Текущее время: Сб 24 окт 2026 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Синтезатор за полчаса
СообщениеДобавлено: Ср 01 апр 2015 21:36
Спасибо, уже нашел вариант конструктива. На работе попался на глаза двигатель от жесткого диска, блин от двигателя дисковода 3.5 диаметром 70мм. И как-то сразу пошло- движек от HDD как опора, блин как ручка настройки. Разорил в запаснике убитый струйник, снял с него диск и оптопару. 1000 шагов при таком диаметре ручки будет вполне нормально. Проблему с диаметром решу переносом органов управления с торцевой части корпуса на плоскую.
Есть еще одна не реализованная идея. Берем пищевую фольгу, на ней на лазернике печатаем диск, клеим на прозрачный пластик, травим.
От дисковода движек есть, 200 шагов, но тяжелый, зараза.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Пн 08 июн 2015 00:23
R1AIT писал(а):
UB1CDO писал(а):
На Дегене все звучит нормально в заявленном диапазоне и даже выше. Частоты вещательного ФМ диапазона получаются без проблем, но как там с формой сигнала и чистотой спектра сказать не могу.
Была задумка использовать модуль в бакенах. После "лабораторной работы" с данным изделием уже сомневаюсь.
Выбег частоты около 50 Гц за 5 мин после включения, долговременная нестабильность также не радует. Прошита 28.222,500, измерения проводил при комнатной температуре.
Комментарий к файлу: not comment...
9850_china.jpg [ 179.24 Кб | Просмотров: 22588 ]
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Ср 30 сен 2015 14:42
Возможно кому-нибудь будет полезно - пример кода для работы с AD9850 под Atmel Studio:
Код:
#define BUS_PORT        PORTD
#define BUS_DDR         DDRD
#define DATA            PD3
#define FQ_UD           PD2
#define W_CLK           PD1
#define RESET           PD0
void AD9850_init (void)
BUS_PORT &= ~(1<<RESET);
BUS_PORT |= 1<<RESET;
BUS_PORT &= ~(1<<DATA);
BUS_PORT |= 1<<W_CLK;
BUS_PORT &= ~(1<<W_CLK);
BUS_PORT |= 1<<FQ_UD;
BUS_PORT &= ~(1<<FQ_UD);
void AD9850_Powerdown (void)
unsigned char i;
unsigned char cmd = 0x04;
for (i=0; i<8; i++)
    if (cmd & 1)
        BUS_PORT |= 1<<DATA;
    else
    if (i == 0)
    cmd >>= 1;
void AD9850_Set (double freq)
unsigned char i;
unsigned long dataword;
dataword = 4294967296*freq/125000000;
for (i=0; i<40; i++)
    if (dataword & 1)
    else
    dataword >>= 1;
СообщениеДобавлено: Чт 01 окт 2015 10:25
мои 5 копеек :)
драйвер AD9850(51) для Pic16fxxx (с подробными комментариями)
Код:
AD9850 Serial driver
AD9850 notes:
be sure to ground reset pin and set Data 0,1,2 per MFG data
схема управления DDS на PIC16F887
конфигурация выводов
RC0 -> DAT dds  (Ddata)
RC1 -> CLK dds  (Dclock)
RC2 -> FQ dds    (Dlatch)
RB5 -> RESET dds
Алгоритм управления по последовательному методу:
аппаратно установлено
   на выводе 22 (RESET) уровень L (=0)
   на выводе 2 (D2) уровень L (=0)
   на выводах 3-4 (D1-D0) уровень H (=1)
программные установки
   1) подать на выводе 7(WCLK) импульс WCLK HIGH  длительностью  tWH>= 3.5ns
   2) после окончания импульса WCLK HIGH с задержкой >= 3.5ns подать на вывод 8(FQ_UD) импульс FQ_UD HIGH  длительностью  tFH >= 7.0ns
   3) после окончания импульса FQ_UD HIGH, спустя не менее 18 периодов опорной частоты, подать на вывод 25(D7 - DATA) первый бит
