Текущее время: Вс 18 окт 2026 09:57
 Заголовок сообщения: Причина помех на КВ - ГОСТ 13109-97
СообщениеДобавлено: Пт 15 янв 2016 16:37
Российский ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» устанавливает допустимые значения коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения. Однако допустимые значения синусоидальности кривой тока ГОСТ 13109-97 не нормирует. Для того чтобы оценить, насколько велик уровень искажения токов, обратимся к международным стандартам.
В электротехнической практике часто используются европейский стандарт EN 50160 и стандарт IEEE 519-1992. Эти стандарты определяют максимальные значения токов нечетных гармоник в процентах от тока нагрузки...
Результаты проведенных измерений показывают, что в большинстве случаев коэффициент искажения синусоидальности кривой тока значительно превышает допустимые значения , определяемые международными стандартами.
Электрические сети офисных зданий, построенных в 60 – 90 годы прошлого века,
рассчитаны на относительно небольшие нагрузки. Широкое использование
современного офисного оборудования может привести к их перегрузке. Замена кабелей в
таких зданиях может потребовать значительных капитальных затрат.
Очевидно, что широкое использование энергосберегающих устройств, имеющих
нелинейные характеристики, может приводить к увеличению гармонических искажений токов и напряжений.
// УДК 621.314 ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В
ГОРОДСКИХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 0.4 КВ
Н.П.Боярская, Я.А. Кунгс, С.А.Темербаев, В.П.Довгун, А.Ф.Синяговский //
Конкретно в моем доме источник помехи на КВ находится внутри щита ГРЩ.
 Заголовок сообщения: Re: Причина помех на КВ - ГОСТ 13109-97
СообщениеДобавлено: Сб 16 янв 2016 21:29
Может счётчик э\энергии подключённый к модулю GSM для передачи данных в Энергосбыт?
СообщениеДобавлено: Сб 16 янв 2016 23:41
Пылят PLC модемы
СообщениеДобавлено: Вс 17 янв 2016 00:00
RA1AMX писал(а):
Пылят PLC модемы
"Бывает всякое" (с) дальнобойщики. :)
На фотографии -- уровень помехи от ГРЩ в моем подъезде.
grsh.jpg [ 22.58 Кб | Просмотров: 16797 ]
Странно, но в позапрошлых днях активности "Блокада" работал на 7 МГц LSB, теперь в LSB не слышу ни одной станции, принимаю только телеграф (CW). От соседнего дома аналогичной серии, куда ходил с приемником, подобной помехи нет.
Соединение корпуса трансивера с нулевым проводом в розетке никак не сказывается на уровне помехи. Это именно радио помеха, её ловит приёмник с батарейным питанием.
СообщениеДобавлено: Вс 17 янв 2016 05:47
Нашел чем измерять... Деген тебе покажет погоду на Марсе и цены на картошку во времена правления Николая I.
Тут однако спектр надо смотреть. Что фонит, в каком диапазоне, откуда, ширина полосы помехи...
СообщениеДобавлено: Вс 17 янв 2016 23:11
Сегодня было хорошее прохождение. Уровень шума эфира S6 и станций S9. Но поздним вечером, когда сороковка "увядает", действительно на КВ не слышно почти ничего. Сказывается Fof2 = 2 МГц. В 2012-2013 был максимум солнечной активности, а сейчас почти минимум.
Что касается электрической сети, перепроверил, шумит не счётчик, а будка ГРЩ. Самые сильные помехи на СВ на 600-1000 кГц. Шум однотонный, хрипящий тон 50 Гц не зависит от частоты VFO.
СообщениеДобавлено: Пн 18 янв 2016 00:22
Посмотреть-бы , что внутри ГРЩ... Может там установлен мощный импульсный БП 220\36 В для питания освещения подвала и\или чердака? , или там сам корпус ГРЩ не заземлён , трансформаторы тока подключённые к счётчику типа "меркурий".
(сам работаю электриком , и не пойму ,что там может быть поставлено такое , что помеху на 1 мгц даёт)
СообщениеДобавлено: Вт 19 янв 2016 13:46
ua1cgs писал(а):
что там может быть поставлено такое , что помеху на 1 мгц даёт)"
Начинается помеха приблизительно с 270 кГц, далее расползается выше по частоте.
