YL3CL
Заголовок сообщения: Re: Моторола GM350 для APRS Добавлено: Чт 06 авг 2015 12:49 |
Зарегистрирован: Ср 02 янв 2013 14:26 Сообщений: 24 Откуда: KO26AV
ua1ner
Заголовок сообщения: Re: Моторола GM350 для APRS Добавлено: Чт 06 авг 2015 18:30 |
YL3CL писал(а): установка пары кондесаторов и резистора. : Однако...?! Моя непонимает...и если можно то поподробней про это...
RA4FHE
Заголовок сообщения: Re: Моторола GM350 для APRS Добавлено: Пт 07 авг 2015 01:11 |
Зарегистрирован: Сб 25 июл 2015 21:13 Сообщений: 18 Откуда: Пенза
UA1CKA писал(а): Спасибо. Какие данные нужно изменить под себя кроме позывного в этом исходнике и где схему посмотреть подключения ардуно к радиостанции и что еще нужно для апрс трекера? Оригинал брал тут http://www.kh-gps.de/qaprs.htmВыкинул R10 R11 R10* T2, на порт A0 вешаем стабилитрон на 5,1v, верхний вывод потенциометра P2 вешаем через резистор 5-10 КОм на +12v борт сети авто. Данные изменения по железу для последней версии скетча. На карте отображается так...
qaprs_07.png [ 79.39 Кб | Просмотров: 21723 ]
YL3CL
Заголовок сообщения: Re: Моторола GM350 для APRS Добавлено: Пт 07 авг 2015 01:20 |
ua1ner писал(а): YL3CL писал(а): установка пары кондесаторов и резистора. : Однако...?! Моя непонимает...и если можно то поподробней про это... Вкратце: в станциях GM350 не вытащен (не запаян ОУ с обвеской) наружу НЧ с приемника. Для решения проблемы, не обязательно монтировать недостающее (хотя это и в идеале). Достаточно запаять то, что обведено на схеме + кинуть перемычку. Картинки вообще смотрели? Схемку смотрели?
GM350_Flat_RX_Audio2.jpg [ 82.59 Кб | Просмотров: 21722 ]
ua1ner
Заголовок сообщения: Re: Моторола GM350 для APRS Добавлено: Пт 07 авг 2015 18:13 |
Спасибо...теперь понятно,интересно это во всех четырехканалках не сделано или выборочно.Сейчас свои вскрою посмотрю,они в качестве репитера работали...
YL3CL
Заголовок сообщения: Re: Моторола GM350 для APRS Добавлено: Пт 07 авг 2015 23:56 |
ua1ner писал(а): Спасибо...теперь понятно,интересно это во всех четырехканалках не сделано или выборочно.Сейчас свои вскрою посмотрю,они в качестве репитера работали... Все те, что мне попадались, были без причинных цепей ...
ua1ner
Заголовок сообщения: Re: Моторола GM350 для APRS Добавлено: Сб 08 авг 2015 11:23 |
Хорошо....будем разбираться.Вопрос такого плана может у кого есть или подскажет где можно прикупить штекера питания и сервис разъёма для этой станции и прогу для программирования..а то у меня всё умерло вместе с ноутбуком
ua1ner
Заголовок сообщения: Re: Моторола GM350 для APRS Добавлено: Сб 08 авг 2015 12:49 |
прогу для програмирования нашел..вопрос снят
YL3CL
Заголовок сообщения: Re: Моторола GM350 для APRS Добавлено: Пн 10 авг 2015 11:05 |
ua1ner писал(а): Хорошо....будем разбираться.Вопрос такого плана может у кого есть или подскажет где можно прикупить штекера питания и сервис разъёма для этой станции и прогу для программирования..а то у меня всё умерло вместе с ноутбуком ACC разъем можно купить в ELFA, Farnell, TME, Mouser и т.д. Правда он не называется как АСС, но точь-вточь он, без защелки и планки для крепления кабеля. А вот разъем питания надо кляньчить у моторольщиков (любителей моторолл)
UA1CKA
Заголовок сообщения: Re: Моторола GM350 для APRS Добавлено: Пт 14 авг 2015 09:49 |
Зарегистрирован: Вс 06 апр 2008 00:00 Сообщений: 139 Откуда: Кингисепп KO49HI
RA4FHE писал(а): Оригинал брал тут http://www.kh-gps.de/qaprs.htmВыкинул R10 R11 R10* T2, на порт A0 вешаем стабилитрон на 5,1v, верхний вывод потенциометра P2 вешаем через резистор 5-10 КОм на +12v борт сети авто. Данные изменения по железу для последней версии скетча. На карте отображается так... R10* T2 ?, в оригинальной схеме R10* стоит на коллекторе T1 его вы имели ввиду ? Средний вывод подстроечного резистора Р2 идет к стабилитрону 5.1v ? Какие вы транзисторы использовали ?
RA4FHE
Заголовок сообщения: Re: Моторола GM350 для APRS Добавлено: Пт 14 авг 2015 21:52 |
UA1CKA писал(а): R10* T2 ?, в оригинальной схеме R10* стоит на коллекторе T1 его вы имели ввиду ? Да верно UA1CKA писал(а): Средний вывод подстроечного резистора Р2 идет к стабилитрону 5.1v ? Какие вы транзисторы использовали ? Средний вывод P2 подключен на DA0 и туда же относительно массы вешаем стабилитрон 5.1v транзисторы можно использовать любые.
RA4FHE
Заголовок сообщения: Re: Моторола GM350 для APRS Добавлено: Пт 14 авг 2015 22:30 |
Подправил схему
qaprs_v2.jpg [ 44.82 Кб | Просмотров: 21430 ]
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Моторола GM350 для APRS Добавлено: Вт 13 сен 2016 21:03 |
А можно просто вытащить из системного разъема выход и вход для шнурка 3.5 на android? Что бы передовать через VOX.
144 16 el 14-21-28 3 el
ua1ner
Заголовок сообщения: Re: Моторола GM350 для APRS Добавлено: Вт 25 окт 2016 13:17 |
Также надо будет перекоммутировать входы/выходы неустановленной микросхемы коммутатора...это где и как нужно сделать?
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Моторола GM350 для APRS Добавлено: Пн 22 май 2017 16:07 |
Бродят мысли замутить digi в KP40ks. А то у Выборга как-то тихо на 144800. От соседей с севера пакеты иногда прилетают, но антенну нужно задирать высоко. Вот думаю, на чем? Из станций есть несколько Баофенгов, разных: UV-5R, UV-82, GT-3WP. Есть TYT 9800, но его хотелось бы оставить в машине. Есть старенький eeePC701 c двумя гигами оперативки и новой батареей. Пара системных блоков на не сильно быстрых, но вполне рабочих пентиумах тоже есть. Есть куча ардуин всяких, uno, nano, mega2650, pro mini. Чем хороши моторолы, весьма популярные в этой области?
