Текущее время: Чт 23 апр 2026 01:18
 Заголовок сообщения: Re: LNA 144 (US4ICI)
СообщениеДобавлено: Вс 12 июл 2015 13:04
Может вот такие LNA попробовать. С индексом Х говорят до 300 Вт держат, хотя сомневаюсь.
Подантенный МШУ GRA-720 диаппазона 430-440 МГц.
Коэффициент усиления >22 dB
Коэффициент шума < 0.6 dB
Питание 13.8 вольт.
Полный автомат переключения RX-TX по
входному ВЧ напряжению.
Защита по входу и выходу pin диодами
(спалить не реально - проверено при 100 ватт
поданных в гнездо антены при включеном МШУ).
Сигнал 10 Вт на расстоянии ~ 100 км без МШУ на IC-910H (5+7el от RZ9CJ ),
принимал с уровнем S=5.2, А с МШУ S=5.9 + 5db .
У каждого своя глубина
СообщениеДобавлено: Вт 14 июл 2015 23:57
Мне кажется что цена за GRA крупновата. Ещё интересует отзывы людей которые используют любой лна в городе... Есть ли вообще резон ставить его в городе ? Или местные шумы всё испортят ?
СообщениеДобавлено: Ср 15 июл 2015 09:42
У меня LNA на PGA103+ в городе. Между антенной и LNA стоят спиральные резонаторы, после LNA кабель 30 метров с крыши 9-этажки на 3 этаж. Без компенсации затухания буду просто глухой. http://cqnovgorod.ru/smf/index.php?topic=777.0
Без спиральников было тоскливо.
Алексей 73! (ex RA1TBH)
СообщениеДобавлено: Ср 15 июл 2015 21:56
45 метров не самого тухлого кабеля до антенны, задумываюсь об LNA.
Зачем использовать спиральные резонаторы на 2м? Помехи?
СообщениеДобавлено: Чт 16 июл 2015 00:49
У меня проблема меня слышат я нет. Расскажите про спиральные девайсы подробнее плиз.
СообщениеДобавлено: Чт 16 июл 2015 09:25
http://coil32.narod.ru/helix_resonator.html
Но слышать от этого ты лучше не станешь, я так думаю :)
СообщениеДобавлено: Чт 16 июл 2015 09:38
Первый вариант - просто выпаял из "Маяка" входной фильтр, подстроил на 145 и запаял перед платой МШУ на PGA103+ (http://cqnovgorod.ru/smf/index.php?topic=36.0 МШУ со старой платой).
Потом подарили блок от промышленной железяки с керамическими катушками. Распаял на отдельные экраны, по векторному анализатору перегнал на 145 и поменял.
Маяковский фильтр уже эффективно срезает городские помехи. Без него шум эфира 9 баллов, с ним 1-3. Телевизионные вышки 3 и 15 км от дома. Перед этим просканировал диапазон с помощью TS-2000 и HRD методом наложения, убедился в отсутствии мощных помех в полосе пропускания. При наличии нужно режекторный фильтр. По приборам хороший эффект дает кусок кабеля 1/4 волны. В эфире не проверял.
С моим УМом без фильтров то же получался очень большой дисбаланс между "меня слышат" и "я слышу".
СообщениеДобавлено: Чт 16 июл 2015 09:48
P.S. После монтажа соты в 50 метрах от антенны все равно пришлось решать вопрос с переездом в деревню. До этого ближайшая была в 500 метрах.
СообщениеДобавлено: Чт 23 июл 2015 01:19
Кто может взять протестировать МШУ ? У меня чего то сигнал не увеличивается... Привезу куда скажете.
СообщениеДобавлено: Пн 17 авг 2015 21:10
адрес знаешь.
:wink:
СообщениеДобавлено: Вт 18 авг 2015 00:06
Закину в Машину в метсе с твоими крепежками и завезу как нибудь )
