Текущее время: Чт 29 окт 2026 15:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Пн 08 фев 2016 02:13
Видео самодельного вертикала EFHW 40-20-10, автора 2e0vov на невысокой удочке. http://www.youtube.com/watch?v=29CA_IPyg9M смотреть с 1:11мин.
Провод полволны на 40м, висит Г-образно.
UnUn 1:64 с конденсатором 100...150* пФ на входе. Кольцо амидон FT-140-43. Удлиняющей катушки как в журнале Радио нет. :-)
При проводе ф=2мм в изоляции, длине верт.части 6.8м, наклонной 14м (суммарная длина провода излучателя = 20.8м) и противовесе 4м, резонансы 40-20-10 получаются без катушки автоматически. Длина противовеса (т.е. оплетки кабеля) почти не влияет на усиление и КСВ и ток в противовесе мал.
Моделирование антенны из видео 2e0vov:
G=3dbi на 40м..КСВ-2, излучение в зенит для местных связей.
G=1.73dbi на 20м, КСВ=1.33 низкий угол к горизонту
G=4dbi на 10м, КСВ=3 на 28.5 низкий угол к горизонту, хорошая ДН.
inv-L-vertical-40-20-10.zip [301 байт]
СообщениеДобавлено: Пн 08 фев 2016 11:37
NB! Модель считать в NEC2 for mmana (для учёта близко расположенной реальной земли и провода в изоляции).
СообщениеДобавлено: Пт 19 фев 2016 16:58
RA1AO писал(а):
sp155 писал(а):
Через LC контур меньше потерь при согласовании.
Попробовал запитать 0.5 лямбда (9.9м) вибратор через транс 1:64. Согласуется нормально, но что то не охотно отвечают...неужели потери в нем больше 50%?! :?
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пт 19 фев 2016 17:08
А антенна как в пространстве расположена? И какое кольцо для транса используется?
СообщениеДобавлено: Пт 19 фев 2016 18:44
Кольцо FT-50-43 , а расположена почти вертикально (~80°).
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар 2016 07:02
RA1AO писал(а):
sp155 писал(а):
Вопрос к знатокам по енд фидам.
Разница в способах питания полуволнового вибратора с конца есть?? Имею ввиду разницу между питанием через транс 1:64 (50/3200ом) и питанием через LC контур? На мой взгляд так через транс практичнее: подключил полотно 0.2/Л на нужный бэнд, откусил/добавил и работай.
Я бы добавил, что у Г-звена потерь еще меньше.
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар 2016 10:49
Добавлю. КПД Г-звена в зависимости от входного и выходного Z, добротности катушки и конденсатора
рассчитывает программа GAL-ANA (достаточно и версии demo).
Навскидку получается 90-95%. Чем выше входное, тем ниже КПД. Поэтому нежелательно делать провод слишком тонким. На 1-ой гармонике при тонком проводнике Rвх может достигать 5000 Ом. На 2-ой гармонике больше усиление и проще согласование (чёткий резонанс с балуном 9:1).
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар 2016 12:13
В доказательство слов "с балуном 9:1" вот, пожалуйста однодиапазонный End Fed 28 MHz, работающий на 2-й гармонике. Противовес крошечный, LW направленная, Gain=4dbi.
Комментарий к файлу: ендфид 28мгц
ef28.maa.zip [358 байт]
СообщениеДобавлено: Пн 18 апр 2016 21:27
Сравнивал end-fed длинной 20 метров запитаный через транс 1:64 с несимметричным диполем аналогичный длины (FD3). При одинаковой высоте подвеса работают примерно одинаково, хотя луч шумит больше (по понятным причинам). Диполь лучше слышит ближнюю зону.
На диполь (14 мгц) сработал GW0KBO (на луч шел чуть тише). Правда у него логопериодик на нас :) . Все манипулиции на ft-817 и штатную мощность.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 19 апр 2016 10:49
sp155 писал(а):
Сравнивал end-fed длинной 20 метров запитаный через транс 1:64.
Ни когда не встречал трансформатор 1:64, как выполнен, из чего сделан, как работает?
СообщениеДобавлено: Вт 19 апр 2016 12:45
RL1L
Тупо трансформирует 3200 ом в 50, в широкой полосе частот. Мотается на "заморском" феррите 43 смесь (850 проницаемость). Инфо тут: http://pa-11019.blogspot.ru/2012/04/149-transformer-for-endfed-antennas-35.html?m=1
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 19 апр 2016 15:37
sp155 писал(а):
RL1L
Хочу огорчить, но это не трансформатор, это обыкновенная катушка с катушкой связи, просто намотанная на ферритовое кольцо. Если убрать кольцо и намотать больше витков в основной катушке и подобрать количество витков в катушке связи будет одинаковый результат.
эквив. схема антенны.jpg [ 25.23 Кб | Просмотров: 10043 ]
СообщениеДобавлено: Вт 19 апр 2016 15:52
Попробуйте :wink: и нагрузите это добро на 3200 ом. Будет интересен результат.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 19 апр 2016 17:01
sp155 писал(а):
Попробуйте :wink" и нагрузите это добро на 3200 ом. Будет интересен результат.
Да что, там пробовать схема известна с "древних" времен. Читаем Ротхаммеля часть 2 стр. 185. Можно вообще катушку связи не мотать, сделать автотрансформаторную связь.
рэд часть 2.png [ 144.8 Кб | Просмотров: 10015 ]
СообщениеДобавлено: Вт 19 апр 2016 17:55
Я пробовал делать. Получалось только на колечке. На картинке способ запитки штырьевой низкоомной антенны....
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
