Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
R1BP
Заголовок сообщения: Ремонт блока питания Alinco DM-330MVE. Добавлено: Ср 17 фев 2016 23:58 |
Кто поможет отремонтировать импульсный блок питания Alinco DM-330MVE? Похоже что то сгорело от статики.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Alinco DM-330MVE. Добавлено: Чт 18 фев 2016 01:05 |
R1BP
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Alinco DM-330MVE. Добавлено: Пн 22 фев 2016 18:57 |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Alinco DM-330MVE. Добавлено: Пт 30 мар 2018 17:04 |
| Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2735 Откуда: С-Петербург
Подскажите, может кто встречался с аналогичной проблемой. БП Alinco DM-330MVE рабочий, но при нагрузке проявляется неприятный, достаточно громкий, шипящий звук. Похожий на пробой изоляции высоковольтным напряжением.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Alinco DM-330MVE. Добавлено: Пт 30 мар 2018 22:13 |
Скорее всего шумит импульсный трансформатор, надо проклеить. Так же шумел в импульсном БП, только другой фирмы и чем больше была нагрузка, тем сильней шумел.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Alinco DM-330MVE. Добавлено: Пн 02 апр 2018 14:06 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6881 Откуда: Санкт-Петербург
Есть такое дело, но только при использовании его для питания 200 ваттного усилителя на 2-ку и только в цифровых видах. Либо не обращаю внимания, либо уменьшаю раскачку.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Alinco DM-330MVE. Добавлено: Вс 29 апр 2018 19:10 |
| Рыжий Лис |
Полностью разобрал БП. Ни чего подозрительного не обнаружил. Чуть с дуру не поменял электролиты, остановили высокая их стоимость. Собрал БП и...... о Чудо! шипение исчезло.
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Alinco DM-330MVE. Добавлено: Вс 29 апр 2018 23:29 |
Зарегистрирован: Вт 20 ноя 2012 11:12 Сообщений: 267 Откуда: Санкт-Петербург
Электроника- наука о контактах!!!
_________________ Дмитрий, ex.UA4AUX
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
