Текущее время: Вт 02 дек 2025 10:46
 Заголовок сообщения: 435.775 парапланеристы
СообщениеДобавлено: Сб 02 авг 2014 15:53
S5 Лебяжье 435.775 "Вижу, можно сесть у волоёмчика, и парапланчик там же". (С сильным задуванием микрофона).
 Заголовок сообщения: Re: 435.775 парапланеристы
СообщениеДобавлено: Сб 02 авг 2014 16:12
16:10: "Буду грузить".
СообщениеДобавлено: Сб 02 авг 2014 16:37
Двое.
1. Под ногами лохмотья уже.
2. Угу. Слишком большая плотность народа.
(Надо подумать, не пора ли сваливать).
В сторону Соснового Бора сигнал более мощный.
СообщениеДобавлено: Сб 02 авг 2014 17:15
Артём писал(а):
Я бы не сказал что Лебяжье не для новичков. Хорошее, красивое место, где можно висеть часами. Обожаю осеннее Лебяжье - яркие деревья, море, солнце, корабли на рейде - красотища. Но новичек новичку - рознь. И полным чайникам туда лучше не соваться. Но у Лебяжьего на этот случай есть пердохранитель в виде непростого старта и полный чайник вряд ли сможет там взлететь. Хотя...
《paraplan.ru》
СообщениеДобавлено: Вс 03 авг 2014 03:23
М-да. Снова все те же и почти там же.
СообщениеДобавлено: Вс 03 авг 2014 16:17
Попробую помониторить-проверить.
СообщениеДобавлено: Вс 03 авг 2014 20:32
Вчера слышимость от самой ж/д станции Лебяжье, до площади и далее к Шепелёво громко.
Сегодня не было этих друзей на том же месте. Возможно, устраивают полёты по субботам.
Интересно, где у них точка старта? На шоссе в районе Гора-Валдай пытался съезжать к побережью, но лесные дороги для кроссовера, не для моей машины. :(
СообщениеДобавлено: Сб 09 авг 2014 19:34
В 14-15 дня в Лебяжье никого не было в диапазоне 435-437. Заметил активность на 435.775 лишь в 18:30. Находился далеко от места полётов, поэтому принял только одного корр-та, нрзб. S4. На стационарную антенну с дачи приёма нет. QRM местный.
СообщениеДобавлено: Вс 10 авг 2014 15:33
Сегодня снова никого нет. Нашёл годную площадку для отрыва парапланеристов от земли Лебяжье у маяка).
Обрыв:
59°58.287' N, 29°22.937' E
http://maps.google.com/maps?q=59.97145,29.38229
СообщениеДобавлено: Вс 10 авг 2014 18:41
Предыдущее сообщение отправил поспешно.
Как только проехал к Гора Валдай, принял опять с задуванием, громко:
- Четыреста.
Затем минут 15 держал запись, но включений больше не было. Время ~16 часов. Ушёл купаться.
В 17-30 услышал в шумах девичий голос, видимо с земли. И всё...
В небе субж не наблюдал. Возможно, они вовсе не в этом р-не. За счёт высоты бывает хорошо слышно.
СообщениеДобавлено: Сб 05 дек 2015 17:52
Эта частота на которой работает наш парапланерный клуб. Используется на передачу в основном на земле между лебёкой и стартом. Значительно реже пилотами на передачу.
Примерно процесс выглядет так :
https://www.youtube.com/watch?v=2nfxduhxlMI
https://www.youtube.com/watch?v=2QQg5nyfalc (правда диалога тут почти не слышно)
СообщениеДобавлено: Сб 05 дек 2015 18:08
Каких то других корреспондентов на данной частоте не замечено. Информации о том, чтоб кому-то это мешало тоже.
СообщениеДобавлено: Сб 05 дек 2015 19:13
Дело не в том, что мешают или нет. Позывные по именам в этом диапазоне есть нарушение закона о Связи. Каждой службе ГКРЧ (государственная комиссия по радиочастотам) выделила определённые полосы в радио частотном спектре. Например, для гражданской радиосвязи три так называемых "безлицензионных" диапазона: Си-Би, LPD и PMR. Там нет регламента (или правил) радиосвязи и требования регистрации радиоэлектронного средства (высокочастотного устройства)
Если хотите, конкретный номинал за пределами этих участков можно взять для использования на легальных основаниях. Есть ли помехи (интерференция) другим пользователям спектра, определяет РЧЦ (радиочастотный центр) в ходе исследования электромагнитной совместимости (проектирования). Радиолюбителям данный диапазон 430-440 МГц дан в использование на вторичной основе, при определенных условиях (мощность 430-440 МГц до 10 Вт).
Парапланеристам вообще ни один номинал частот не предоставлен. Отсутствие номинала ч-ты (или участка частот) автоматически приводит к нарушению регистрации радиоэлектронных средств (отсутствию свидетельства о регистрации радиостанции). Что есть нарушение статей КОАП 13.4 и 22.3..
СообщениеДобавлено: Сб 05 дек 2015 20:27
Буду вам признателен, если расскажите, как на частное лицо оформить легально полоску. Мощности, которые там используются, не более 4вт(чаще 1). Lpd и pmr хороши на земле, но на верху слышны все крановщики Питера.
СообщениеДобавлено: Сб 05 дек 2015 23:01
Для приобретения частоты вам необходимо обратиться в ФГУП РЧЦ СЗФО, там объяснят.
Либо - у вас же, как я понял, не канальные станции. Задайте частоту в том же LPD где-нибудь между стандартных каналов, навроде 434.5375, и закройтесь на субтон. Крановщиков слышать перестанете, а с вашими расстояниями - любую помеху задавите, и все.
