Текущее время: Ср 22 июл 2026 00:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Узлы сети D-STAR Russia Санкт-Петербурга
СообщениеДобавлено: Ср 23 июл 2014 23:15
Проведена модернизация R1ABC-С. Поднята выше антенна и немного увеличена мощность передатчика.
R1ABC, РК-0358, SP358.
Иннокентий. 73!
СообщениеДобавлено: Пн 29 дек 2014 22:57
UA1AAY не работает по моему опять....
СообщениеДобавлено: Вт 30 дек 2014 01:27
Починил...
Если что лучше сразу в телефон.
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Чт 26 мар 2015 01:01
Уже несколько дней не работает UA1AAY, и только что во время QSO с HA4AA отвалился R1ABC. На севере города наступила разруха и смута.
Александр
СообщениеДобавлено: Чт 26 мар 2015 11:25
Никакой разрухи не допустим! :) UA1AAY - работа восстановлена! R1ABC - работает!
Коллеги! Не ждите когда "Одмин" всё восстановит. У админа может не быть времени контролировать состояние узла постоянно. Пишите в форум или звоните.
Аппаратно всё работает стабильно, бывают иногда программные сбои и обрывы "канала связи".
Иннокентий. 73!
СообщениеДобавлено: Вт 21 апр 2015 00:43
Доктор! Вколите адреналин узлу UA1AAY, а то жить и работать не хочет.
Александр
СообщениеДобавлено: Вт 21 апр 2015 03:01
Там, я так понимаю, не узел, а рефлектор в Москве гавкнулся...
СообщениеДобавлено: Вт 21 апр 2015 10:55
Все работает.
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Вт 21 апр 2015 16:03
Уже работает, да.
СообщениеДобавлено: Ср 27 май 2015 11:21
UB1AAM B поменялись частоты, RX <>TX.
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Сб 01 авг 2015 21:37
Отвалился и не линкуется узел UA1AAY.
Александр
СообщениеДобавлено: Вт 04 авг 2015 01:23
У меня получилось подключить узел к рефлектору стандартной командой. Причем с ID-51 на 5 Вт от м. Пушкинская, правда на оконную антенну.
Ответ от узла о подключении проходит. В дашборде тоже есть отклик, но поля "Repeater","Gateway" пустые.
Наблюдал это уже в начале прошлой недели при работе нашего московского коллеги R2DFR из автомобиля. Он на протяжении нескольких дней успешно работал со всеми станциями в рефлекторе через узел UA1AAY C, находясь на севере Питера так и в Кронштадте. Узел так же корректно отрабатывал его DPRS маяки.
Моя позиция не проходит из-за 2,4% ошибок.
Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
СообщениеДобавлено: Ср 05 авг 2015 23:06
Не знаю кто что сделал, но сейчас узел UA1AAY-C в рефлекторе, и все отображается корректно.
СообщениеДобавлено: Ср 20 апр 2016 01:09
Пользуясь временем в отпуске, пытаюсь организовать узел на 70 см UA1CDG-B. Из оборудования ДУК,WinDV, GM360 и антенна на подоконнике 4 этажа. Сутки "тупил" с изготовлением кабелей и подключением разъемов. Разобрался с этим. ДУК настроен оказался, тесты с ID-51 без ошибок на RX и TX проходят. На карте АПРС видно красный символ узла. Пробросил порты как на одном из примеров, сделал не понимая что, по аналогии. Слышу корреспондентов в рефлекторе и вижу позывной свой в Linked Gateways , но передачи нет моей, индикатор статуса DDB только желтый...
Возник ряд вопросов у меня:
1. В личном кабинете "Мои узлы" (иногда не могу очень долго ее открыть) зарегистрировал узел, но рядом "не анонсирован не один модуль".. что это?
2. Наличие статического IP принципиально? КАк грамотнее объяснить провайдеру зачем он нужен? предлагают за 150р/месяц?
3. Сервис VPN полностью перекроет выход другим программам в интернет с ноута где "развернут" узел? Т.е если использовать VPN, то выделять под узел отдельный комп?
4. Что-то еще.... уже не сформулирую....
Конечно, мегаузел не обещаю, но как вспомогательный,учитывая QTH в центре города вполне может быть полезен пользователям D-STAR.
СообщениеДобавлено: Ср 20 апр 2016 01:31
Коллега, для начала - узел с антенной на подоконнике 4 этажа просто бесполезен, поскольку пользователи переносок до него не достанут, а пользователи с автомобилками свободно достанут до любого высокого узла на двойке.
Теперь по порядку:
1. Сконфигурьте и запустите ircDDB, он и будет анонсировать модуль B для вашего узла.
2. Принципиально. Объяснять ничего не надо, у большинства провайдеров это платная услуга.
3. Правильно настроенный VPN ничего нигде не перекрывает.
