Текущее время: Вт 01 сен 2026 10:22
 Заголовок сообщения: Все об антеннах типа "Дельта "треугольник
СообщениеДобавлено: Ср 10 окт 2007 00:06
информация про треугольники
http://cxem.net/tv/tv45.php
http://cxem.net/tv/tv46.php
http://qrx.narod.ru/arhn/2d_80-40.html
СообщениеДобавлено: Ср 10 окт 2007 00:12
Спасибо Александр!
СообщениеДобавлено: Ср 10 окт 2007 00:13
вот еще хорошая ссылка - тами обсуждали бурно
http://forum.qrz.ru/thread15578.html
 Заголовок сообщения: Антена
СообщениеДобавлено: Сб 03 ноя 2007 12:43
А вот еще одна, раз и навсегда
http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file2100
rothammelitom1.djvu {as_music02}
СообщениеДобавлено: Пн 19 май 2008 16:08
Самая - самая - ссылка по Дельтам :D
Делал сам 1 элемент такой Дельты - рекомендую
Удачно получились Дельты на 7 мГц и на 14 .
На 7-ке на один трансивер в CW - Южная Америка.
На 20- ке *делает* легко вертикалы.Сравнивал не один раз.
Лучше этой антенны - только направленные.
http://www.cqham.ru/ant_d8.htm
выраженные в сжатой форме.
73. Сергей.
Последний раз редактировалось RZ9CJ Пн 19 май 2008 16:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн 19 май 2008 16:10
ну и вот - там же про Дельты - с вертикальной поляризацией.
http://www.cqham.ru/ant_dl3.htm
http://www.cqham.ru/ant_dl4.htm
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн 19 май 2008 16:13
вот ДН - просто мечта на НЧ
да и для ВЧ - ненаправленной антенны !
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 03 фев 2009 16:58
так можно запитать дельты 75ом каб,а потом 50 ом к трансиверу,какой длины взять 75ом каб,т.к. 50ом как-раз в обрез к комутаторной коробке.RN4HHI.73.
следует выслушать и другую сторону
СообщениеДобавлено: Вт 03 фев 2009 17:03
да забыл -дельты сделал из поливика между верхушками 6мет. периметр 43мет. на 40м диапазон.с уважением RN4HHI 73
СообщениеДобавлено: Чт 23 июл 2009 15:43
Длина отрезка 75-ти Омного кабеля должна быть кратна 1/4 волны * N
с учетом коэффициента укорочения, где N - нечетное число
А проще - если есть КСВ метр - подключить его к 50-ти омному кабелю
и резать 75-ти Омный до получения премлимого КСВ.
73. Сергей.
 Заголовок сообщения: ***
СообщениеДобавлено: Вс 20 сен 2009 23:24
Может я темный совсем... Но сколько антенн переделал- никогда не мерял длину кабеля- сколько надо было до трансивера- столько и отрезал. Потом добивался регулировкой длины элементов или полотна приемлемого КСВ и всегда все работало. Никогда волна не вставала колом в кабеле :) По- видимому я что- то неправильно делал? :)
 Заголовок сообщения: Re: ***
СообщениеДобавлено: Вс 20 сен 2009 23:41
RA1ACH писал(а):
Может я темный совсем... Но сколько антенн переделал- никогда не мерил длину кабеля- сколько надо было до трансивера- столько и отрезал. Потом добивался регулировкой длины элементов или полотна приемлемого КСВ и всегда все работало. Никогда волна не вставала колом в кабеле :) По- видимому я что- то неправильно делал? :)
Если это коммент к посту выше. то немного не о том. Там разговор про согласование 75 ом выхода антенны на 50 ом вход трансивера.
СообщениеДобавлено: Вс 20 сен 2009 23:50
Понятно. У меня в свое время такой проблемы не существовало- все на чем работал- было с ламповым ок каскадом.
СообщениеДобавлено: Пн 05 окт 2009 11:27
а скажите как лутче заставить работать дельту с периметром 42 метра (7 мгц) на более низком диапазоне 3.5 мгц .
СообщениеДобавлено: Пн 05 окт 2009 11:37
При помощи тюнера.
