Текущее время: Вт 27 окт 2026 04:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2015 г.
СообщениеДобавлено: Пн 15 июн 2015 09:43
RA1AL - "RA1AC у меня был самый громкий!!!"
Максим, не громыхал, но слышно было вполне прилично, не скажу в баллах.
Антенна была развёрнута на LY, YL.
73! Михаил.
СообщениеДобавлено: Пн 15 июн 2015 09:53
Повел 30 QSO на 2 м. Отчет отправил.
Спасибо всем участникам и организаторам теста.
DSC_1201-1.JPG [ 198.46 Кб | Просмотров: 13809 ]
СообщениеДобавлено: Пн 15 июн 2015 12:55
Скромная позиция команды R1DM в KO48UN.
IMG_20150613_222112.jpg [ 57.51 Кб | Просмотров: 13777 ]
СообщениеДобавлено: Пн 15 июн 2015 14:22
Отработал в тесте неплохо, в этот раз темп был достаточно хорошим, но много станций из питера/ло еще остались не отработанными из тех что я знаю =\ Попробовал в этот раз диапазон 1296, сразу скажу - понравился. По первости было впечатление, что сетап не работает (пробовал связь с командой R1DM): я слышал, но меня - нет. Но потом связи пошли, Гунар YL2GD уводил сметр на 1296 в зашкал =). Также был переработана концепция сетапа - по одной длинной стреле на бенд. Поднятие стека - это не для одного человека. Ну и значимый плюс - это то, что мшу сидит прямо на разъеме антенны, а не на сумматоре, до которого еще куски кабеля со своими шумами. К сожалению на 1296 такое провернуть не удалось, тк радиоблок с мшу и ра получился тяжеловат и висел бы прямо на верхней точке мачты, в итоге мачту с 3 антеннами и радиоблоком поднять в 1 лицо не представлялось возможным, и был пущен кабель снижения до блока прямо под мачтой.
Ну и не обошлось без казусов: подняв и подключив все выяснилось, что включение мшу уменьшало эфирные шумы, а не увеличивало, мшу оказались подключены выходом к антенне :lol: В итоге пришлось еще раз опускать-поднимать.
Сетап:
DSC00821.jpg [ 538.31 Кб | Просмотров: 13759 ]
Работа:
СообщениеДобавлено: Пн 15 июн 2015 15:27
В этот раз комманде RA1T не удалось полностью реализовать потенциал. Не успели поготовиться погода подкачала. За час до теста дождь пошел. Итог: хорошо на 2м, на 70см никак вообще.
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Пн 15 июн 2015 16:49
13е число сыграло свою роль.. имхо
В общем подготовка к выезду продолжалась практически до самого отъезда на точку, т.к. мое авто было в ремонте, был на подменном, в итоге пришлось заново делать колья для мачты и прокладывать провод питания от аккумулятора.
В очередной раз ловлю себя на мысли что выезжать на место лучше с приличным запасом по времени. Надеюсь в следующем году так и получится.
Горка в этот раз была найдена буквально за пару недель до контеста, т.к. прежнее место утеряно скорее всего :(
Очень мешал сильный ветер на позиции, сначала при установке мачты и антенн, потом в ходе контеста, постоянно отворачивая сами антенны. Поворотка "руками". И так-то не очень удобно постоянно выскакивать из авто и крутить по уровню сигнала, а с ветром приходилось затягивать крепление мачты, чтоб не было вращения. К тому же кабеля 2, и приходилось постоянно перекручивать разъемы на рации, теряя время и сбивая с толку корреспондентов.
Опять же не успел с установкой к моменту старта, доделывал уже в седьмом часу все, и опять без тестовых связей сразу окунулся в процесс. Попутно настраивая лог.
Из приятного - непроверенная до этого антенна на 70см кажется заработала. Провел связь с Михаилом RA1ALA/1, вполне отлично все прошло, местами конечно сигнал уходил, возможно прохождение такое было.
Кабель Ericsson TZC-500 с N-разъемами очень даже!
А в остальном, связей провел не много, дальних особо не было :( как-то все сумбурно получилось в итоге. Но лог отправил и в таблице себя вижу :) это радует.
И главное участие! Были сомнения ехать или нет, пересилил себя мыслью, что если пропущу и на этот раз - буду себя корить! В общем такие впечатления..
пара фоток
СообщениеДобавлено: Пн 15 июн 2015 17:20
Всем привет! Отработал в тесте хотя и не готовился, 30 QSO за три часа. Работал с дачи, KO49WS, место не высокое, центр садоводства. Мачта 5м, три стрелы (9 на 144, 20 на 432 и половинка 50-эл. на 1296). На 1296 не успел доделать блок (РА 100 Вт и мшу) работал штатными 10 Вт, трансивер IC-9100 (без предусилителя). Из плюсов - стабильное питание 220, нет возни с аккумуляторами и генератором. Минусы - высокий уровень бытовых помех на 144, сильный фон города на 432. Мачта ниже крыш большинства домов, "карта" направлений поменялась. С UA1ANA провел QSO на 1296 используя отраженный сигнал от соседской железной крыши. С Гунаром связь 1296 прошла на редкость неплохо, принимал на 8-ку стабильно. Жаль не вышло с R1DM и RA1AO на 1296, ну ничего , доделаю блок и тогда .... С Никитой вообще получилось очень удачно, только включил чат - сразу позвал, а там дело техники. Плохо что чат продержался минут десять, траффик вышел, но успел получить от RN3F. Правда связь не состоялась, я принимал а они нет. Результат меня удивил - из Питера почти никого, все связи только CW. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн 15 июн 2015 20:24
Никита, у тебя поворотка в землю воткнута?) Как ты ее, забил штырь?
СообщениеДобавлено: Пн 15 июн 2015 20:36
Снизу там в 4 отверстия вкручено 4 болта, которые втыкаются в землю и не дают поворотке прокручиваться на земле.
СообщениеДобавлено: Пн 15 июн 2015 20:43
Крут, заодно и земля.
СообщениеДобавлено: Пт 19 июн 2015 18:23
tu: RK1AA
Евгений,подскажите пожалуйста)))))при составлении отчета в UCXlog цифра ноль пробивается как Ш-это нормально? Робот поймет?
СообщениеДобавлено: Пт 19 июн 2015 19:54
Саня, он генерит выходной файл с нормальным 0(нулем), я полагаю что это виндовый косяк с кодировкамикодировками.
СообщениеДобавлено: Пт 19 июн 2015 20:53
Саня спасибо,отчет отправлен и принят,кол- во заявленных очков сходиться,
думаю все ОК! вопрос можно закрыть
СообщениеДобавлено: Сб 20 июн 2015 01:30
Множество логгеров заменяют ноль на "Ш", что бы не было путаницы с буквой "О". В принципе, есть перечёркнутый ноль, но почему-то этот шрифт писатели программ не используют повсеместно, в результате вот такой вот "костыль".
Переживать не стоит, так как при экспорте в файлы дампа лога или отчёты, ноль там пишется нормальный.
СообщениеДобавлено: Вс 21 июн 2015 23:29
У кого есть возможность, пожалуйста, напомните коллегам про отчеты. Осталось два дня.
http://alrs.info/news.php?readmore=446
