Текущее время: Ср 02 сен 2026 23:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 686 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: Вт 30 окт 2007 03:59
Привет! Удивлен, что тоже не спишь. Рации Vector 44 pro у некоторых отколовшихся 44 H. Клуб Подводных Охотников Петербурга :) И природоохранное общество БАРЬЕР. - борьба с браконьерами (сеточниками и электроудочниками и т.п.) :) Рациями пока только на выездах пользуемся для оперативной связи, т.к. в такие места обычно катаемся, где мобильники уже давно не ловят ничего или ловят заграницу..
Вот в результате теперь еще и рациями обзавелись :)
Этот форум случайно нашел :) но очень приятно.
По поводу репитеров не совсем понял, на каких частотах в LPD сейчас действуют? Пока просто интересно новое узнавать :) Пробовал 434.625 - тихо. или там субтона нужны?
Забыл добавить, что нахожусь на Камышовой. Видимо поэтому никого кроме строителей не слышу. Читал в форуме, что все в районе Московской.
СообщениеДобавлено: Вт 30 окт 2007 11:10
Привет.Камышовая - это далековато.Для связи с нами(югом города) надо внешнюю антенну на крышу(желательно направленную) и станцию желательно помощнее(или хотя бы первое - антенну).Второй вариант - это связь через комп и программу eQSO(можно посмотреть-скачать в Инете, здесь: http://www.lpdnet.ru/?go=Pages&in=view&id=27 )
Третий вариант - подождать,когда на севере города заработает линк(работы над проектом ведутся) и связываться через него.Народ с севера города работает с нами в варианте, описанном выше(внешние антенны и т.д.)Старая Деревня,Финляндский вокзал, Ржевка - есть оттуда корреспонденты.Слушайте эфир.
Про репитер - это сюда:
http://www.qth.spb.ru/proekt/repiter_ru1.htm
Доступен только для радиолюбителей, имеющих официальный радиолюбительский позывной. :!:
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт 30 окт 2007 11:32
Станции вроде бы мощные :) по замерам на стенде 5,2-5,8 Вт. Конечно, на крышу ради этого антенну не буду ставить, но вот как вариант планирую купить автомобильную антенну. Говорят, что сейчас какие-то новые придумали в виде блина, что у них очень хорошая дальность. Что-нибудь слышали про такие?
СообщениеДобавлено: Вт 30 окт 2007 11:45
В виде ЧЕГО? :shock: Первый раз слышу....Автомобильная антенна это не лучший вариант на 70 см диапазоне.Многое зависит от трассы прохождения сигнала.Влияет буквально всё!Направление,высота подъема,перепятствия ввиде домов,БЕЗбашенных кранов и.т.п.Мой совет - не покупать сразу,а для начала попробовать(если,конечно, автомобильной антенне не будет еще и прямого применения - на автомобиль).В принципе, изготовить самому направленную антенну 2-х,а лучше 3-х элементную, не составляет особого труда.Компактность позволяет установить на балконе, а выигрыш по сравнению с автомобильной - РАЗЫ! :!:
СообщениеДобавлено: Вт 30 окт 2007 12:00
Есть такие антены!
Они в виде черной круглой коробки на магните.
На счет эфективности не скажу, но компактная.
Приведствую нового кореспондента.
{as_perec1} {as_radio02}
На счет мощности сомнения :(
Что за стенд? Быстрее всего это небольшая коробочка под названием "индикатор".
Обычно более 4 ват не делают! А китай максимум 3.7Вт
СообщениеДобавлено: Вт 30 окт 2007 12:15
Ссылка есть на такие антенны?Или хотя бы название? Жудко(от слова Жуть) :lol: ИНТЕРЕСНО!
СообщениеДобавлено: Вт 30 окт 2007 14:24
Я бы тоже на ссылку посмотрел. Антенне будет как раз прямое применение, а все остальное - это как в дополнение :)
Антенна будет как база для связи между "нашими" в самых сложных выездах, когда все разбросаны далеко друг от друга. Пока без базы получалась связь на 3 км по лесу. И около 5 км. (дальше не расплывались) по относительно открытой воде.
СообщениеДобавлено: Вт 30 окт 2007 14:30
Вопрос в характеристиках(эффективности) такой антенны...И для связи "между" нужно много чго еще(как минимум,репитер- "попугай").Скорее всего база с такой антенной будет координатором "ваших", т.е. база слышит всех и базу слышат все.Опять же, исходя из первой фразы сообщения... :arrow: :!:
СообщениеДобавлено: Вт 30 окт 2007 14:37
Мы люди не особо технические и все по простому делаем :) зато надежно :) Решили очень просто. На базе самая мощная рация или несколько, если частоты не у всех совпадают. Репитером является человек. Т.е. если кто-то друг-друга не слышыт, а слышит только База, то База просто передает информацию кому нужно.
Вобщем, весь вопрос именно в чувствительности антенны, чтобы принимать слабые сигналы.
СообщениеДобавлено: Вт 30 окт 2007 14:59
М-м-м-м..По простому, не значит ПРАВИЛЬНО.Большая вероятность не получить нужного эффекта. 2-3 станции рядом работать полноценно не будут.Передающая станция "забьет" принимающую.Нюансов много, спрашивайте, ежели чего.Только для определенных вопросов свои темы форума. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт 30 окт 2007 15:17
Т.е. Диспетчер, который дежурит у аппарата и не отходит :wink:
Чуствительность - лучше усиление антены. Измеряется в Дб.
Правда померить трудно.
СообщениеДобавлено: Вт 30 окт 2007 15:21
На стоятнке всегда кто-то есть :) нужно же за вещами смотреть :) костер поддерживать, шашлык готовить :) Вобщем, с этим проблем как раз нет :) Ну и как приятно проплавав несколько часов по холодной воде услышать в рацию "Шашлык готов!! " :)
СообщениеДобавлено: Вт 30 окт 2007 15:35
Так-бы и сказали.
Необходимо обеспечить радиосвязью полевой лагерь.
Мощная на базе не показатель. Её будут слышать, она маломощные нет.
Опять-же дальность связи обусловлена высотой установки антенны над землей(над уровнем окружающего рельефа).
8)
Рекомендую завести новую тему, т.к. к данной теме - связь на 60-канале не очень катит.
СообщениеДобавлено: Вт 30 окт 2007 19:22
ну, полагаю, что проблем тут вообще нет. Даже маломощная станция вполне способна обеспечить связь на прямой видимостина несколько км (а особенно а воде!)
СообщениеДобавлено: Чт 01 ноя 2007 01:32
Слышал сейчас разговор двух радиолюбителей, один из них Александр. Говорили об антеннах.. Меня похоже не слышали или игнорировали.. :) Вобщем, похоже, что в эфире я RO :)
