UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Прохождение на 15-ке ? Добавлено: Вс 19 апр 2015 17:14 |
Зарегистрирован: Ср 24 июл 2013 01:00 Сообщений: 420 Откуда: Сосновый Бор
50 Ом ловится на стороне треугольника, оно с точки зрения энергетики лучше, так как нет трансформации энергии, но конструктивно менее удобно. вообще рекомендую взять дельту, выехать на природу где есть высокие сосны и поиграться с этой конструкцией, довольно занятное дело.
_________________ ex UB1CDO
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Прохождение на 15-ке ? Добавлено: Вс 19 апр 2015 17:35 |
прямо сейчас 21.255 KH0XG. я взял 8 ваттами на наклонный диполь. мне рапорт 34
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Прохождение на 15-ке ? Добавлено: Вс 19 апр 2015 23:53 |
UB1CBK писал(а): R1CN писал(а): Простой обычный 1/4 волновый "штырь" с 3-мя, или 4-мя противовесами по конструкции армейского телескопа - мачты (хотя бы для удобства перевозки из 2-3-х колен). На один диапазон для дальних связей это будет весьма эффективная антенна с круговой диаграммой (почти). Или еще проще, диполь горизонтально, наклонно или как инвертед V. Но в этом случае будут лепестки с конкретным максимумом излучения, и их можно зафиксировать путем переноса точек крепления излучателя по нужным сторонам горизонта, а стало быть до 2-3-х дб, а иногда и больше, получите усиление в нужном Вам направлении. На 15 м это существенная добавка, как на прием, так и на передачу. Спасибо, так как в данный момент работаю на CP-6, займусь изготовлением INV.V., что из этого выйдет отпишусь . Использую дельту на 15 уже почти два года. Купил удилище за 300 рублей, проволока лакированная медная была. В кирпич вставляется удилище, двумя другими кирпичами растягивается полотно за углы треугольника. На изготовление ушел час времени.
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: Прохождение на 15-ке ? Добавлено: Пн 20 апр 2015 00:08 |
RA1CAG писал(а): UB1CBK писал(а): R1CN писал(а): Простой обычный 1/4 волновый "штырь" с 3-мя, или 4-мя противовесами по конструкции армейского телескопа - мачты (хотя бы для удобства перевозки из 2-3-х колен). На один диапазон для дальних связей это будет весьма эффективная антенна с круговой диаграммой (почти). Или еще проще, диполь горизонтально, наклонно или как инвертед V. Но в этом случае будут лепестки с конкретным максимумом излучения, и их можно зафиксировать путем переноса точек крепления излучателя по нужным сторонам горизонта, а стало быть до 2-3-х дб, а иногда и больше, получите усиление в нужном Вам направлении. На 15 м это существенная добавка, как на прием, так и на передачу. Спасибо, так как в данный момент работаю на CP-6, займусь изготовлением INV.V., что из этого выйдет отпишусь . Использую дельту на 15 уже почти два года. Купил удилище за 300 рублей, проволока лакированная медная была. В кирпич вставляется удилище, двумя другими кирпичами растягивается полотно за углы треугольника. На изготовление ушел час времени. Я тоже удочку присмотрел на даче буду на нее вешать и растягивать шнуром. Параметры подскажи своей дельты .
