Текущее время: Вт 01 сен 2026 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Софт для Linux
СообщениеДобавлено: Сб 24 окт 2015 11:58
Для современных персональных компьютеров вышла навая Убунта 15.10.
http://www.3dnews.ru/software-news/922392?full=
СообщениеДобавлено: Сб 24 окт 2015 20:13
А я вот думаю, что на планшет acer поставить. Какие мысли есть? Iconia tab w500-c62g03iss
СообщениеДобавлено: Пт 11 дек 2015 19:11
Полезный совет для ОС семейства Debian (Ubuntu или Mint).
Чтобы создать ярлык программы на рабочем столе:
1) из терминала запустить программу menulibre
2) найти в среди программ в дереве приложений нужную программу, выбрать её.
3) в строке статуса (последняя строка окна) скопировать в буфер обмена полный путь с именем файла .desktop. Например:
/usr/share/applications/audacity.desktop
4) закрыть menulibre или в другом терминале выполнить команду
Код:
cp /usr/share/applications/audacity.desktop ~\'Рабочий стол'
(где первый операнд команды - текст из буфера обмена)
5) появится ярлык. Дважды кликнуть по нему, нажать кнопку "Сделать исполняемым".
СообщениеДобавлено: Вс 20 дек 2015 16:26
Короткие новости:
1. Переход на Linux Mint 17.3 "Rosa" в Linux Mint - "Menu" - "Администрирование" - "Менеджер обновлений" - "Вид" прошел успешно (добавились Libre Office 5, Firefox 43.0). Подробнее о релизе 17.3 тут: http://habrahabr.ru/post/272563/
2. Если нет звука в Mozilla Firefox в плеере HTML5 на сайте webSDR, перейти в ОС "Menu" - "Администрирование" - "Пользователи и группы" - "Дополнительные параметры" (ввести пароль) - "Привилегии пользователей" - "Использование аудио-устройств" - Включить. Перезагрузиться.
3. Репозитории пакетов прикладного ПО (электроника, радио) в Linux Mint 17.3 не изменились, совпадают с Ubuntu Linux 12.04 LTS. Поддержку Linux Mint 17 обещают до 2019 года.
 Заголовок сообщения: Радиолюбительский софт под Андроид
СообщениеДобавлено: Чт 14 янв 2016 16:01
Программа Kochmorse для изучения азбуки Морзе по методу Коха (Koch), пакет для Ubuntu:
Код:
sudo apt-add-repository ppa:hmatuschek/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install kochmorse
kochmorse
Для Win: https://github.com/hmatuschek/kochmorse/releases
СообщениеДобавлено: Сб 23 янв 2016 18:08
Оказалось, во множестве программ в Ubuntu / Linux Mint уже есть встроенный генератор кода Морзе. :-)
Пакет и утилита так и называется "morse" (находится в репозитории universe).
Установка:
Код:
sudo apt-get install morse
1. Режим для начинающих. Программа передает случайный символ и останавливается, контролируя правильность ввода
morse -r -w 24 -s -p 1
2. Средний режим. Программа передает непрерывно с отставанием в 1 символ. Если на клавиатуре введен некорректный символ, он остается на экране (можно видеть, на каких буквах ошибки чаще всего).
morse -r -w 20 -M 2 -q -E 1
3. Режим для опытных операторов с неограниченным буфером в памяти (запись с отставанием).
При очень большом рассогласовании, происходит перезапуск упражнения ("READY?"). По умолчанию - 20 WPM. Скорость можно увеличить, например, -w 24, или уменьшить -w 18).
morse -r -q -t
4. Режим тренировки по методу Фарнсфорта (Farnsworth), скорость СИМВОЛОВ В МИНУТУ значительно больше, чем скорость слов в минуту. Для различения букв "H" и "5", "B" и "6".
morse -r -q -t -F 27 -w 15
СообщениеДобавлено: Сб 23 янв 2016 18:42
Пояснений не требует:
Код:
echo 'Each bird loves to hear himself sing ' > bird.txt
morse < bird.txt
СообщениеДобавлено: Сб 23 янв 2016 20:57
Еще есть:
Код:
> aldo
Aldo 0.7.7 Main Menu
   1: Blocks method
   2: Koch method
   3: Read from file
   4: Callsigns
   5: Setup
   6: Exit
СообщениеДобавлено: Ср 17 фев 2016 14:35
MorseShellScript.zip [411 байт]
В архиве MorseShellScript находится самодельный скрипт для запуска программы morse.
Команда для запуска из терминала: ./runme.sh
Можно приспособить сценарий под свои цели или любую удобную скорость.
Код:
Learning Morse Speed:
1 - 15 WPM
2 - 18 WPM
3 - 20 WPM
4 - 22 WPM
5 - 24 WPM
6 - 27 WPM
7 - Exit
СообщениеДобавлено: Ср 07 сен 2016 14:59
Добрый день.
