UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Кто желает присоединиться к заказу HamGadgets PicoKeyer-Plus Добавлено: Пт 30 окт 2015 17:36 |
Maks48 писал(а): действительно, возможностей по-более ... а прошивкой то владельцы сего девайса может быть не откажут поделиться ээээ как я понял продукт коммерческий, значит прошивка закрыта битом защиты.
_________________ ex UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Кто желает присоединиться к заказу HamGadgets PicoKeyer-Plus Добавлено: Пт 30 окт 2015 18:19 |
R1AIT писал(а): RA1AHQ писал(а): Потребовался электронный ключ (т.е. только электронная часть, без механики). Чтобы пиликал точки и тире. Самый лучший, как я понял, это Ultra Picokeyer!
Я бы ардуинку прошил по быстрому. Дело 5 минут. http://blog.radioartisan.com/arduino-cw-keyer/Для обучения достаточно воткнуть пищалку, манипулятор и один резистор, хотя несколько кнопочек и потенциометр заметно добавят удобства. Функционал тоже не слабый. Электронный ключ от K3NG годится.  1. Зачем на принципиальной электрической схеме шина I2C (I2C data/I2C clock на pin 21 и 22)? Данные сигналы нужны для функционирования или управления? Или они для дисплея (I2C экрана к Arduino) ? 2. Показано 5 кнопок + линия на "дополнительные копки". Сколько нужно минимально кнопок для использования?
Заголовок сообщения: Re: Кто желает присоединиться к заказу HamGadgets PicoKeyer-Plus Добавлено: Пт 30 окт 2015 18:31 |
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Кто желает присоединиться к заказу HamGadgets PicoKeyer-Plus Добавлено: Пт 30 окт 2015 22:56 |
RA1AHQ писал(а): 1. Зачем на принципиальной электрической схеме шина I2C (I2C data/I2C clock на pin 21 и 22)? Данные сигналы нужны для функционирования или управления? Или они для дисплея (I2C экрана к Arduino) ? 2. Показано 5 кнопок + линия на "дополнительные копки". Сколько нужно минимально кнопок для использования? 1. Похоже для дисплея. Я не подключал. 2. Я бы сказал, что одной достаточно, хотя для совсем простого варианта, при наличии потенциометра можно и без нее обойтись. Да, маломощную пищалку можно и без транзистора подключать. Выход держит до 50мА без проблем. Я подключал пьезодинамик напрямую вообще.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Кто желает присоединиться к заказу HamGadgets PicoKeyer-Plus Добавлено: Пт 30 окт 2015 23:03 |
R1AIT писал(а): RA1AHQ писал(а): 1. Зачем на принципиальной электрической схеме шина I2C (I2C data/I2C clock на pin 21 и 22)? Данные сигналы нужны для функционирования или управления? Или они для дисплея (I2C экрана к Arduino) ? 2. Показано 5 кнопок + линия на "дополнительные копки". Сколько нужно минимально кнопок для использования? Еще, без кнопок и R7 у меня получилась нажатая первая кнопка. Нужно или поставить R7 или подправить скетч. При наличии кнопки, при её нажатии, ключом можно управлять скоростью без потенциометра. Именно в этом режиме у меня ключ поначалу и оказался
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Кто желает присоединиться к заказу HamGadgets PicoKeyer-Plus Добавлено: Пт 30 окт 2015 23:16 |
А еще есть желание, как нибудь, таки подключить индикатор, и совместно с каким нибудь совсем простым аппаратом типа пикси или микро 80 попробовать Field Hell поработать без компьютера. Кстати китайский пикси на сороковку я собрал, но включить все руки не доходят.  Может завтра соберусь наконец. Опять же ключик нужно прошить опять.  Если будете на Али заказывать, там еще есть удобные макетки и перемычки к ним. Все по смешным ценам разумеется. Очень удобно для попробовать что нибудь.
Заголовок сообщения: Re: Кто желает присоединиться к заказу HamGadgets PicoKeyer-Plus Добавлено: Вт 03 ноя 2015 13:24 |
R1AIT Евгений, спасибо за подробный ответ! Да, на языке C/C++ можно запрограммировать всё, что угодно, было бы время. Кстати, я так понял, что все мировые OpenSource разработки теперь складываются на github. All: Заказал с http://hamgadgets.com все-таки, 2шт. PicoKeyer. Реакция на заказ молниеносная (размещен в 21:30 товар отправлен сегодня в 1:41), посмотрим за сколько суток доедет. Для информации - доставка в Россию стоит $17 через First Class UPS. Оплата с помощью PayPal (пришлось привязать банковскую карточку).
Заголовок сообщения: Re: Кто желает присоединиться к заказу HamGadgets PicoKeyer-Plus Добавлено: Ср 18 ноя 2015 23:00 |
18 ноября 2015 из Соединенных Штатов Америки пришли по почте наборы Ultra Pico Keyer. (Время в пути 14 суток, две недели). В пакетике видны: монтажная плата, кроватка, прошитая микросхема, элемент CR2032, пьезо динамик, кнопки, переменный резистор, звуковые разъёмы, 2 транзистора, какая-то пружинистая пластина. Набор HamGadgets Ultra Pico Keyer, фотография в натуральную величину. Вложение:
hamkit.jpg [ 42.29 Кб | Просмотров: 12234 ]
hamkit2.jpg [ 40.37 Кб | Просмотров: 12234 ]
Заголовок сообщения: Re: Кто желает присоединиться к заказу HamGadgets PicoKeyer-Plus Добавлено: Сб 21 ноя 2015 17:00 |
Спаял (действительно, не спеша за полчаса). Работает! Осталось прочитать руководство, т.к. точки и тире - лево и право (для левой руки). Также, нужно проверить "память знака". Сейчас - непривычно, довольно коротко приходится нажимать на коромысла.
Комментарий к файлу: HamGadgets Ultra Pico Keyer
IMG_20151121_155113.jpg [ 332.53 Кб | Просмотров: 12165 ]
Заголовок сообщения: Re: Кто желает присоединиться к заказу HamGadgets PicoKeyer-Plus Добавлено: Сб 21 ноя 2015 18:00 |
Конденсатор C3 установил (выбор из 3-х вариантов) также. Влияет на громкость в наушниках. Вход и выход в меню Ultra Picokeyer зажатием 3 и 4 кнопок. Перемещение по пунктам 1 и 4, регулировка 2 и 3. Установил привычный режим ямбик "B", тогда как по умолчанию шёл ямбический режим "A" (более короткое удерживание, видимо, для телеграфистов-"скоростников"). В чёрном корпусе электронный ключ выглядит фирменно. Ещё не сделал подключение к трансиверу (отчитываться не буду)  Если ещё кому-то нужен набор для телеграфа - могу и я заказать, если что. Или к автору данной темы, olegatr. Спасибо Олегу за открытие интересного проекта. 73
