feding
Заголовок сообщения: Усилитель на 6П45С Добавлено: Пт 18 мар 2016 13:08 |
Зарегистрирован: Сб 28 мар 2015 17:57 Сообщений: 395 Откуда: Скобаристан
Доброго здоровья! Нашел вот такую схему. http://cq-dx.ru/articles/amplifiers/36 Вопрос: можно ли обойтись в этой схеме без ФНЧ при работе на НЧ-диапазонах или всё-таки желательно иметь этот фильтр. Спасибо!
_________________ R1WBH
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: Усилитель на 6П45С Добавлено: Пт 18 мар 2016 14:47 |
Зарегистрирован: Вс 07 дек 2008 01:00 Сообщений: 328 Откуда: С-Петербург
Можно. На выход Т1 повесьте резистор 100ом 5W. Катушка L3 на НЧ тоже ни к чему.
_________________ UA1AUB
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Усилитель на 6П45С Добавлено: Сб 19 мар 2016 11:56 |
Зарегистрирован: Пт 26 фев 2016 21:49 Сообщений: 1163 Откуда: Славянка
Нет нельзя. входная емкость лампы будет шунтировать сопротивление на которое нагружен выход трансформатора т.е. 200 ом в схеме R1 180 ом. Соответственно будет меняться нагрузка для трансформатора ну и как следствие ксв. В данной схеме фильтр 5-го порядка с частотой среза выше диапазона принимаемых частот т.е. выше 30 мгц предназначен для широкополосного согласования, а не для фильтрации сигнала. Входная емкость лампы приблизительно 55 пф и поэтому для уменьшения ее влияния вход подключен в среднюю часть фильтра, где вместе с емкостью C2 образует емкость фильтра. Без фильтра усилитель можно использовать на 160 м и на 80 м диапазонах, на 40 м ксв будет около 2. Если использовать схему без входного трансформатора, надо выход трансформатора нагрузить на 200 ом т.к. трансформатор 1:4, то трансформация сопротивления в 4 раза, а напряжения в 2 раза и использовать на 160 и 80 метровом диапазоне. Хотя я не вижу сложность намотать две очень маленькие катушечки и радоваться хорошему согласованию с трансивером в широкой полосе частот.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Усилитель на 6П45С Добавлено: Сб 19 мар 2016 12:02 |
в текст закралась опечатка. "Если использовать схему ...." надо читать если "использовать схему без фильтра..." .
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: Усилитель на 6П45С Добавлено: Сб 19 мар 2016 13:52 |
Топикстартер рассматривает НЧ диапазоны. feding писал(а): Вопрос: можно ли обойтись в этой схеме без ФНЧ при работе на НЧ-диапазонах или всё-таки желательно иметь этот фильтр. Спасибо! Так можно на НЧ или нельзя? Или все-таки можно без проблем на 160 и 80 и с великоватым, но не убийственным ксв=2 на 40м? Про 200 ом согласен, недочитал.
feding
Заголовок сообщения: Re: Усилитель на 6П45С Добавлено: Сб 19 мар 2016 14:16 |
Да, пока рассчитываю только на 160 м и 80 м. Появится материал буду делать на какой-нибудь генераторной лампе или сделаю этот ФНЧ. RL1L, извините, не понял, прошу вас,пожалуйста, объясните: "...если использовать схему без входного трансформатора, надо выход трансформатора нагрузить на 200 ом,т.к....". Значит, всё-таки трансформатор участвует в конструкции?
