Текущее время: Вт 04 авг 2026 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Вс 27 мар 2016 00:01
Да верно, можно справиться и одним датчиком, поставить переключатель и переменные сопротивления. Действительно после диодов будет постоянное напряжение и с ним можно делать все, что угодно. Например датчик установить возле выхода трансивера, а индикатор в удобном для обзора месте, соединив все экранированным проводом.
СообщениеДобавлено: Вс 27 мар 2016 00:10
Можно установить две измерительные головки и сразу смотреть прямую и обратную волну.
СообщениеДобавлено: Вс 27 мар 2016 00:31
Мне UB1ACC говорил, что есть даже двухстрелочные головки, которые на пересечении стрелок дают КСВ. И вроде бы даже их можно купить в спб.
СообщениеДобавлено: Вс 27 мар 2016 01:01
Еще один вариант - чтобы обойтись одним вольтметром, правда, нужно будет какое-никакое питание.
Стрелочный прибор постоянно включен на обратную волну, а на прямую волну двухпороговый компаратор, откалиброванный, скажем, вблизи "сотки" по прямой волне. Чуть меньше сотки - не горит, чуть больше - тоже не горит. Небольшой зазор в одно деление - горит. Тогда шкалу можно сразу в КСВ калибровать при любой мощности. Ну еще нужен сдвоеннный потенциометр.
СообщениеДобавлено: Вс 27 мар 2016 09:27
Можно и на микроконтроллере. Делал на атмега8 и на 12с711. Если первый показывал мощность, ксв и уровни прямой и обратной волны на двухстрочном индикаторе, то второй только ксв на двух семисигментных индикаторах.
СообщениеДобавлено: Вс 27 мар 2016 09:42
Действительно есть такие головки, но стоят они дороговато. Можно взять две наши отечественные головки, разобрать, установить под углом 45 градусов друг к другу. Очень хорошо описана переделка таким образом двух измерительных головок в одну двухстрелочную в брошурке под названием "Лучшие конструкции 33-й выставки творчества радиолюбителей" если память не изменяет. Там автор использует готовый ответвитель от радиостанции по моему лен и переделанные головки.
СообщениеДобавлено: Вс 27 мар 2016 10:02
Лучшие конструкции 31 и 32 выставок творчества радиолюбителей.
СообщениеДобавлено: Вс 27 мар 2016 11:00
Сборники качаю, пока в сети они еще есть:) Буду действовать последовательно - сначала одна головка с переключателем (может использовать не тумблер, а кнопку с нормально замкнутым контактом на обратную волну?).
СообщениеДобавлено: Вс 27 мар 2016 11:28
Можно использовать любой переключающий элемент(тумблер, кнопка, галетный переключатель, реле, и т.д. и т.п.).
СообщениеДобавлено: Вс 27 мар 2016 14:28
Это понятно, просто что-то удобно, а что-то нет. Опыта настройки по КСВ-метру у меня практически никакого пока нет, интуитивно чувствую, что кнопка - наиболее удобный вариант.
СообщениеДобавлено: Вс 27 мар 2016 16:04
Если удобно кнопкой, значит надо ставить кнопку.
СообщениеДобавлено: Вс 27 мар 2016 16:20
Настраивать ксв метр не сложно. Если плечи ответвителей одинакового размера т.е. симметричны, остается только подобрать сопротивление. В данном случае ксв метр симметричен, с начала подается сигнал на один разъем(на другой нагрузка 50 ом) добиваются максимума прямой волны и минимум обратной, потом переворачивают ксв метр на 180 градусов и подают сигнал на другой разъем и так же добиваются максимума прямой волны и минимум обратной. Если все выполнено симметрично, все должно получиться автоматически, если минимум ксв не будет достигнут, значит нужно будет менять расстояние между центральным проводником и ответвителями и опять подбирать сопротивление. И опять все заново проверять.
СообщениеДобавлено: Вс 27 мар 2016 19:13
Есть еще такой вариант с одним индикатором. http://dl2kq.de/ant/3-21.htm
Сам не пробовал, но идея интересная.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Вс 27 мар 2016 19:25
Да, идея интересная. Метод "дельты". Можно будет попробовать.
СообщениеДобавлено: Вс 27 мар 2016 19:39
Этот способ удобен если ксв метр используется именно для измерений при настройке антенн, в повседневной работе он будет не наглядный, когда стрелочка отклонится в ту или иную сторону нужно сопротивлением ставить ее в среднее положение и считывать показания по шкале отградурованной на сопротивлении.
