Текущее время: Пт 16 окт 2026 18:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Софт для Linux
СообщениеДобавлено: Сб 14 мар 2015 16:52
Да, самое поразительное, что ДБО пишут на яве, аттачат как активекс плагин, что допустимо только для IE, вместо того, что бы полностью сделать кроссплатформенный клиент, заставляют пользователей иметь винду специально под банкинг. Уродство, прикрываемое безопасностью и сертификацией, а на самом деле дырами прошито насквозь.
"Пипл хавает". На самом деле, интернет-банкинг работает и из-под линуха. Несколько коряво, необходимо подправлять конфиг сети (а после пользования - возвращать обратно, иначе по сайтам не полазить), но работает!
Sergej Pypeć
СообщениеДобавлено: Сб 14 мар 2015 18:08
Говоря об интернет-банкинге, нужно уточнять, о каком банке идёт речь. В i-БСПБ я входил с помощью Mozilla Firefox. Есть ещё второй браузер - Chromium, от Google. Ставится из стандартного репозитория. Java для моего банка не требуется. Но если нужна (для других вещей), установка Java-плагина описана на сайте java.com.
СообщениеДобавлено: Сб 14 мар 2015 19:44
Ага, блондинке из бюстгалтерии как раз надо осваивать репозиторий и установку явы... :lol:
СообщениеДобавлено: Сб 14 мар 2015 21:48
Говоря о Mozilla, имел в виду банкинг для частных лиц.
"Банк-клиент" для предприятия не так просто настроить. Мне рассказывали: он не совместим даже с Windows'7 (!), работает только под Windows'8. Плюс, как заметил RA1ATE, конфигурация сети для бухгалтерии нестандартная. Короче говоря, когда софт идёт "шатко и валко", тут уже некогда смотреть на декольте. :-)
СообщениеДобавлено: Вт 24 мар 2015 16:45
Для слабых компьютеров!!!
Вышла новая версия Linux Mint "Betsi Mate" RC.
http://blog.linuxmint.com/?p=2788
Системные требования:
x86 processor
512MB RAM
9GB of disk space (20GB recommended).
Graphics card capable of 800×600 resolution (1024×768 recommended).
DVD drive or USB port
Загрузить образы диска с дистрибутивом Linux Mint "Betsi Mate" можно через торрент приведенный в сообщении выше или по прямой ссылке ниже:
http://mirror.yandex.ru/linuxmint//test ... bit-rc.iso
СообщениеДобавлено: Чт 21 май 2015 23:49
Может кому-нибудь пригодится? :-) Монтирование папок к папкам в Убунту. ;-)
Часто бывает нужно увеличить диск, например, за счет другого физического HDD.
Или, например фотографии из "флешки" сопоставить папке "Изображения/flash" без физического их копирования с носителя на носитель.
Дело упрощается тем, что Windows-разделы в Убунту монтируются автоматически при двойном щелчке мыши по диску в списке устройств в "проводнике" Наутилус.
0) в домашней папке, в подпапке "Изображения" (для примера) создаем папку, с именем, например, "flash" .
1) в списке слева в "Проводнике" Nautilus щелкаем мышью по диску - рядом появится значёк, подчеркнутый треугольник, что значит диск примонтирован (по пути /media/username/)
где "username" имя пользователя
2) команды в терминале
cd /media/username
ls
выводят на экран системное имя подключенного диска (вида DFADA13145DAA8). Копируем это системное имя в буфер обмена, будем использовать на следующем шаге
4) монтируем старую папку и новую (!!!) с ключём --bind
Код:
sudo mount --bind /media/username/DFADA13145DAA8 /home/username/Изображения/flash
Теперь, при входе в домашнюю папку, в подпапке "Изображения/flash" будет выводиться содержимое с другого носителя информации, как будто эта папка является частью нашего диска.
СообщениеДобавлено: Пт 22 май 2015 00:15
Володя, это не увеличение размеров диска, а банальная старая, как сами Никсы и Линукс, точка монтирования физического устройства хранения данных.
СообщениеДобавлено: Пт 22 май 2015 10:24
Вадик, у тебя странное восприятие текста, видимо не дает покоя история про D1DNR? Я не говорил, что размер диска "увеличится".
Цитата: "как будто эта папка является частью нашего диска. Фактически, проблема свободного места решается таким образом. Можно, тогда, иметь маленький диск для системы (допустим, 40 Гбайт). А для Фото и Видео подмонтировать другие _физические_ диски, большого объёма, или флешки. Кстати, в Алиэкспрессе флешкb 64 Гбайт сейчас по 300-400 рублей.
Кстати, Андроид тоже Линукс.
