Текущее время: Вт 03 ноя 2026 00:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какой провод использовать для Windom
СообщениеДобавлено: Пн 16 сен 2013 16:10
Фото с антеннами - очень серьёзно.........
СообщениеДобавлено: Ср 18 сен 2013 19:28
Про свои антенны говорить не буду - скажу про рабочие. :)
Узлу связи больше 40 лет, антенные поля первый раз ремонтировались года 3-4 назад. Полотно антенн - биметалл 5мм, снижения - 2,5мм, воздушно-фидерные линии 1,6мм.
Если что и рвалось - то фидерные линии, да и то редко, в особо снежные зимы, когда мокрый снег ложится и потом заледенеет.
Биметалл 2,5мм у меня выдерживал на себе витую пару 5-й категории для внешней прокладки, а пролёты были подвешены около 120м.
Висел больше 5 лет, пока не забрал себе на оттяжки для антенной мачты.
Погодные условия Камчатского побережья, думаю, будут посложнее Питерских.
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Пт 20 сен 2013 16:51
Мне кажется самое оптимальное для Windom - стальной трос, если планируется установка антенны на продолжительный срок. Если вы не доверяете оцинковке и хотите перестраховаться, то возьмите стальной тросс (латунированный) с ПВХ изоляцией. Он и гальванически покрыт латунью, что уменьшит его сопротивление + изоляция ПВХ предохраняет от воздействия окружающей среды.
Яндекс нашел цены на стальной латунированный тросс в ПВХ:
диам 2 мм - 2,1 руб/ метр
диам 3 мм - 4 руб/ метр
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Пт 20 сен 2013 17:55
Ссылку в студию!
СообщениеДобавлено: Вс 22 сен 2013 12:40
Если-бы мой добрый друг Михаил меня спросил про провод, мой ответ был-бы очевидным и простым - любой, хоть хлорку, хоть лапшу, хоть какой. В антенне главное оператор :)
СообщениеДобавлено: Вс 22 сен 2013 12:41
+ мульон! Главное повесить хоть что-то и работать, а остальное....
СообщениеДобавлено: Вс 22 сен 2013 12:46
Брат {as_beer01}
СообщениеДобавлено: Сб 27 фев 2016 23:32
Подскажите по windom...собрал вариант на 40-20-10 м для поля. Повесил на дерево, подключил анализатор, ксв в пределах, но здорово меняется, если не касаться корпуса анализатора. При работе на 5 ватт в диапазоне 20 метров наблюдается наводка на микрофон (при снижении мощности до 1 ватта наводка пропадает). Судя по всему излучает фидер (10 метров длинной). Что спасет: запорный дроссель в точке питания (что нежелательно, по массово-габаритным соображениям), или кабель использовать длиной, не кратной длине волны диапазонов 40-20-10?! Понятно, что скорее запорный дроссель нужен (TVI в лесу не волнуют :) ), но может обойти это дело другим способом?!
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вс 28 фев 2016 01:31
А, "Земля" есть?
СообщениеДобавлено: Вс 28 фев 2016 01:41
Либо низко антенна висит либо горячий(дальний/ближний) конец очень близко к чему-то проводящему либо параллельно антенне висит какой-нибудь провод. Тогда сопротивление волновое на конце снижается и вч долбит обратно.
СообщениеДобавлено: Вс 28 фев 2016 02:13
Около 7 метров один конец и около 8ми второй. С руки груз наскоро удалось запульнуть только так. На 20ке чисто активное - 32 Ом, на 40 - 37 Ом (анализатор sark-100), но "возбуд" только на 20 м. Может на антенный провод наводилось с полотна, хотя висел вертикально вниз и метра 2.5 по земле до радио.
З.ы. Радио висело на мне :)
"Земля" в поле?! Не делал:)
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вс 28 фев 2016 12:07
Добрый день!
Читайте в журнале "КВ и УКВ" №1 от 2002 года статьи - "ВСЕ (или почти все)о WINDOM",
сам использовал антенну на рис.3- результаты
удовлетворительные! Можно работать!
Василий!
UA1F ex ua1aaq
СообщениеДобавлено: Вс 28 фев 2016 13:55
Один иностранец проводил исследования. После балуна по напряжению 4:1 нужен ещё токовый балун 1:1 (со стороны фидера). Схему см. Current guanella balun 1:1. http://vk6ysf.com/balun_guanella_current_1-1.htm
Либо изначально должен быть вместо ШПТДЛ 4:1 в два провода, хитрый ШПТ 4:1 с раздельными обмотками на "бинокле".
СообщениеДобавлено: Вс 28 фев 2016 15:49
Дык на бинокле и делал Изображение
Сегодня проводил испытания уже с бОльшей высотой подвеса - аналогично лезет ВЧ в мик и КСВ меняется от длины кабеля, положения его в пространстве. На 40 вообще плохо....надо видимо хорошенько запирать в точке питания.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вс 28 фев 2016 17:51
Ферритовые защёлки типа RF35M или ZCAT2436-1330А - это хорошо, но нужно их много. (Каждая для синфазного тока сопротивление R=100 Ом, а нужно 2000 Ом изоляции). Быстро можно намотать Ugly balun из кабеля RG-58 на сантехнической трубе, выйдет не очень тяжелый, но не очень красивый. Попробуйте, всё-же, guanella 1:1, можно кабелем 50 Ом или двухпроводной линией, тоже 50 Ом на хорошем феррите типа Amidon материал 43, М150ВЧ, М400НН, чтобы индуктивность была в 10 раз выше чем сопротивление антенны, т.е. z=2*pi*F*L, z=2000 Ом, F=14 МГц => L=2000/2/14/3.14=23 мкГн.
L=23 мкГн на кольце FT50:
Материал 43 - нужно 8 витков
Материал 77 - нужно 5 витков. (согласно программе "mini Ring Core Calculator 1.2).
