Текущее время: Пн 30 ноя 2026 07:49
 Заголовок сообщения: Прием спутника CAMSAT (CAS-3A)
СообщениеДобавлено: Сб 10 окт 2015 20:46
Принял случайно в телеграфе CW на 145.664 - допплер.
bj1sb dfh xw2 xw2 aaa rtt rur rui ruv tnb ... tti ttt trk vtt camsat
bj1sb dfh xw2 xw2 aaa rtt rur rur ruv tnv r6i rmr rai ttt rnt tkr u6r ttt ttt rtt ttt tti ttt ttt rrk vtt camsat camsat
bj1sb dfh xw2 xw2 aaa rtt rur rui ruv tnr r6i rmr rri ttt rnt tku v6r ttt ttt nmt ttt tti ttt ttt rrk vtt camsat camsat
bj1sb dfh xw2 xw2 aaa rtt rur ruv ruv tmm r6i rmr rri ttt rmn tkr v6r ttt ttt rmm ttt tti ttt ttt rrk vtt camsat camsat
Масса спутника 20 кг (40*40*40см)! Стабилизирован по осям! Вроде бы есть инвертирующие транспондеры:
- Uplink: 70cm band
- Downlink: 2m band
Но никакой активности, кроме маяка не было. Интересно, что прохождение спутника черезвычайно долгое, около получаса или больше! Никакой информации в файле amateur.txt нет!
http://www.dk3wn.info/p/?p=64103
http://r4uab.ru/?p=10419
http://ww2.amsat.org/?p=4181
Комментарий к файлу: Спутник CAMSAT 145 Mhz
20151010_160629Z_145663kHz_AF_CAMSAT.mp3 [ 476.81 Кб | Просмотров: 29888 ]
 Заголовок сообщения: Re: Прием спутника CAMSAT (CAS-3A)
СообщениеДобавлено: Сб 10 окт 2015 22:34
Прошу извинить, в amateur.txt для "Орбитрона" данный спутник CAS-3A есть, под именем XW-2A.
Китайские радиолюбительские спутники, запущенные 19 сентября 2015г. 23:00 UTC:
XW-2A (CAS-3A, позывной BJ1SB) частота CW маяка 145.660,
XW-2B (CAS-3B, позывной BJ1SC) частота CW маяка 145.725,
XW-2C (CAS-3C, позывной BJ1SD) частота CW маяка 145.790,
XW-2D (CAS-3D, позывной BJ1SE) частота CW маяка 145.855,
XW-2E (CAS-3D, позывной BJ1SF) частота CW маяка 145.910,
XW-2F (CAS-3F, позывной BJ1SG) частота CW маяка 145.975.
Инвертирующие ЛИНЕЙНЫЕ транспондеры имеют выходы на 145.665 - 146.000, шириной 20 кГц (подробно см. ссылку ниже), входы на 435.000 - 435.350.
Частотный план спутников XW-2:
http://www.darc.de/uploads/media/XW-2CAS-3_Sats.pdf
СообщениеДобавлено: Пн 12 окт 2015 19:46
только что пролетел. очень здорово слышно его маяк телеграфом на 145.662, но на спутнике пока никого нет. думаю, что если все срастется, будет популярным.
СообщениеДобавлено: Вт 13 окт 2015 01:31
Plan
Кстати, работающие транспондеры - на "CAS-3E" и "CAS-3F", но мне не удалось услышать даже намёк на QSO на антенну "ground plane".
http://aar29.free.fr/sat/cas3e/cas3elog.php
http://aar29.free.fr/sat/cas3f/cas3flog.php
СообщениеДобавлено: Вт 13 окт 2015 21:47
Сегодня 20-50 ... 21-00 был очень интересный проход группы спутников с X2* в западном направлении с юга на север, с элевацией 5-15 градусов. Вполне прилично было слышно маяк BJ1SC (XW-2B), RST:579, и другие.
Комментарий к файлу: спутники XW2 13.10.2015 17:56 UTC
xw2.jpg [ 10.26 Кб | Просмотров: 29688 ]
Записал кусок QSO на спутниках CAS-3D или CAS-3F. Эта иностранная речь - в самом конце диапазона (145.995 USB). Вначале чей-то общий вызов "CQ SATELLITE":
cq.mp3 [ 27.55 Кб | Просмотров: 29688 ]
Затем направленный вызов PI4&?? DE K2??? (неразборчиво на вертикал GP 5/8, надо радикально улучшать антенны):
calling.mp3 [ 11.87 Кб | Просмотров: 29688 ]
Заметил, что спутники передвинулись по времени (необходимо ежедневное обновление TLE).
СообщениеДобавлено: Ср 14 окт 2015 19:44
только что на 145.997 давал вызов UA4CRI, s-метр 2 балла. на слух как по тлф, но никто ему не отвечал. надо поразбираться где звать. и летят они хвост в хвост 5 штук, не поймешь, на каком работают, хотя частоты вроде одинаковые.
вобще то интересные объекты.
СообщениеДобавлено: Чт 15 окт 2015 00:31
XW2-E надо вызывать 435.219 - 435.236 LSB --- преобразуется в 145.8625 - 145.8825 USB
XW2-F надо вызывать 435.333 - 435.350 LSB --- преобразуется в 145.980 - 146.000 USB
То есть UA4CRI находился на ретрансляторе спутника "F".
СообщениеДобавлено: Чт 15 окт 2015 17:57
ну вот, Владимир, я только что распечатал оба эти спутника. сначала на XW-2E сработал с фином OH5LK , а через 10 минут с ним же только на XW-2F.
похоже первый спутник вращается, заметны замирания, а на втором мне показалось и громче и без провалов. жду следующего пролета.
СообщениеДобавлено: Чт 15 окт 2015 23:57
Plan: Если не сложно, ответьте:
- Слушаете ли себя для контроля (дуплекс)?
- Используете ли Вы SATPC32 для коррекции допплера на прием и передачу?
- Сколько элементов у антенны?
Я минут 10 назад принимал спутник, но не XW2-F, который проходил слишком далеко, над Гренландией, а какой-то другой, на 2м. Принимал S0-S3 на Yaesu FT-857, телеграф и телефон. Качество примерно как на 10 метров, негромко, но разобрать можно.
СообщениеДобавлено: Пт 16 окт 2015 18:35
написал в ЛС.
СообщениеДобавлено: Сб 17 окт 2015 00:56
не могу понять в какой категории искать этот спутник...
СообщениеДобавлено: Сб 17 окт 2015 11:52
http://r4uab.ru/?page_id=5016
скачайте у него ТЛЕ и все появится. кстати очень интересный сайт.
СообщениеДобавлено: Сб 17 окт 2015 20:33
Минут 10 назад очень громко маяк BJ1SE xw2 xw2aa 145.851 до -4 градусов было слышно.