feding
Заголовок сообщения: Re: Усилитель на 6П45С Добавлено: Сб 19 мар 2016 14:26 |
Правда, этот трансформатор повышает входное напряжение на лампу, что определенным образом скажется на мощностной характеристике и это ЗА его использование.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Усилитель на 6П45С Добавлено: Сб 19 мар 2016 17:20 |
Если использовать усилитель (без фильтра) на 160 и 80 м, но с трансформатором нагруженным на 200 ом, то входное сопротивление лампы при Свх=55пф будет меняться от 1608 ом до 723 ом на 1.8мгц и 4мгц соответственно, следовательно при параллельном подключении к 200 ом будем иметь 178 ом на 1.8мгц и 156 ом на 4мгц далее трансформируем в 4 раза и получаем 44.5 ом и 39 ом, отсюда можно сделать вывод, что трансивер будет "видеть" сопротивление 44.5 ома и 39 ом, это вполне хорошая нагрузка с ксв 1.12 и 1.28, о чем выше я и указывал, что если использовать только на 160 и 80 м, то можно. Но на сколько мне не изменяет память НЧ диапазонами считаются 40, 80 и 160 метров. А вообще сопротивление усилителя меняется от 1.6к на 1.8мгц до 100 ом на 30мгц и поэтому автор применил ФНЧ пятого порядка так как, фильтр предназначен чтобы создать для трансивера постоянную нагрузку близкую к 50 омам в полосе до 30мгц, а уже куда подключать вход лампы это дело житейское, можно в начало фильтра, можно в конец, но лучше в середину т.к. средняя емкость у фильтра в два раз больше боковых и следовательно ее проще уменьшить на входную емкость лампы, соответственно и влияние ее минимально.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Усилитель на 6П45С Добавлено: Сб 19 мар 2016 17:46 |
Можно использовать и на 40м ксв будет 1.5, а на 20м ксв будет 2. Пересчитал с помощью калькулятора, в уме обсчитался, поэтому и написал, что ксв 2 будет на 40м. На нч диапазоны можно делать, ксв будет меняться от 1.1 до 1.5. Да трансформатор участвует в конструкции.
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: Усилитель на 6П45 Добавлено: Сб 19 мар 2016 18:49 |
Интересно, а данный способ согласования можно применить для согласования мощного полевика? Напр. IRF510 c его 130пф затвор-исток (естественно все пересчитав и убрав повышающий трансформатор)
feding
Заголовок сообщения: Re: Усилитель на 6П45С Добавлено: Сб 19 мар 2016 19:41 |
RL1L, благодарю вас за ответы и объяснения!
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Усилитель на 6П45С Добавлено: Сб 19 мар 2016 22:50 |
Да можно. Двухтактная схема - на входе трансформатор переход с несимметричного входа на симметричный, имеем 2 выхода по 25 ом ну, а далее 2-а фнч с частотой среза 32-34мгц, естественно расчитанные на 25 ом. Емкости входные и выходные в двухтактных схемах складываются последовательно, ну впрочем как и сопротивление.
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: Усилитель на 6П45С Добавлено: Вс 20 мар 2016 10:39 |
Спасибо. Есть у меня усилитель на 2 irf510. Разница по выходу- 35вт на 160 и 20вт на 10м. Буду пробовать.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Усилитель на 6П45С Добавлено: Вс 20 мар 2016 20:52 |
Можно установить в затворы транзисторов по катушке на 0.15-0.2мкгн, ну приблизительно, это должно выровнить АЧХ и "поднять" завал на ВЧ, хотя лучше бы взглянуть на схемку, может там по выходу завал.
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: Усилитель на 6П45С Добавлено: Вс 20 мар 2016 22:50 |
Делал 7лет назад, поэтому не все помню. Основная идея была взята отсюда http://r1zh.ru/hf_pa/hf_pa.htm. в каждом плече по 1 транзистору IRF510 (подобрал пару) на выходе бинокль, вторичка 4 витка, потом фнч 5 порядка с частотой среза 35МГц. Проблемы были по входу. Изначально стоял бинокль. Но с ним, изменяя количество витков в первичке, нормальная отдача получалась, примерно, в двукратной полосе, напр. 80 и 40, дальше завал. Или получал на 15 и 10м около 30W, на 20м 20W, ниже-беда. В итоге поставил обычное кольцо, отношение витков, если память не изменяет, 6:4. Резистор между затворами тоже подбирал.
