Текущее время: Пн 21 сен 2026 17:10
 Заголовок сообщения: Радио Астрономия с помощью RTL-SDR приемника
СообщениеДобавлено: Пт 05 фев 2016 12:30
Интересная тема для радиомониторинга космоса:
https://www.hackster.io/mariocannistra/radio-astronomy-with-rtl-sdr-raspberrypi-and-amazon-aws-iot-45b617
 Заголовок сообщения: Re: Радио Астрономия с помощью RTL-SDR приемника
СообщениеДобавлено: Сб 06 фев 2016 01:00
Про радиоастрономию есть статья на сайте RTL-SDR.com
http://www.rtl-sdr.com/new-method-for-g ... n-rtl-sdr/
Как я понял, нужно установить этот пакет (не смотрел):
http://radiosky.com/spec/Spectrograph.exe с обновлением
http://radiosky.com/spec/Spectrograph_Update_2_4_8.exe
Похожая программа написана Sergey G. Badlo, с графическим интерфейсом: http://sourceforge.net/projects/guiforrrtlpower/ Тоже нет времени проверить. Там есть видео как она работает.
Ранее мне удавалось запустить следующую программу: RTLSDRscanner - показывает широкий спектр в виде графика. Это программа требует интерпретатора языка программирования Python с библиотеками. Диапазон и шаг задается. Судя по RTLSDRscanner, у подобных программ и RTL-SDR один общий недостаток, что каждый проход занимает от десятков секунд до десятков минут. Поэтому, при широкой полосе приходилось устанавливать очень грубый шаг. При мелком шаге дело продвигалось медленно. Неправильно выбранный шаг или диапазон приводит к слишком большому количество данных и зависанию программы. Всё это касалось УКВ, т.к. на КВ мой "свисток" не работал.
