RL1L
Заголовок сообщения: Внешний громкоговоритель с фильтром для радиостанции Добавлено: Ср 30 мар 2016 10:40 |
Вот не сложный эллиптический НЧ фильтр 5-го порядка для "буржуйской" колонки сопротивлением 4 ома. На графике видно, что на частоте выше 3.6кгц подавление составляет -16дб. Со стороны трансивера фильтр расчитан на сопротивление 8 ом. Применены ферритовые кольца размером: К20х11х5.5, проницаемость М1500. Катушка на 100мкГн содержит 10 витков провода МГТФ, на 180мкГн содержит 13.5 витков провода МГТФ, конденсаторы SMD. Применение фильтра уменьшело полосу воспроизводимых частот и снизило уровень шума, тем самым улучшив отношение сигнал/шум. Особенно хорошо себя проявил фильтр при подключении к УКВ радиостанции (трансиверу) при приеме слабых сигналов с сильными шумами, что позволило улучшить прием от плохо разбираемого до разбираемого на 80-90 %. Фильтр был расчитан в программе Filter Solutions 2009, смоделирован в программе RFSim99rus, а катушки расчитаны в программе Coil32. SMD конденсаторы установленны на печатную плату из одностороннего стеклотекстолита, а ферритовые кольца и сама плата приклеены горячим клеем к корпусу в подставке колонки.
гр-5.jpg [ 55.49 Кб | Просмотров: 36837 ]
гр-4.jpg [ 47.9 Кб | Просмотров: 36837 ]
гр-3.JPG [ 218.15 Кб | Просмотров: 36837 ]
гр-2.JPG [ 207.71 Кб | Просмотров: 36838 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Внешний громкоговоритель с фильтром для радиостанции Добавлено: Ср 30 мар 2016 10:45 |
Вот внешний вид громкоговорителя.
гр-1.JPG [ 162.64 Кб | Просмотров: 36836 ]
ua1crs
Заголовок сообщения: Re: Внешний громкоговоритель с фильтром для радиостанции Добавлено: Ср 30 мар 2016 12:29 |
и каковы результаты? Можно услышать аудиофайлы "было так" и "стало вот так"?
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Внешний громкоговоритель с фильтром для радиостанции Добавлено: Ср 30 мар 2016 12:32 |
Вот схема фильтр по крупней.
фильтр.jpg [ 38.53 Кб | Просмотров: 36789 ]
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Внешний громкоговоритель с фильтром для радиостанции Добавлено: Ср 30 мар 2016 12:35 |
Слух - штука очень индивидуальная. Мне например очень помогает простой подъем высоких частот, исключение бубнежа.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Внешний громкоговоритель с фильтром для радиостанции Добавлено: Ср 30 мар 2016 12:39 |
ua1crs писал(а): и каковы результаты? Можно услышать аудиофайлы "было так" и "стало вот так"? Можно, только позже. Я же буду сравнивать с динамиком своей радиостанции и у меня получится один результат, у кого динамик широкополосней в трансивере у него эффект будет лучше, у кого ускополосней, эффект будет по проще, но в любом случае фильтр очень хорошо "давит" частоты выше 3 кгц.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Внешний громкоговоритель с фильтром для радиостанции Добавлено: Сб 02 апр 2016 12:16 |
ua1crs писал(а): и каковы результаты? Можно услышать аудиофайлы "было так" и "стало вот так"? Вот несколько звуковых файлов записи работы внешнего динамика с фильтром. Источником сравнения был трансивер IC-718, точнее его встроенный динамик. Первой подключалась внешняя колонка, потом во время записи переключал на встроенную и так несколько раз за время записи, это слышно по характерному увеличению шумов и воспроизведение сигнала с более высокими частотами. Запись осуществлялась как громких станций, так и станций на уровне шума.