       управляющего слова
   4) с задержкой tDS(>= 3.5ns) относительно подачи бита DATA подать на вывод 7(WCLK) импульс WCLK HIGH  длительностью  tWH>= 3.5ns
   5) по окончанию импульса WCLK HIGH подать на вывод 25 (D7 - DATA) следующий бит управляющего слова
   6) с задержкой tDS(>= 3.5ns) относительно подачи бита DATA подать на вывод 7(WCLK) импульс WCLK HIGH  длительностью  tWH>= 3.5ns
   повторять пп 5 и 6 до загрузки последнего 40-г0 бита управляющего слова
   43) по окончанию 40-го импульса WCLK HIGH удерживать последний бит на выводе 25 (D7 - DATA) не менее 3.5ns и одновременно подать на
   43) после окончания импульса FQ_UD HIGH пауза до подачи следующего управляющего слова не менее 18 периодов опорной частоты
Для МК:
инициализировать три вывода МК "на вывод"
установить на этих выводах уровень L (=0)
задать значение управляющего слова (40 бит - 5 байт) для установки частоты по формуле: Fout=(WORD x Fclk)/2^32  (MHz),   WORD - 32bit число, Fclk - частота опорного генератора MHz. Или WORD = Fout(x)*2^32/Fclk
Fout(x) - введеное в ПП "Задать частоту" на дисплее значение частоты в Hz
загружено в массив ValD[9] =[vD9(ст.байт-дес.разряд)- ... -vD0(мл.байт-дес..разряд)}
это число преобразуется в ПП "конвертировать Dec to Bin" в  32-бит массив  ValB[3]= =[vB3(ст.байт)- ... -vB0(мл.байт)} в значение частоты в 32-бит Bin формате
ПП "вычислить WORD" вычисляет командное слово управления по ф-ле:
WORD = Fout(x)*2^32/Fclk:
#define Dlatch PIN_C2
#define Dclock PIN_C1
#define Ddata  PIN_C0
#define DCtog  output_low(Dclock);delay_us(4);output_high(Dclock)
#define DLtog  output_high(Dlatch);delay_us(4);output_low(Dlatch)
extern int32 WordF;
// инициализация AD9850
void ad9850_init(void)
        //output_low(Ddata);  // MUST be low to init
        OUTPUT_LOW(Ddata);
        DCtog;
        DLtog;
// загрузка командного слова WordF и Старт
void ad9850_setfreq(void)
     unsigned int8 i=0;  unsigned int32 D=0;
     #bit curbit=D.0
      D=WordF;   i=0;
     do
         if(curbit) output_high(Ddata);
         else  output_low(Ddata);
         output_high(Dclock);    // raise  LATCH pin
         D >>=1;
         output_low(Dclock);     //  lower LATCH
      } while(++i<32);
      i=0;  output_low(Ddata);
     do
         i++;
         output_low(Dclock);
      } while(i<8);
     DLtog;   // set data in DDS chip
   } //end ad9850_setfreq
СообщениеДобавлено: Чт 19 ноя 2015 00:09
Есть несколько плат под этот прибор - https://sites.google.com/site/swr4arduino/
Могу поделиться.
Sergej Pypeć
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2015 11:57
Могу поделиться.
Мне пожалуйста. +7 921 967 03 шестьдесят восемь.
СообщениеДобавлено: Сб 21 ноя 2015 16:30
Могу поделиться.
Есть несколько желающих, предлагаю одному приехать ко мне (Веселый Поселок) сегодня (по работе напряженный график, освобождаюсь после 21:00, шесть дней в неделю) и отвезти все пять плат в клуб, напр, в мой QSL-ящик.
Sergej Pypeć
СообщениеДобавлено: Вт 19 янв 2016 21:27
Могу поделиться.
Привез несколько плат на Попова, уже осталось 4, лежат в пакетике в ящике с QSL RA1ATE и др. Забирайте, кому надо. Только отпишите в личку, чтобы знал, что кончились и нужны ещ...
Sergej Pypeć
