые господа по хобби.... в мемориз!
_________________ ex UB1CDO
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: Прохождение на 15-ке ? Добавлено: Вс 19 апр 2015 12:19 |
Может и смешно , но после lsb шной 40 ки , открыл для себя 15 ку и не ожидал что не все может крутиться вокруг 2,3,4,5,6 районов нашей Родины.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Прохождение на 15-ке ? Добавлено: Вс 19 апр 2015 12:53 |
| Silent Key |
Нет, ничего смешного не наблюдается при ежедневной и активной работе в эфире! Все буднично и без неожиданностей! Диапазон 21 МГц как раз и предназначен для дальних и сверхдальних QSO с "мертвой зоной" до 500, но иногда и более километров. При наличии даже скромного прохождения дальние связи на сверх дальние расстояния даются легко, как правило без помех и эфирного шума. Применимы и успешны даже совсем простые антенны и обычный трансивер с мощностью до 100вт...
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: Прохождение на 15-ке ? Добавлено: Вс 19 апр 2015 13:13 |
R1CN писал(а): Нет, ничего смешного не наблюдается при ежедневной и активной работе в эфире! Все буднично и без неожиданностей! Диапазон 21 МГц как раз и предназначен для дальних и сверхдальних QSO с "мертвой зоной" до 500, но иногда и более километров. При наличии даже скромного прохождения дальние связи на сверх дальние расстояния даются легко, как правило без помех и эфирного шума. Применимы и успешны даже совсем простые антенны и обычный трансивер с мощностью до 100вт... Спасибо за ответ Александр Константинович, очень понравился диапазон , буду совершенствовать антенне хозяйство направленное на него, в связи с кризисом прийдется самопалы делать , хотя в этом свой интерес !!! Что посоветуете из не самого сложного, понятно что до волновых каналов мне еще расти и рости !
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Прохождение на 15-ке ? Добавлено: Вс 19 апр 2015 13:45 |
| Silent Key |
Простой обычный 1/4 волновый "штырь" с 3-мя, или 4-мя противовесами по конструкции армейского телескопа - мачты (хотя бы для удобства перевозки из 2-3-х колен). На один диапазон для дальних связей это будет весьма эффективная антенна с круговой диаграммой (почти). Или еще проще, диполь горизонтально, наклонно или как инвертед V. Но в этом случае будут лепестки с конкретным максимумом излучения, и их можно зафиксировать путем переноса точек крепления излучателя по нужным сторонам горизонта, а стало быть до 2-3-х дб, а иногда и больше, получите усиление в нужном Вам направлении. На 15 м это существенная добавка, как на прием, так и на передачу.
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: Прохождение на 15-ке ? Добавлено: Вс 19 апр 2015 14:43 |
R1CN писал(а): Простой обычный 1/4 волновый "штырь" с 3-мя, или 4-мя противовесами по конструкции армейского телескопа - мачты (хотя бы для удобства перевозки из 2-3-х колен). На один диапазон для дальних связей это будет весьма эффективная антенна с круговой диаграммой (почти). Или еще проще, диполь горизонтально, наклонно или как инвертед V. Но в этом случае будут лепестки с конкретным максимумом излучения, и их можно зафиксировать путем переноса точек крепления излучателя по нужным сторонам горизонта, а стало быть до 2-3-х дб, а иногда и больше, получите усиление в нужном Вам направлении. На 15 м это существенная добавка, как на прием, так и на передачу. Спасибо, так как в данный момент работаю на CP-6, займусь изготовлением INV.V., что из этого выйдет отпишусь .
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Прохождение на 15-ке ? Добавлено: Вс 19 апр 2015 15:58 |
видимо все начинающие р.любители западают на этот диапазон, я тоже на него залип в первый год работы. работал в основном с северозапада-севера Ладоги, у меня была дельта на 40 метров, которая так же хорошо работала и на 15 и пятнашечная дельта была, это когда на скалы заползал, а сороковка между сосен на берегу растягивалась. в общем-то 10 ваттами до 9000 км давали рапорта 59. рекомендую дельту этого диапазона, её легко сделать, дешево, она эффективна, так как полноразмерная.
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: Прохождение на 15-ке ? Добавлено: Вс 19 апр 2015 17:00 |
Покурив сайты не могу с вами не согласиться, но жилищная проблема такова-что на крышу ТСЖ само меня позвало,так как CW40100-ну уж очень не давал местным бабулькам покоя, вплоть до заявления в ФСБ !!!!! Исходя из условий теперь на крыше Даймондовский штырь с радикалами и как вариант инвертор можно соорудить, хотя еще есть задумка вилку на удочке поставить , опять же на 15 и 10. Метровые диапазоны !!!!
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Прохождение на 15-ке ? Добавлено: Вс 19 апр 2015 17:10 |
ну так инвертед от дельты не сильно отличается для стороннего наблюдателя, даже совсем не отличается. мачта метров 8-10 из какого-нибудь светлого материала, вершина треугольника сверху, запитка в одном из двух углов основания, там вроде как 120 Ом можно поймать, поиграв геометрией, согласующий трансформатор 1:2,5 нужен, я такой ставил.
UB1CDO
да, мачта НЕ металлическая нужна.