Начал недавно знакомится с Rasspberry Pi на Debian.
Не взлетает программа GQRX. Ошибку выкидывает.
Подскажите, в какую сторону копать - что надо править?
При нажатии Yes/No реакции нет.
СообщениеДобавлено: Чт 08 сен 2016 16:24
У Вас же там написано в консоли, что конкретно не взлетает.
СообщениеДобавлено: Пт 09 сен 2016 20:45
Если бы я понимал что там написано, то вопрос бы не писал сюда. С линуксом на ВЫ, только осваиваю.
СообщениеДобавлено: Ср 19 окт 2016 11:46
Принесли ноутбук Acer Aspire 2006 года, 1Гб ОЗУ процессор CeleronM 1700 (одноядерный), диск 40 Гб.
Жалоба владельца: Windows7 Home Basic тормозит, собрались на помойку ПК выбрасывать.
Рискнул установить XUBUNTU 16.04.1 - и не прогадал.
Компьютер "тянет" Xubuntu без тормозов (ОЗУ занято всего на 200-300 Мб,
загрузка процессора 1-3%). Так что вариант, у кого старый ноутбук покрылся пылью.
Необходимые настройки Xubuntu:
1) Данная модель CPU Intel, как видно по системному журналу, не поддерживается демоном thermald, следствие перегрев,
throttling и внезапное отключение.
Решение - обновление микрокода Intel в ядре системы(!!!),
командой
sudo apt-get install microcode.ctl intel-microcode
После перезагрузки - температура ядра процессора (согласно psensor) 55 градусов, затем падает до 50*C. Отключения прекратились.
2) Панель меню запуска приложений (пиктограмма "крыса") непривычно сверху. Свойства панели - снять галку "Закрепить".
Когда граница панели пунктиром - перетащить за левый край панель в низ экрана. Снова закрепить.
3) В Мозилле не работал плагин Adobe Flash - решение:
в источниках приложений поставить галку дополнительнго репозитория, "Canonical" расширенный затем
sudo apt-get update && sudo apt-get install adobe-flashplugin
4) Индикатор раскладки клавиатуры РУС/USA уже есть но не виден - Включем правой кнопкой по трею -
(Пишу по памяти). Панель-Настроить-добавить... Переключатель раскладки. В правый угол добавляем плитку "Показать рабочий стол".
5) При включенном Интернете: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade обновляет пакеты до самых последних версий.
P.S. В Xubuntu "из коробки" в магазине ПО есть раздел "Любительское радио". Всё это бесплатно.
Кроме того, прочитал вчера на linux.org.ru что вышел улучшенный Wine Wizard 3.0.1 который позволяет запускать большинство Windows программ под Linux лучше чем Wine Tricks и Play On Linux.
СообщениеДобавлено: Ср 19 окт 2016 12:02
http://mirror.yandex.ru/ubuntu-cdimage/ ... 4/release/
Загрузить ISO образ или Torrent ОС Xubuntu можно отсюда. ^^^
Установочную флешку готовим при помощи unetbootin.
/me устал, ухожу с форума (извините, кого обидел).
СообщениеДобавлено: Вс 11 июн 2017 02:14
Установил на домашнем ПК эмулятор Android'а под названием "Genymotion" под Linux Mint 18.1 x64 Serena.
порядок действий
- установить через Synaptic из репозитория все пакеты VirtualBox и DKMS кроме исходников
- перейти на http://genymotion.com и заренистрировать аккаунт (как Personal/Gamer). Программа бесплатна.
- скачать с сайта genymotion.com, сделать исполняемым (chmod +x ) и запустить файл BIN, в данном случае для Ubuntu 16.04.
- в ОС Linux в меню "пуск" - "разработка" стартовать GenyMotion, войти с аккаунтом из п.2, добавить виртуальное устройство.
- дождаться загрузки и установки виртуального "телефона" и запустить его кнопкой "Play" (треугольник вправо)
- дождаться старта "смартфона" и произвести начальную настройку Android.
Системные требования к ПК - 2 Мб ОЗУ, 200 Мб на диске.
Единственная проблема, которая возникает - с раскладкой и вводом символов (вместо букв вводились цифры). Для этого, включаем через "Шторку" стандартную клавиатуру ("Язык и ввод" - "Клавиатура Android"), и в её настройках меняем язык ввода с русского на английский QWERTY.
klava.png [ 73.31 Кб | Просмотров: 15077 ]
Теперь ввод текста в поиске Google работает. Можно ставить GAPPS и другие APK. Подробная тема с FAQ есть на 4PDA.RU.
emulator.png [ 159.58 Кб | Просмотров: 15077 ]
