Текущее время: Сб 18 апр 2026 09:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: UW3DI-2
СообщениеДобавлено: Вс 05 апр 2015 00:30
R1CN, что поставить в качестве С3?Какой он по конструкции?В описании сказано,что он рассчитан на 1000 вольт.У меня такого нет.
R1WBH
СообщениеДобавлено: Вс 05 апр 2015 09:11
Ставится подстроечный керамический.
Можно малогабаритный с воздушным диэлектриком поставить навесным монтажом. До начала настройки можете его не ставить вообще. Он для нейтрализации против возбуждения выходного каскада на ВЧ диапазонах применяется. Если монтаж изначально будет удачным, случается, что он становится не нужным вообще.
СообщениеДобавлено: Вс 05 апр 2015 14:41
Спасибо!Керамику наверное найду.
R1WBH
СообщениеДобавлено: Вс 05 апр 2015 14:52
Вот здесь найдете :
http://www.micronika.ru/order.phtml?vid=02.02.04
СообщениеДобавлено: Сб 11 апр 2015 10:46
R1CN, доброго здоровья!Появились проблемы с приобретением провода ПЭЛШО 0,35 для анодного дросселя.Можно ли применить провод ПЭЛ или ПЭВ? Ещё есть вопрос по стыковке 4-х секционного КПЕ с верньером.Мне удалось найти верньер от Р311.Можно ли посмотреть на снимке конструкцию переходной муфты?Слесарка для меня-камень преткновения))).
Спасибо!
R1WBH
СообщениеДобавлено: Сб 11 апр 2015 10:53
Нашел для намотки катушки L2 провод диаметром 1,8 мм.Существенна ли такая разница в толщине? Правда,он в ПХВ изоляции:придется нагревать и снимать.
Спасибо!
R1WBH
СообщениеДобавлено: Сб 13 июн 2015 12:23
Доброго здоровья,Александр Константинович!Наконец-то после долгих дней ожидания ваша посылка прибыла в мою тьмутаракань))).Премного благодарен!!!
R1WBH
СообщениеДобавлено: Сб 04 июл 2015 15:19
Всем доброго здоровья!
Появились проблемы. Катушка генератора плавного диапазона выполнена на каркасе из фторопласта. Насколько ухудшит параметры такое исполнение? Что можно применить?
У автора применена керамика с вожженной медью. С этим будет трудно))).
R1WBH
СообщениеДобавлено: Сб 04 июл 2015 23:51
Фторопласт является диэлектриком и не может ухудшить ВЧ параметры. Что-то не припомню, когда последний раз видел керамику... Только второпласт.
СообщениеДобавлено: Вс 05 июл 2015 01:16
RA1CAG, спасибо,успокоили. Я это не выдумал.Читаю рекомендованный R1CN форум QRZ. Там при постройке UW3DI контур генератора плавного диапазона на фторопласте не почитают.
R1WBH
СообщениеДобавлено: Вс 05 июл 2015 02:14
Тут уместно учитывать ещё температурные параметры материалов. Если ГПД "плывёт" от нагрева аппарата, изменения температуры окружающей среды, то в топку его немедленно! ;)
СообщениеДобавлено: Вс 05 июл 2015 11:31
Помню, для балластов в БП применялась керамика, но и нагрев проволоки там был докрасна.
Может, я чего-то недогоняю, но дрейф ГПД будет зависеть точно не от параметров каркаса катушек. Там же не такие температуры, что бы проволока ёрзала на каркасе.
99,9% мощных индуктивностей, которые я видел за последние пару лет, были на фторопластовом каркасе.
СообщениеДобавлено: Вс 05 июл 2015 18:28
Цитирую умных людей: "Коэффициент линейного расширения у фторопласта (Ф-4) незначительный (положительный).По этому стабильность могла бы быть приемлемой,но фторопласт текуч,а значит нет долговременной стабильности его размеров,что будет изменять номинал индуктивности контура на таком каркасе во времени. Менее текуч Ф-3."
Что-то здесь не понятно.О какой долговременной стабильности идет речь(час,день,месяц,год)?
Думаю,что здесь важна динамика минутная и часовая.
А что значит текуч? Контур генератора плавного диапазона будет нагреваться докрасна и фторопласт начнет плавиться? Так что ли?
R1WBH
СообщениеДобавлено: Вс 05 июл 2015 19:31
Нечто подобное :)
Но что-то мне подсказывает, что если ГПД нагреется до 200 градусов, то расширение фторопласта окажется один из последних, о чем надо думать.
СообщениеДобавлено: Пн 06 июл 2015 13:16
RA1CAG, я такого же мнения. Есть куда более весомые причины ухода частоты. За неимением других материалов этим обстоятельством можно пренебречь. :)
R1WBH
