Текущее время: Чт 18 июн 2026 12:29
 Заголовок сообщения: Антенна для пеленгации
СообщениеДобавлено: Чт 29 янв 2009 01:15
http://www.radioscanner.ru/forum/topic966.html
СообщениеДобавлено: Пт 13 фев 2009 16:25
Тому, кто еще не подготовил антенну для предстоящей игры на Лису.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic37212.html
За субботу можно сваять, а в воскресенье, если обнаружите Лису,
померить у меня AЧХ.
СообщениеДобавлено: Пт 13 фев 2009 17:08
Кто хотел - уже давно сделал. Вот здесь http://www.mydarc.de/dk7zb/PVC-Yagis/PVC-details.htm яги большие, яги маленькие, яги длинные, яги короткие, яги лёгкие, яги тяжёлые - любые яги для того, кто хочет иметь яги. Ссылка на ресурс бродит по форуму с момента его основания....
СообщениеДобавлено: Пн 16 фев 2009 00:47
Вот такую надо делать. Она, правда, для лисы. Но можно чуть-чуть укоротить.
Взято с http://www.thunter.org
СообщениеДобавлено: Вт 17 фев 2009 01:55
http://www.arrowantennas.com/fhl.html
FHL-VHF Fox Hunt Loop (for frequency's up to 450 MHz.) (6 inches across)
Оказывается, есть рамочные антенны на 145 Мгц. Но не понятно, как работают. Понял только, что она с двумя минимумами, как и подобает рамочной антенне. А вот сделана она просто из трубки, или внутри виток провода - не разобрался.
СообщениеДобавлено: Вт 17 фев 2009 10:41
Это обычный петлевой, Только не петля а квадрат. Внутри по одной стороне проходит кабель для запитки спереди. Можно попробовать сделать.
Было-бы здорово в мане просчитать.
СообщениеДобавлено: Пт 06 авг 2010 15:53
Антенна для пеленгации на 70см.
Пеленгация по минимуму.
СообщениеДобавлено: Чт 19 авг 2010 16:58
http://goryham.qrz.ru/ant/145yagi3.htm
СообщениеДобавлено: Чт 19 авг 2010 17:48
Подскажите, пожалуйста, никто не пробовал использовать квадраты на 144 Мгц от известного производителя, баннер которого болтается на QRZ.ru. Это 3 элемента и 6 элементов 8 и 10,6 dBi соответственно. Подкупают габариты. Ширина, по сравнению с Уда-Яги, заметно меньше. Какие отзывы?
СообщениеДобавлено: Пт 20 авг 2010 01:01
Я не пробовал использовать, но хочу отметить, что более реальное услиление у вышеназванных антенн, относительно ДИПОЛЯ, а не ИЗОТРОПНОГО излучателя, будет 5.85 dBd и 8.45 dBd. Теперь сравните характеристики Уда-Яги.
СообщениеДобавлено: Пт 20 авг 2010 12:40
Сравниваю:
Трех и шести элементные Яги 7,4 dBi и 11,8 dBi соответственно (5,25 dBd и 9,65 dBd)
Это если производители не врут насчет своих изделий.
Зато разница в габаритах впечатляет
Уда-Яги 3эл - 1060х1030х105, квадраты - 790х600х550
Уда-Яги 6эл - 2365х1050х140, квадраты - 1800-600х550
А вообще, интересуют не столько характеристики, сколько конструктив и как они в деле.
СообщениеДобавлено: Вс 07 ноя 2010 14:04
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2038
Еще одна антенна. Широкополосная.
СообщениеДобавлено: Вс 07 ноя 2010 14:29
RA1ADA писал(а):
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2038
Авторизация требуется. :roll:
СообщениеДобавлено: Вс 07 ноя 2010 14:58
Андрей, ни к чему не обязывает, да и на вертепе есть что почитать. :D