СообщениеДобавлено: Пт 22 май 2015 16:33
Володя, не обижайся, я действительно бегло прочитал твой текст. Так что да - ты верно написал. ;)
СообщениеДобавлено: Пт 22 май 2015 19:00
Да, я и не обижаюсь, Вадим! :-)
Сегодня установил среду "Mono 4.0.1", библиотеку "gtk-sharp" и редактор "XamarinStudio". (http://www.mono-project.com/, http://www.monodevelop.com/) Простейший пример ASP.NET работает! В "Xamarin" можно вести разработку приложений на языке C# на любой платформе (MAC, Win. Linux). Правда, уровень совместимости пока соответствует .NET Framework 2.0. Зато, всё бесплатно и совершенно независимо от Micro$oft. Последний у меня спустя 30 дней сказал, что надо продлевать лицензию. Так что открытое ПО рулит. ;-) Компания "Ксамирин" образована из бывших сотрудников Novell. Есть в Xamarin Studio и шаблоны для приложений для Android и для кросс-платформенного ПО.
СообщениеДобавлено: Вт 26 май 2015 21:49
можно просто напросто сделать символическую ссылку.
ln -s (путь_куда) (как будет называться папка)
ничего монтировать не нада. :) и после перезапуска ссылка на месте будет
СообщениеДобавлено: Вс 14 июн 2015 14:17
Потребовалось подключить usb-модем ZTE MF180S, обыскал весь Интернет, перепробовал кучу скриптов. Нашёлся только один рабочий вариант:
Код:
#!/usr/bin/python
import binascii
import sys
f = open("/dev/ttyUSB2", "r+")
data=''
error="Usage: python ussd.py action (code)\r\nActions: balans, popolnit, data-status, 3g-data-status, signal"
if len(sys.argv) < 2:
    print error
    sys.exit()
if sys.argv[1] == 'balans':
    print>>f, "AT+CUSD=1,*111#,15\r\n"
    while data[:5]!="+CUSD":
        data=f.readline()
    data = data[10:-6]
    print binascii.unhexlify(data)
elif sys.argv[1] == 'signal':
    print>>f, "AT+CSQ\r\n"
    while data[:5]!="+CSQ:":
        data=f.readline()
    data = data[6:-5]
    sig_str = -113+int(data)*2
    sig_per = int(data)*100 / 31
    print unicode(sig_str)+"dBm / "+unicode(sig_per)+"%"
elif sys.argv[1] == 'popolnit':
    print>>f, "AT+CUSD=1,*123*"+sys.argv[2]+"#,15\r\n"
        data=f.readline()
    data = data[10:-6]
elif sys.argv[1] == 'data-status':
    print>>f, "AT+CUSD=1,*121#,15\r\n"
        data=f.readline()
    data = data[10:-6]
elif sys.argv[1] == '3g-data-status':
    print>>f, "AT+CUSD=1,*122#,15\r\n"
        data=f.readline()
    data = data[10:-6]
else:
    print error
f.close
Взято с сайта https://linexp.ru/advice/ztemf180s.html
СообщениеДобавлено: Пн 07 сен 2015 23:56
Не могу нарадоваться на операционную систему Linux Mint 17.2 xfce x86 . ISO ! XFCE - красивая, лёгкая и удобная оболочка. Скромные требования (512 Мб ОЗУ минимум, реально занимает в оперативной памяти чуть больше 200 Мбайт) напоминает всем известную XP или 7. Версия x86 работает и при большом объеме оперативной памяти, например 4 или 8Гб (за счёт PAE). Система свежая, вышла всего месяц назад. На 2Гб ОЗУ "летает", но в отличие от Windows система бесплатна! По-минимуму, установлен Офис, Лиса, флеш-плагин. После первого запуска, нужно лишь в настройках включить переключатель раскладки клавиатуры.
Далее, можно установить Oracle VirtualBox, на которой можно запустить любую ОС, установив её на "виртуальную машину". Для развертывания VirtualBox нужно выполнить команды:
Код:
wget -c http://download.virtualbox.org/virtualbox/5.0.2/virtualbox-5.0_5.0.2-102096~Ubuntu~trusty_i386.deb
sudo dpkg -i virtualbox-5.0_5.0.2-102096~Ubuntu~trusty_i386.deb
sudo apt-get install
Запуск из терминала: "virtualbox". Добавить виртуальную машину несложно через графический интерфейс пользователя...
vm.jpg [ 37.26 Кб | Просмотров: 14075 ]
СообщениеДобавлено: Ср 09 сен 2015 00:10
"Я поставил линукс, бесплатный, чтобы установить краденный виндовс с краденным офисом" :)
СообщениеДобавлено: Ср 09 сен 2015 01:57
погодите, погодите! Чего то не понял....
А зачем на бесплатное ставить краденое?
Что, бесплатное переведёт краденое, в разряд бесплатного??? :-)
С уважением Александр R1CAN, ex UA9JJA.