ua1crs
Заголовок сообщения: Re: Внешний громкоговоритель с фильтром для радиостанции Добавлено: Пн 04 апр 2016 11:16 |
Прослушал все файлы -фильтр работает, ухом слышно. Если моими ушами - в некоторых случаях помогает даже вытянуть сигнал из-под шумов. Но только в некоторых: где-то (особенно при сильном сигнале) лучше и приятнее звучит без фильтра. В общем, решение интересное и может быть полезным. Но всё здесь не однозначно. ИМХО.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Внешний громкоговоритель с фильтром для радиостанции Добавлено: Пн 04 апр 2016 11:38 |
ua1crs писал(а): Прослушал все файлы -фильтр работает, ухом слышно. Если моими ушами - в некоторых случаях помогает даже вытянуть сигнал из-под шумов. Но только в некоторых: где-то (особенно при сильном сигнале) лучше и приятнее звучит без фильтра. В общем, решение интересное и может быть полезным. Но всё здесь не однозначно. ИМХО. Совершенно верно при сильном сигнале приятней слушать на встроенный динамик, полоса шире больше воспроизводимых частот. Да и колоночка дешовая, "китайская", динамик маленький диаметром 3-4 см, звуковое давление не очень. Это была "проба пера" что бы не викидывать и как то приукрасить сигнал. Реально надо было второй точно такой же динамик для сравнения, но только без фильтра, вот тогда была бы разница сразу видна. Если не выкинул так и сделаю. А вообще надо динамик с диаметром диффузора 10-15 см, как в "буржуйских" хороших внешних громкоговорителях и переключаемые фильтра на разные полосы: для SSB, CW, режим обхода, при чем для телеграфа и однополосной модуляции с разными полосами узкой, для слабых сигналов и сильного уровня помех, и с широкой полосой для сильных и хорошо звучащих сигналов. Наверное в ближайшее время так и сделаю.
ua1crs
Заголовок сообщения: Re: Внешний громкоговоритель с фильтром для радиостанции Добавлено: Пн 04 апр 2016 12:02 |
Могу отдать 15АС-109 в удовлетворительном состоянии (всё работает, но "не очень" внешний вид) для экспериментов - динамики там получше, да и корпус без ярких резонансов. Бесплатно. Если интересно - пишите в личку.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Внешний громкоговоритель с фильтром для радиостанции Добавлено: Пн 04 апр 2016 13:09 |
ua1crs писал(а): Могу отдать 15АС-109 в удовлетворительном состоянии (всё работает, но "не очень" внешний вид) для экспериментов - динамики там получше, да и корпус без ярких резонансов. Бесплатно. Если интересно - пишите в личку. Спасибо за предложение, но уж очень мощная для трансивера, боюсь 1-2 ватта из трансивера не "раскачают" 25 ваттный динамик 25ГДН-3-4, хотя полоса у него хорошая от 50 до 5000 гц.
feding
Заголовок сообщения: Re: Внешний громкоговоритель с фильтром для радиостанции Добавлено: Пн 04 апр 2016 13:23 |
Зарегистрирован: Сб 28 мар 2015 17:57 Сообщений: 396 Откуда: Скобаристан
Наверное, здесь подошел бы небольшой широкополосник с хорошей чувствительностью, но такие не часто встречаются.
_________________ R1WBH
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Внешний громкоговоритель с фильтром для радиостанции Добавлено: Пн 04 апр 2016 13:29 |
feding писал(а): Наверное, здесь подошел бы небольшой широкополосник с хорошей чувствительностью, но такие не часто встречаются. Да все верно, небольшой это где-то 3-5 ватт, с полосой воспроизводимых частот от 100 до 6300 гц и чувствительностью 81-86 дб, думаю будет достаточно, ну не музыку же слушать.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Внешний громкоговоритель с фильтром для радиостанции Добавлено: Пн 04 апр 2016 17:38 |
Предлогается к рассмотрению следующий вариант громкоговорителя для трансивера с применением раздельно ФВЧ и ФНЧ для создания полос частот в зависимости от сложившейся обстановки в эфире.
громкоговоритель для трансивера.jpg [ 55.21 Кб | Просмотров: 36426 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Внешний громкоговоритель с фильтром для радиостанции Добавлено: Ср 06 апр 2016 14:37 |
Продолжаем конструировать внешний громкоговоритель с набором переключаемых фильтров. Предлагается следующая схема внешнего громкоговорителя, точнее набор фильтров.
схема ГР..jpg [ 60.11 Кб | Просмотров: 36341 ]
