Текущее время: Чт 07 май 2026 20:07
 Заголовок сообщения: Вопрос по мачте
СообщениеДобавлено: Вт 03 фев 2009 01:45
Антенна попугая стоит на 5-метровой телевизионной мачте. А на чердаке валяются два куска еще одной такой же - 3 метра и 2 метра. Есть мысль их, так сказать, воссоединить. :wink: То бишь вставить с двух сторон в трубу большего диаметра, просверлить и затянуть болтом. Дабы поднять антенну повыше, благо запас кабеля есть.
Вопрос. Какого диаметра брать соединительные трубы (диаметр мачт 55 мм) и где, собственно их брать? Будет ли прочным такое крепление (в итоге получится 10-метровая мачта из колен 5, 3 и 2 метра)?
Сейчас это выглядит так:
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мачте
СообщениеДобавлено: Вт 03 фев 2009 09:08
Заблокирован
Найди своего сантехника - у вас в подвале дома всяких труб наверняка навалом. В смысле обрезков. Насчет прочности - как сделаешь. У меня сейчас мачта 12 метров из труб 1.6М длинной. Ставил и 18 метров из них же. Правда они силуминовые, но речь-то не о материале... :) Растяжки рулят в любом случае.
СообщениеДобавлено: Вт 03 фев 2009 22:25
Трубы брать с внутренним диаметром где-то 55,5-55,8мм, а наружный диаметр в принципе любой доступный, главное чтоб толщина стенки этой соединительной трубы была не меньше толщины стенки трубы мачты.
Лучше трубы соединить как можно плотнее, лучше вообще чтоб зазора не было между трубой-мачтой и трубой-муфтой. Но тут без токаря будет сложновато.
Гайки не лишним будет посадить на фиксатор резьбы ("резьбовой клей", "резьбовой герметик"). Можно конечно использовать самоконтрящиеся гайки (гайки с нейлоновой набивкой).
А почему трубу соединительную именно снаружи хотите делать? Можно ведь соединительную трубу и во внутрь мачты установить и диаметр такой будет попроще найти.
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
СообщениеДобавлено: Вт 03 фев 2009 23:16
Хм... А внутреннее крепление не будет менее прочным?
СообщениеДобавлено: Вт 03 фев 2009 23:52
длину внутренней соединительной трубы можно увеличить, подобрать эту трубу с максимальной толщиной стенки.
К тому же трубы бывают разные. Вот к примеру холоднотянутые трубы (бесшовные) они намного прочнее сантехнических. Такие трубы используют для изготовления каркасов безопасности спортивных автомобилей.
Как сказали выше главное растяжки. Сделать на эту мачту 2 яруса и скорей всего проблем не будет.
Так что ищите материал для соединительных муфт.
P.S.
Если что токарный станок у меня есть :wink:
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср 04 фев 2009 14:39
Если трубы штатные от мачт то у них на конце 2 метровой трубы уже есть утолщение или сужение с превареной гайкой и болтом .
Если нет то тогда ищите вставку диаметром равным внутринему диаметру соединяемых труб, если под рукой окажется труба большего диаметра с внутриним размером подходящем к наружному диаметру мачт тоже нормально - но лутче когда соединение будет внутри трубы - меньше воды будет затекать на стыке.
Прочность вставки будет всяко больше прочности мачты - мачты делают из тонкостеных труб а вставку с такой тощиной стенки врядли у вас получится найти ,под рукой скорей всего будет что то водопроводное .
Основное внимание нужно будет удилить местам крепления отяжек - если есть штатное место -отлично ,но посмотрите каково состояние ,корозия ...Количество ярусов отяжек не мения 3 по 4 штуки в ярусе .Ну и главное :)) мачта стальная - тяжелая ,длина большая , соединения колен не жесткие - поднимать придется скорей всего не одной отяжкой а сразу 3 иначе согнется .
СообщениеДобавлено: Ср 04 фев 2009 14:48
На днях залезу туда, рассмотрю эти колена повнимательнее. Главное сделать, поднять - не вопрос, соберем банду на мероприятие)))
СообщениеДобавлено: Ср 04 фев 2009 21:18
Ну это всегда пожалуста - зарание только свисни :))
