Текущее время: Пн 02 ноя 2026 23:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: КСВ-метр своими руками
СообщениеДобавлено: Сб 19 мар 2016 23:29
Вот, коллеги, вопрос встал с настройкой наружной антенны, а КСВ-метра под рукой-то и нет. Скажете - "пойди да купи, вон их сколько". Я тоже так сначала подумал, а потом, изучив суть вопроса, как-то задумался, а имеет ли смысл тратить 4...10 тысяч на этот в общем-то примитивный аппарат, лучше эти деньги истратить более рационально (ну к примеру вложить в приобретение хорошей гарнитуры).
Короче. Надо делать КСВ-метр своими руками. Приглянулась конструкция на основе коаксиального кабеля с продернутой второй жилой. Измерительная часть, конечно, простейшая, но изредка можно сложить-разделить пару чисел.
Вопрос к тем, кто сталкивался - насколько этот вариант адекватен на "двойке" и "семидесятке"? Имеет смысл потратить пару вечеров?
214.jpg [ 41.38 Кб | Просмотров: 43457 ]
СообщениеДобавлено: Вс 20 мар 2016 00:24
На 144 МГц собрал и попробовал . С калибровкой пришлось повозиться . Консультации можно , наверное , у самого автора получить . Риф
СообщениеДобавлено: Вс 20 мар 2016 00:31
Делал измеритель на укв диапазон. Датчик делал такой:
Извиняюсь за качество снято на камеру 0.3МР лет 8 назад...
физика - направленный ответвитель на полосковых линиях.
Изготовлен на двухстороннем стеклотекстолите. Диоды, конденсаторы и подстроечник с другой стороны припаяны.
Работал нормально. Самое сложное это откалибровать измерительную головку и потом сделать/нарисовать шкалу.
Если что файлик в *.LAY у меня есть. Я уже не помню с какого сайта я его взял...
Но можно купить и набор для сборки у RV3YF
144-146МГц
1-30МГц 200Вт
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
СообщениеДобавлено: Вс 20 мар 2016 01:00
Наверное есть смысл сделать 2-3 разных варианта и сравнить их, ориентируясь на промышленный прибор. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вс 20 мар 2016 01:02
В сети этот вариант на многих сайтах представлен. Стоимость набора фактически копеечная, а вариант интересный, подкупающий простотой.
СообщениеДобавлено: Вс 20 мар 2016 08:41
Если есть время и терпение , то дерзайте . Вы правы !
СообщениеДобавлено: Вс 20 мар 2016 09:14
Так же делал такой. (но очень давно) Понравилось - работал нормально
СообщениеДобавлено: Вс 20 мар 2016 22:12
Кто что может сказать по поводу датчика КСВ в виде такого вот волновода, как на картинке. Нужный сортамент есть в "Максидоме": квадратный профлить с внутренним размером 17,5х17,5; круглая трубка/стержень с наружным диаметром 8 мм. Z получается порядка 48 Ом.
dat_swr_cb_144_1.jpg [ 66.49 Кб | Просмотров: 43325 ]
СообщениеДобавлено: Вс 20 мар 2016 23:13
Тоже вполне рабочий вариант. Только будут некоторые затруднения в изготовлении, т.к. добавиться какая-никакая металлообработка, и ответвители надо сделать строго одинаковые и расположить точно.
Я нечто подобное пытался делать, но не доделал, т.к. нашел вариант о котором писал выше.
UB1AJU, если интересно, то я могу поискать тот датчик, что на фотографии в плохом качестве, и подарить его Вам. Даже вроде бы в корпусе был и с какой-то измерительной головкой...
Александр.
СообщениеДобавлено: Вс 20 мар 2016 23:47
Приму дар с благодарностью! А вообще здесь интересен, конечно, не только результат, но и процесс. "Слесарка" не пугает, 2-3 вечера, и будет все готово. Иное дело, что волновод довольно критичен к геометрии, надо, кроме симметрии, центровать центральный проводник, делать плавный переход на разъем. Попробую, очень интересно, что получится.
Еще задумался по поводу детектирования прямой и обратной волн: какие получаются уровни сигналов, не вносит ли существенную погрешность начальный участок прямой ветки диода (рекомендуют германиевые, но все-таки...)? Может быть имеет смысл сначала сигналы усилить на одном каскаде, а уж затем и детектировать?
СообщениеДобавлено: Пн 21 мар 2016 02:20
Я делал этот волновод из медной трубки. Подобрал ее чуть меньшего диаметра, чем резьбовая часть разъемов. Потом расточил трубку с одно стороны под нарезку резьбы, а с другой стороны, чтоб разъем плотно входил в трубку (есть небольшой станочный парк). А дальше один разъем переделывался, чтоб центральный контакт вынимался свободно. Это нужно, чтобы центральный проводник, в моем случае медная трубка, припаивался на одном разъеме, а вторым разъемом просто центровался. Все застопорилось на ответвителях... в процессе сборки было испорчено десяток проходных изоляторов и очень трудно было монтировать ответвители в эти изоляторы - к изолятору припаиваешь проволоку, а от ответвителя она отпаивается... Короче выкинул эту заготовку.
Уровни не мерил, но скажу так на 144мгц 5Вт тот датчик спокойно отклонял стрелку прибора на 100мкА да еще через переменный резистор на 47 или 100ком не помню уже.
Датчик найду в ЛС напишу.
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар 2016 22:18
UB1ACC писал(а):
....если интересно, то я могу поискать тот датчик, что на фотографии в плохом качестве, и подарить его Вам...
Александр, спасибо за подарок! Рад знакомству и, как это говорят, развиртуализации.
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар 2016 23:41
Да, забыл напомнить про резистор калибровки. Там надо что-то новое поставить, а то намучаетесь. И на точность измерения он влияет.
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср 23 мар 2016 00:11
Да-да, Вы говорили, что с резистором проблема - у него в начале очень острая настройка. Я посмотрю, что получится, может быть просто добавлю второй, будет "грубо"-"точно".
СообщениеДобавлено: Ср 23 мар 2016 00:29
Параллельно пробую коаксиальный волновод. Фланцы с торцов - крепление для UHF разъемов. Сделаны из угольников и прикручены винтами (другого варианта торцевого крепления не придумалось, все же вручную, с помощью ножовки и моторчика с цангой). По расчету все красиво, а вот что по жизни будет.
Центровать центральный проводник собираюсь так: подобрал круглый контакт от старого разъема типа 2РТТ, он с натягом входит в трубочку центрального контакта UHF. Центральный проводник засверлю с торца по кондуктору и вставлю туда ответный штырек. Соединение будет разъемным для сборки, а центровка получится автоматом.
Отводы попробую сделать из трубочки от гнезда типа Г1,6 - там как раз есть диэлектрическая гаечка с основанием. В основание вклею провод на эпоксидке.
Пока получилась такая заготовка.
20160322_231236_1024x768.jpg [ 65.5 Кб | Просмотров: 43117 ]
20160322_231317_1024x768.jpg [ 87.32 Кб | Просмотров: 43117 ]
