Текущее время: Пт 01 май 2026 17:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Моторола GM350 для APRS
СообщениеДобавлено: Пн 15 июн 2015 14:16
Есть такая станция GM350 хочу включить eё в APRS,но есть пара вопросов по подключению,как лучше подключить через разъём для гарнитуры или через разъём на задней панели,но для этого нужен спец штекер,где такой можно приобрести в Питере?
 Заголовок сообщения: Re: Моторола GM350 для APRS
СообщениеДобавлено: Пн 15 июн 2015 15:09
Погуглите BLD-16.
СообщениеДобавлено: Пн 15 июн 2015 16:08
Если нужен аксесс. разъем для задней панели- звоните, их есть у меня.
СообщениеДобавлено: Пн 15 июн 2015 17:36
Спасибо,буду признателен..телефон..если можно скиньке в личку..
СообщениеДобавлено: Пн 15 июн 2015 19:52
Стоить отметить что аксессуарный разъем в GM350 полностью реализован только в 128 канальной версии.
В 4 канальной паяльник в помощь.
СообщениеДобавлено: Пн 15 июн 2015 20:28
Оп..она..а я и не знал про эту засаду...
СообщениеДобавлено: Пн 15 июн 2015 22:52
Ну вот Вам ещё одна засада.
Для фирменного ответного разъема нужны ламели(контакты) именно для мотороловского разъема (защёлки с боку).
{as_book1}
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн 2015 11:07
Посмотрел сервис мануал на эту станцию,там вроде что в четырех,что в 128 канальных моделях одинаково,только вот программно надо задействовать нужные разъёмы,но это всё можно будет проверить только при наличии аксессуарного штекера,а его пока у меня нет...будем думать,хотя хотелось бы просто подключить и не ломать голову,но этого никогда не бывает....
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн 2015 13:35
Это не так. В 4-х канальной версии отсутствует часть деталей в обвесе аксесуарного разъёма. При наличии навыков пайки SMD всё можно доставить. Если есть желание "доделать" аппарат, то могу скинуть список необходимых деталей с номерами "микроники". Ещё нужен будет операционный усилитель, но его там нет.
Также можно использовать существующие уставленные буферные каскады, не используемые по жизни с небольшими переделками.
П.С. Все варианты отработаны лично мной, т.к. использую эти трансиверы для D-Star.
R1ABC, РК-0358, SP358.
Иннокентий. 73!
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн 2015 14:21
Выбора и тем более других вариантов нет,так что если вас не затруднит то сбросьте или выложите сдесь всё что нужно для полноценного использования аксесуарного разъёма.
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн 2015 14:34
ua1ner писал(а):
Посмотрел сервис мануал на эту станцию,там вроде что в четырех,что в 128 канальных моделях одинаково,....
В сервис мануале обратить внимание на надписи возле детали "NU" означающее "не установлено".
СообщениеДобавлено: Ср 17 июн 2015 12:27
GM350 изнутри: Изображение
Красной рамкой отмечено место неустановленной микросхемы MC3403D (операционный усилитель).
Надо начинать поиск деталей начиная с него.
В трансивере есть неиспользуемая MC3403D, она находится выше слева. В варианте с использованием существующих элементов используем её, изменив номиналы деталей в обвеске и перекоммутировав входы и выходы.
В варианты с доделыванием трансивера до полной версии докупаем операционник и следующие детали:
00219258 Стабилитрон корпус SOT23 - BZX84C13
00206346 Ёмкость чип- 10 - 47 мкф K C чип- 10 - 47 мкф K C
00081258 Ёмкость чип-NP0- 50- 470 пф J 0805
00080982 Ёмкости чип-X7R- 25- 0.47 мкф K 1206
00026829 чип - 9.1 к J 0603
00024145 чип - 27 к J 0603
00026831 чип - 30 к J 0603
00024151 чип - 82 к J 0603
00024146 чип - 33 к J 0603
00172114 чип - 51 к J 0603
00024152 чип -100 к J 0603
00221824 чип-NP0- 50- 100 пф J 0603
00078119 чип-NP0- 50- 470 пф J 0603
Также надо будет перекоммутировать входы/выходы неустановленной микросхемы коммутатора.
Иннокентий. 73!
СообщениеДобавлено: Ср 17 июн 2015 18:45
Да...?? Наверно придется отказаться от этого проекта?!
СообщениеДобавлено: Ср 17 июн 2015 21:27
Очень жаль.
Было бы здорово продолжить и проложить APRS в Карелию.
Интересен работающий DIGI на постоянной основе.
СообщениеДобавлено: Ср 17 июн 2015 22:16
Да и мне самому жаль...хотя всё так хорошо начиналось,незнаю что и лучше,это искать новую станцию или недостающие детали,а это дополнительные затраты и самое главное время.
