Текущее время: Чт 13 авг 2026 10:49
 Заголовок сообщения: Вопрос по волновому каналу.
СообщениеДобавлено: Сб 25 авг 2007 14:18
Добрый день! Хочу сделать волновой канал http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433yagi4.htm но возникает вопрос какое расстояние у активного элемента где подключается кабель? Хотелось бы узнать или конктретную или формулы для расчета или ссылку на книгу где можно почитать по данному вопросу. А может вы мне предлоите другую конструкцию волнового канала. За ранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб 25 авг 2007 17:09
ИМХО, эта величина не рассчитывается.Расстояние минимальное,чтобы исключить замыкание в месте пайки кабеля.Условно говоря....в пределах 5-15 мм. :roll:
СообщениеДобавлено: Сб 25 авг 2007 18:37
Андрей прав, 1 см достаточно. Я собирал эту антенну и вот, что скажу Вам - если все-таки хорошо сделаете Харченко, последняя будет удобнее за счет широкой диаграммы, а Ку у них не сильно разный и различия по приему большого не будет. С волновым каналом присоветую хотя бы 6-9 элементов, благо на 70-ку все компактно и красиво. Смотреть здесь
СообщениеДобавлено: Сб 25 авг 2007 23:14
Я просто хочу ее в перспективе поставить еще на кршу! Так что нужна проная конструкция. А вы вообще этот волновой кананл сами собирали? И насколько я понял траверса металлическая.
СообщениеДобавлено: Чт 30 авг 2007 09:37
РЕбята! Можете более подробную инфу по изготовлению этого волнового канала или где это почитать можно киньте ссылку
СообщениеДобавлено: Чт 30 авг 2007 09:52
Да нет там никаких подробностей...Если взять материал,с такими же характеристиками,как указанный в ссылке(медь, 2 мм), то самое главное - в точности повторить все размеры (длина элементов, расстояние между элементами).Если брать другой материал (с бОльшим диаметром прутка(трубки), то надо слегка пересчитывать длину элементов.Формулу навскидку не подскажу,но в Инете найти проблем нет. Главный "плюс" таких антенн - это их повторяемость.Т.е. делаешь все по размерам и....все получается!Удачи! :)
P.S. Соблюдать размеры нужно до миллиметра! :!: :!: :!:
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по волновому каналу.
СообщениеДобавлено: Пн 29 окт 2007 23:47
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433q4.htm
С того-же сайта, чуть получше будет. Не могу доделать ни как... :oops:
С неизменным к ВАМ почтением.
ВЕСЁЛЫЙ
SP-969
SHURUP56 в нете.
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт 28 фев 2008 06:17
Я полный чайник, но хочу сделать первую в жизни антеннку :)
Смотрел много описаний и рисунков не не совсем понял как крепится кабель к самой антенне. (Хотя бы к последней).
Последняя конструкция мне понравилась внешне :) но подскажите, какая антенна будет лучше? Антенна Харченко, вот эта http://rf.atnn.ru/s4/an-466.html или последняя в предыдущем сообщении т.е. эта http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433q4.htm
Еще такой вопрос. У меня направление на город закрывают дома, но с другой стороны стоит высокий дом и именно там моя портативка ловит лучше. Видимо отраженный сигнал. Какая антенна из вышеперечисленных будет лучше работать с отраженным сигналом?
Заранее благодарю, за понимание, терпение и помощь!! :)
СообщениеДобавлено: Чт 28 фев 2008 12:14
Вторая работает лучше, но харченко несравненно проще!
СообщениеДобавлено: Вс 02 мар 2008 20:31
Проверена,MFJ-269 антенный анализатор, лучший результат если убрать 1 й директор тогда ксв 1:1
СообщениеДобавлено: Ср 26 мар 2008 11:11
Я делал эту антенну
Антенна *заточена* на максимальное усиление.
Если все сделать по размерам - работает сразу и без настройки.
Резонанс получается в районе 435 мГц
Отзыв - великолепно работает.
Пример:
На расстоянии около 40 км от Екатеринбурга гора Волчиха.
Я работаю на 100 мВт и эту антенну.
RX9CSQ Виктор работает на 3 Вт и антенну - стек 3+3 ел.
На горке RX9COZ Иван - переносная станция - штатная антенна
штырь (резинка ).
Дает рапорт 59 и говорит что я своими 100 мВт мощности *прикрываю*
3-х ваттный передатчик Виктора.
выраженные в сжатой форме.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср 26 мар 2008 11:54
вот кстати фотка именно этой антеннки и *Вокстела 150 *
который и *раздавил* 3-трёхваттник .
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср 26 мар 2008 12:08
Кабель подключается очень просто - к концам вибратора.
Просто припаиваете его и всё!
С размерами поступаем вот так :
берем провод нужного диаметра
вибратор обрезаем примерно на 5 мм короче - чем в описании..
сгибаем вибратор точно по размерам.
В точке подключения к кабелю должен получиться зазор 5 мм.
Припаиваем кабель.
Проводники от кабеля к вибратору делаем как можно короче.
Все.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн 26 янв 2009 15:20
А никто не пробовал делать из трубочек???
У меня есть тонкостенные медные трубки диаметром ~15-16 мм.
Насколько их брать короче??
СообщениеДобавлено: Пн 26 янв 2009 16:08
matroskin210184 Вот на этом сайте http://www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm есть много интересного.
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
