Текущее время: Чт 13 авг 2026 02:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помогите на счет антенны на дачу.
СообщениеДобавлено: Пн 06 июл 2015 20:39
Приветствую всех! Столкнулся с такой проблемой как нехватка скорости интернета. Решил на дачу подключить интернет. Имел Asus Transformer на базе windows 8.1. вставил сим-карту билайн в планшет. И он ловит 2-3 палки,и EDGE. Не подскажите какую-нибудь самодельную антенну для планшета. Чтобы улучшить и скорость интернета,и саму связь... Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите на счет антенны на дачу.
СообщениеДобавлено: Пн 06 июл 2015 20:42
Здравствуйте. А на планшете есть разъем под внешнюю антенну?
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пн 06 июл 2015 20:50
к сожалению нету.( Я в прошлом году тоже интернет подключил,но у меня 1 телефон стоял в режиме модема и ловил связь,а со 2-ого я сидел в интернете. Потом под конец лета взял антенный провод,и подключил к разъему внешней антенный. Тогда сразу ловить перестал. Даже 1 палки не было.
СообщениеДобавлено: Пн 06 июл 2015 23:49
купите готовый комплект Антенна + кабель + 4G модем. стоит не дороже 5000. Вчера себе такой купил...
СообщениеДобавлено: Вт 07 июл 2015 01:45
+1 к Владимиру,только вместо 4G модема можно сразу модем-роутер взять.Работает как модем + wi-fi раздаёт.У йоты вроде есть такой,но неизвестно,есть ли там разъем под антенну.
ex UB1ADZ
СообщениеДобавлено: Вт 07 июл 2015 08:23
Huawei B880, поставить на чердак.
Кстати, проблемы с инетом могут быть не только из-за слабого сигнала. Бывают случаи, когда шкала полная, а инета нет - сота перегружена подключениями.
СообщениеДобавлено: Вт 07 июл 2015 08:48
.. а кроме Билайн, есть и другие операторы. Попробуйте другого, прежде чем покупать разные железки. В инете масса информации как поднять уровень сигнала.
СообщениеДобавлено: Вт 07 июл 2015 10:24
Предлагаю не тратить деньги на всякую хрень, а сразу купить трансивер. Эджа с двумя палками на чат и кластер хватит вполне.
СообщениеДобавлено: Вт 07 июл 2015 13:22
И по этой причине проблема с сетью в разы чаще чем из за силы сигнала.
СообщениеДобавлено: Ср 08 июл 2015 20:15
Была похожая фигня, 3G модем билайн (полосатый) прошил сам под МТС (ПО ищется в интернете) вставил MTC симку, горит вся шкала. МТС по опыту, работает везде.
СообщениеДобавлено: Пт 10 июл 2015 14:55
Много чего перепробовал начиная с основных операторов, но несколько лет назад протестил И-нет (Скайлинк). И по сей день использую USB модем CNU-680 он с гнездом для внешней антенны + самодельная 7-и ел. яга на 450Мгц (точные частоты каналов RX/TX в нете) вертикально, жестко закреплена на франтоне деревенского дома. В итоге полный зашкал по силе сигнала и стабильный трафик 1.5 -1.8 Mbit. Этого вполне достаточно для р/любительских нужд, да и не только.
Без внешней антенны трафик значительно хуже.
Не знаю как в вашей зоне будет дышать Скайлинк, но попытка... Удачи.
73! Юрий (UA1AKJ) (UA1AKJ/P) - г. Приморск, лен. обл. KP40hj
СообщениеДобавлено: Сб 11 июл 2015 15:15
Да!
СообщениеДобавлено: Пн 19 окт 2015 23:36
Дабы не плодить темы !
Суть такая есть мачта телескоп 13 метров. Есть участок в собственности. Но, он торфяной на глубину 1.8 метра... Есть мысли как мне туда поставить этот телескоп на такой грунт ? Мне кажется что под натяжением оттяжек вся эта конструкция будет проседать... Забить трубу на такую глубину ? Как ? В общем пища на сон грядущий.
СообщениеДобавлено: Вт 20 окт 2015 00:05
Я бы закрутил 4 винтовые сваи и связал их ростверком из швеллера или бетона. И на это дело уже поставить мачту.
Нужно только знать на каком уровне начинается плотный грунт, чтоб определить какой длины сваи нужны. А от этого уже решать закручивать их вручную или вызывать машину.
Может быть и одной сваи хватит...
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
СообщениеДобавлено: Вт 20 окт 2015 01:31
Глубина 1.8 дальше глина..
