Текущее время: Пн 30 ноя 2026 07:49
 Заголовок сообщения: Спутник Fox-1A запустили
СообщениеДобавлено: Пт 09 окт 2015 16:16
Спутник Fox-1a успешно выведен на орбиту! Радиолюбительский спутник запущен совместно с научной лабораторией изучения гравитации Земли "GRACE2".
TLE-элементы орбиты Fox-1A.
Код:
GRACE2
1 99992U          15281.53437500  .00015007  00000-0  15580-2 0 00009
2 99992 064.7657 291.6734 0216442 282.3705 182.7702 14.73904028000019
(Скопировать, вставить в файл, "скормить" Orbitron'у.
Расчеты показывают, что над Санкт-Петербургом будут видны 3-4 орбиты поздно вечером ежедневно. Т.е все орбиты над Европой вечерне-ночные.
Частоты спутника Fox-1A
передача (голос и низкоскоростные данные с частотой <200 Гц) - 145.980 MHz
прием - 435.180 MHz
телеметрия - 145.930 MHz
Команда Fox-1 просит снимать телеметрию. Программа для декодирования под Windows, Mac, Unix находится здесь: http://www.amsat.org/?page_id=4532
Декодирование происходит с помощью SDR-радио (частота дискретизации 48000). Ширина сигнала "быстрой" телеметрии 20 кГц.
Руководство по декодированию телеметрии: http://www.amsat.org/wordpress/wp-conte ... l_100a.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Спутник Fox-1A запустили
СообщениеДобавлено: Пт 09 окт 2015 17:23
Тут уже добавили в TLE.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 2015/page6
СообщениеДобавлено: Пт 09 окт 2015 23:47
Спутник Fox-1A имеет FM транспондер U/V мода B
Орбита солнечно-синхронная 650 км.
Размер, стандарт 1U 10х10х10 см, вес 1.33 кг.
Частоты:
Uplink: 435.180 МГц FM (67 Гц тон)
Downlink: 145.980 МГц FM 0.4 ватт, цифровая ТЛМ FSK 9600 bps
СообщениеДобавлено: Сб 10 окт 2015 01:11
Опубликованные в сообщения №1 элементы TLE соответствуют орбите,
т.к. во время обоих проходов 21:56MSK, 23:36MSK принимал маяк в телеграфе (CW)
с RST 579 QSB на частоте 145845 кГц. Содержание похоже на технологическую информацию
какого-то параметра или сообщение об ошибке. (Телеметрии пока не было).
kube1020c00000000258
kube1020be00000005a0
СообщениеДобавлено: Вс 11 окт 2015 12:45
https://www.facebook.com/james.g.lea/vi ... nref=story
СообщениеДобавлено: Вс 11 окт 2015 13:43
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 515&type=3 - весь альбом
СообщениеДобавлено: Вс 11 окт 2015 22:24
Сегодня в 22:42 - 22:54 виток Fox-1A прямо над Санкт-Петербургом, направление ЮЗ-СВ, через зенит!
Планирую TX 435.180 FM + PL тон 67 Гц, "резинка" 1 Вт; RX 145.980 - Yagi 5el.
На частоте кто-то уже тестируется. :-) Тоже буду.
СообщениеДобавлено: Пн 12 окт 2015 00:30
"Фигвам". Ничего не услышал ни на 5-элементную яги, ни на штырь из дома на 145.980;
вызвал 435.170...435.190 +тон69Гц. Предположение, что спутник запущен AMSAT-NA и поэтому работает только над территорией США. Или вообще сейчас отключен.
P.S. Хотя странно. Другие слышали 11 октября 2015 его: http://www.amsat.org/status/
СообщениеДобавлено: Пн 12 окт 2015 17:47
10 числа и сейчас передатчик выключен.
Радиолюбители руководствуются англоязычной рассылкой "AMSAT-BB", в которой Jerry Buxton, N0JY и Andrew Glasbrenner KO4MA
делают объявления. Например,
от 08 октября 2015: "мы оставим включенным передатчик до 0000Z 10Oct".
от 10 окт. 15:09 UTC:
"Пожалуйста, обратите внимание, что мы официально не запустили транспондер, он до сих пор на стадии тестирования... Мы можем выключить Передающий Режим в любое время без уведомления, т.к. мы выполняем тесты. Если AO-85 в Безопасном Режиме, или Режиме Данных, и когда он проходит над Вами, не удивляйтесь и не злитесь!" Jerry Buxton
Также "пробежала" информация, что AO-85 не реагирует на "Arrow antenna" и переноску Alinco 4Вт, в то время как FT-897 (со "стрелой") на 20Вт открывает на весь период прохождения спутника. (Bill Attwood VE6WK)
СообщениеДобавлено: Чт 15 окт 2015 00:54
Скачал и декодировал IQ-файл - запись прохода спутника Fox-1A над США, виток 2015-10-13 01:38:19 Z. В ЧМ-шуме достаточно сложно разбирать позывные. QSB. Возможно, Fox-1A вращается с периодом 9 секунд. Выходная частота (приёма) Fox-1A действительно 145.980 кГц. https://yadi.sk/d/YMU0UP0njjt9Y
СообщениеДобавлено: Сб 17 окт 2015 21:58
Наиболее точные параметры орбиты спутника Fox-1A (на дату 15.10.2015):
Код:
AO-85
1 40967U          15288.45410647  .00001717  00000-0  19463-3 0 00095
2 40967 064.7786 270.6978 0217887 279.7064 188.0541 14.74257447000881
СообщениеДобавлено: Сб 17 окт 2015 22:20
ну вот и его только что распечатал, в 18:11(GMT) с UA6ANF. очень сильно мешает его вращение.
СообщениеДобавлено: Вс 18 окт 2015 19:23
От 0 до 4 баллов по S-метру FT-857, оценка RS от 22 до 46 на антенну GP 5/8. Медленные и глубокие QSB.
СообщениеДобавлено: Вс 18 окт 2015 23:18
Телеметрия спутника Fox-1A крайнего прохождения над СПб (декодированная с помощью программы из шапки темы. Декодирование идет из режима FM (частота приема 145.977 МГц, частота дискретизации звука 48000 кГц).
Комментарий к файлу: Телеметрия спутника Fox-1A
fox1a-telem-slow-20151018-1835utc.gif [ 38.4 Кб | Просмотров: 30446 ]
СообщениеДобавлено: Вс 18 окт 2015 23:33
На спутнике идёт эксперимент "Вулкан-1" для университета из штата Теннесcи http://vanderbilt.edu:
Комментарий к файлу: Радиационный эксперимент "Vulcan" - VANDERBILT UNIVERSITY
fox1a-experiment.gif [ 31.37 Кб | Просмотров: 30446 ]
