Текущее время: Сб 30 май 2026 00:58
 Заголовок сообщения: Что такое амплитудная модуляция?
СообщениеДобавлено: Пн 02 ноя 2015 12:06
Здравствуйте коллеги! Если смотреть на спектральное представление сигнала, то мы видим полосу, занимаемую радиостанцией в эфире. Не могу понять, каким образом эта самая полоса получается при амплитудной модуляции. С частотной понятно - ширина зависит от девиации несущей, а откуда берутся эти боковые полосы при АМ???? ведь несущая не изменяется по частоте, а меняется по амплитуде? Может ли кто объяснить смысл этого явления? Только не формулами (их я и сам найду), институтов не заканчивал.
ex UB1CDO
 Заголовок сообщения: Re: Что такое амплитудная модуляция?
СообщениеДобавлено: Пн 02 ноя 2015 13:35
а без формул, только немножко подумать ...?
а лучше посмотреть - сравните спектрограммы сигналов CW и AM с модуляцией одно-тоновым сигналом, затем изменяйте частоту модулирующего сигнала (также одно-тонового) и наблюдайте спектрограмму.
А если нет возможности посмотреть, тогда http://27kb.ru/zou.php?f=300&article=8
СообщениеДобавлено: Пн 02 ноя 2015 15:50
две боковые полосы в AM возникают из-за перемножения частоты несущей на полезный сигнал
см. как раскрывается формула произведение синусов
СообщениеДобавлено: Пн 02 ноя 2015 16:31
это видел, не дает понимания процесса.
то, что без формул, циркуля и линейки не получится уже понял, буду вспоминать и пытаться понимать.
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Пн 02 ноя 2015 19:04
Можно сказать, что если исходный сигнал синусоида - то это вращающийся вектор. Линейные операции над вращающимся вектором - это сложение (перенос, постоянная составляющая), умножение на множитель (усиление, громкость, мощность) и фаза (задержка по времени).
Умножение вектора на вектор, или функции на функцию - нелинейная операция (в данном случае, для простоты, привел sin(НЧ) * sin(ВЧ) см. формулу выше), что и порождает в результирующем сигнале новые составляющие, которых раньше, в начале, не было. Т.к. оба сигнала гармонические, т.е. синус, то: ВЧ-НЧ, ВЧ, ВЧ+НЧ, частоты 2 боковых полос в AM-сигнале зеркальны относительно 1 несущей.
Объяснил как смог, т.к. в двух университетах не обучался. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт 03 ноя 2015 15:34
все-таки попробуйте посмотреть, хотя бы с использованием http://www.siarion.net/rus/free/fourierscope/ , может быть
процесс образования спектральных составляющих будет более понятен :)
СообщениеДобавлено: Вт 03 ноя 2015 17:17
Векторная диаграмма AM-сигнала содержит 3 составляющие:
http://ok-t.ru/studopedia/baza12/462710 ... age054.jpg
Векторый НБП и ВБП вращаются в разные стороны, по сути создавая частоты -w и w.
Учебник с такой же векторной диаграммой (рис.5).
http://ipc.donetsk.ua/data/attachments/ ... -26968.pdf
СообщениеДобавлено: Вт 03 ноя 2015 21:29
благодарю за ответы, постараюсь разобраться.
ex UB1CDO