Данный ГРЩ управляет освещением лестничных клеток всего дома.
В 1970-80х для включения света любой проходящий мимо жилец поворачивал механический выключатель на будке, срабатывало реле, включался свет. Проблема была в том, что утром некому было выключить его и свет горел днём. :-)
Теперь в ГРЩ установлен автомат, который управляет освещением подъездов.
СообщениеДобавлено: Вт 19 янв 2016 13:55
...содержит....задатчик режима освещения с кнопками управления, генератор импульсов, электронное реле выдержки времени с конденсатором и разрядным резистором, тиристор, первый и второй диоды, RС-цепь, два выпрямителя, второй из которых выполнен в виде выпрямительного моста...
В устройстве согласно изобретению и в отличие от прототипа введен инвертор-усилитель, выполненный на транзисторе n-p-n проводимости
http://www.findpatent.ru/patent/206/2066940.html
© FindPatent.ru - патентный поиск, 2012-2016
СообщениеДобавлено: Вт 19 янв 2016 23:39
Если есть доступ в щитовую - заменить этот блок на трёхкопеечный . Обычный датчик осещённости. Реле там неслабое - подъезд (10) лампочек потянет.
Если так -никак , попробовать фильтр по питанию этого блока поставить , ну и ещё раз проверить заземление самого щита ГРЩ. Т.е. посмотреть экранировку. Бывает сам щит заземлён . а дверца нет(при монтаже забыли провод, соединяющий корпус и дверцу, поставить)
СообщениеДобавлено: Ср 20 янв 2016 00:47
Да там стопудово просто стоит мелкий китайский БП, который питает всю эту фигню с управлением светом.
СообщениеДобавлено: Вт 15 мар 2016 21:02
electroshkaf.jpg [ 55.79 Кб | Просмотров: 16236 ]
Попросил сфотографировать щит изнутри у работника, который его обслуживал. Как видно, никакого БП внутри нет. (Распределительный щит - это главный выключатель дома). По поводу помех - я показал Деген, он сказал, что, "Через ГРЩ проходит значительная нагрузка от всего дома". Таким образом, виной всему ток ВЧ пульсаций от нелинейных потребителей (энергосберегающих ламп, импульсных БП), который не нормируется. Прошу закрыть тему.
СообщениеДобавлено: Вт 15 мар 2016 22:10
А тема-то интересная! Знаете, у меня тоже мой PL-660 трещал ого как, когда я его эксплуатировал со встроенным штырем. Особенно усиливался треск при использовании трубы центрального отопления в качестве заземления (а трубы заземлены, и сеть у нас в домах с "глухозаземленной" нейтралью). Ну так вот и помеха эта лезет очень хорошо. Треск многократно усиливался даже при переключении с батарейного питания на штатный БП. Как выкрутился: во-первых, разрезал питающий провод у самого разъема с сделал фильтр - в каждый провод по дросселю ДМ 250 мкГн, на входе и на выходе по конденсатору К10-17б 0,22 мкФ (этим отсек ВЧ составляющую по питанию). И второе - сделал рамочную антенну (в журнале "Радио" за 2015 год). Эфир сразу ожил и стало очень чисто. Есть, конечно, неудобство - при смене диапазона приходится настраивать в резонанс КПЕ, но это беда небольшая.
20160313_190308_1280x960_1024x768.jpg [ 114.43 Кб | Просмотров: 16214 ]
20160309_202535_1280x960_1024x768.jpg [ 132.82 Кб | Просмотров: 16214 ]
СообщениеДобавлено: Ср 16 мар 2016 12:18
http://meandr.org/archives/28766 - Она?
СообщениеДобавлено: Ср 16 мар 2016 14:01
Помехи на ВЧ в элсеть лезут и "обратным" ходом: от потребителей. У меня на этаже располагается эл. щит, который обслуживает 8 квартир. Так, если к нему подойти с ДЕГЕНОМ, то на всех бандах только шум и треск. Стоит отдалиться-шум падает... А в квартире более менее "нормальный" прием возможен только у окна.
