Текущее время: Пт 11 сен 2026 21:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2015 13:20
new писал(а):
РАДИОЛЮБИТЕЛИ ГОРОДА ПЕТРА ВЕЛИКОГО!!! ПОМОГИТЕ НАБЛЮДАТЕЛЯМ!!! :)
СЛАВА РОССИИ!!! (Не путать, со "слава нацыы" и "Вукраино понад усё", це нэ наше!)
Слишком много "говна" и Caps Lock-а. В следующий раз отправлю по назначению и сообщения, и автора.
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2015 15:42
RA1AO писал(а):
...как буду на даче посмотрю как открыть коробочку EF-SWL =)...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2015 15:43
В следующий раз отправлю...
Простите, больше не повторится.
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2015 16:22
Теперь будет дело с коробочкой EF-SWL :) думал не дождусь. Спасибо ребята.
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2015 18:44
Ставлю на UN-UN 9:1 :) :)
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2015 18:59
UNUN 9:1 на трансфлюкторе - это есть в описании, а вот как намотан, что есть еще - интересно.
Пока "рыл" про этот ендфед, столько нового узнал, по любому общение тут это польза.
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2015 20:43
В три провода, нечетное число обмоток.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2015 20:45
http://www.aytechnologies.com/TechData/9-to-1_XFMR.htm
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2015 22:37
[quote="RA1AHQ"][/quote]
Соглашусь скорее с вами.
Для SWL никаких трех проводов, чисто индуктивная связь.
Образно говоря гальваническая развязка, но у меня для длиных проводов и диполей,
бывало пришивало разрядник 90 вольт на первичной обмотке к приемнику при включении
близко расположенной ЛДС 30Вт, наводится напряжение скачком однако и в доме.
И на 43-м материале 2/6 витков более чем достаточно для всего диапазона (субъективно).
Я в последних конструкциях сократил витки с 3/9 до 2/6, но ставлю 2 шт. "202" бинокля,
пришел к этому из своего опыта и слуха по приему,
провод МГТФ 0,35 при 2/6 очень плотное заполнение BN43-202.
Пробовал остальные материалы от Амидон, не понравилось (субъективно ИМХО).
Встречалась статья, где трансформатор из 2-х биноклей "переламывают", выложу как найду.
Кстати в Icom IC-R75 на входе второй антенны, для антенн типа "длинный провод",
стоит UNUN сопротивлений 50/378 = 2/5,5 витков коэффициент 1:7,56 (только индуктивная связь),
конструктивно выполнен целым проводом ф0,13мм в эмалевой оболочке
на трансфлюкторе толщиной 3мм шириной 5,5мм и длиной 6,5мм. И это для 0,1 - 50 мГц.
(3х5,5х6,5 Миллиметров! :) Больше для приемника и не нужно).
Где то американцы писали (вроде в QST), что 3 витка в первичке пошло от намотки на кольцах - чистая психология, на биноклях правильнее 2 витка.
СообщениеДобавлено: Вс 06 сен 2015 00:13
Как обещал, может кому то будет интересно: http://betterqrp.com/wp-content/uploads ... _Balun.pdf
СообщениеДобавлено: Вс 06 сен 2015 21:00
Из переписки с Биллом (KK4XO): "...делал разные трансформаторы (куча ссылок, часть есть здесь),
но так и не удалось сделать с такими же параметрами как "PAR EF-SWL design"...".
Он использует одновременно пару "PAR EF-SWL design", один горизонтально, второй вертикально,
к приемнику через "splitter/combiner" http://www.rffun.com/catalog/preamps/5043.html и как пишет - доволен по приему.
p.s. Конечно все как компромисс в условиях города, за неимением лучших условий.
СообщениеДобавлено: Вс 06 сен 2015 21:04
Так что теперь "ищется" не только детальное описание и фото оригинала "PAR EF-SWL", а еще и схема "splitter/combiner" 0-30 мГц. )))
СообщениеДобавлено: Вс 06 сен 2015 23:31
http://www.qsl.net/n1eu/topband/BeverageXfmrs.htm
СообщениеДобавлено: Пн 07 сен 2015 09:29
http://www.eham.net/ehamforum/smf/index ... c=101023.0
СообщениеДобавлено: Ср 09 сен 2015 19:42
Английский наблюдатель, оставивший отзыв на eham.net, ответил что у него 2 шт. "PAR EF-SWL".
Купленная в 2010 году ровно 45 футов (13,7м), а купленная в 2012 году ровно 43 фута (13,1м)
(хотя в описании к ней она 45 футов).
