Текущее время: Пт 16 окт 2026 18:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R4 в Мурманской области, полуостров Рыбачий.
СообщениеДобавлено: Пт 09 янв 2015 13:02
Ретранслятор RR1ZE расположен :
http://www.findu.com/cgi-bin/find.cgi?call=RR1ZE
Высота приемной антенны ретранслятора около 400 м над уровнем моря. Расстояние до Заозерска около 17 км по прямой. Репитер открывается на любую носимую радиостанцию. Из полуострова Средний по результатам экспериментов на "резинку" носимой не всегда, а вот на автомобильную уверенно со всего Полуострова Средний и Рыбачий. Расстояние до мыса Немецкий. который находится на северной оконечности полуострова Рыбачий и является самой северной точкой Европейской части России от ретранслятора около 58 км. Неоднократно туда были организованы экспедиции радиолюбителей. Вот одна из поездок на полуостров Рыбачий:
http://murmanskham.ru/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=2&id=522&Itemid=999
R1ZZ (ex call UA1ZOZ)
СообщениеДобавлено: Пт 09 янв 2015 15:15
Теперь понятно - между реками Западная Лица и Титовка, а не на самом Рыбачьем.
СообщениеДобавлено: Пт 09 янв 2015 17:59
Я в прошлом году был на рыбачьем. Там репа открывалась на 59 с переноски в любой точки полуострова.
СообщениеДобавлено: Пт 09 янв 2015 20:58
Ретранслятор также открывают радиолюбители Норвегии, подходили LA с Vadso а также LA/SA1CKU.
Приглашаем всех путешественников-радиолюбителей при поездке на полуостров Рыбачий или в Норвегию через пограничный пункт Борисоглебский воспользоваться возможностью проведения радиосвязей с коллегами. Лично, при поездке в Норвегию открывал репитер на 5 ватт и антенну Comet SB7 на магните c автомобиля в 5 -ти километрах от пограничного пункта Борисоглебский.
СообщениеДобавлено: Вт 10 фев 2015 11:59
Игорь, R1ZH изготовил БП для ретранслятора на замену имеющемуся по схеме уважаемого С. Макаркина RX3AKT на 9-ти в паралель включенных стабилизаторов LM317 ( журнал "Радио -Дизайн" № 2 .98.). Указанный блок питания длительное время отработал в шеке R1ZK (ex RW1ZK)
Схема БП R1ZH : Изображение
Фото самого БП: Изображение
Защита настроена на 20А с самовосстановлением.
Блок имеет плавный запуск, что исключает пробой диодов выпрямителя, высокоэфективный стабилизатор на параллельном стабилизаторе TL431 и два 30А мосфета впараллель в качестве регулирующего элемента. Блок U1 - модуль промышленного производства для регулировки оборотов двигателя кулера в зависимости от температуры радиатора.
Изготовлением корпуса занялся RW1ZL.
СообщениеДобавлено: Вс 22 фев 2015 21:36
Продолжаем работу по модернизации ретранслятора RR1ZE. Приобретен кабель коаксиальный радиочастотный DX-400 аналог LMR-400 100 метров для замены кабеля на передающую антенну. Корпус для БП изготовлен. В БП добавлены фильтра по входу сети, выходу 13.8 вольт, стрелочный индикатор отдаваемого тока,выключатель сети.
И вот сегодня поездка состоялась. Кабель на передающую антенну заменен. Лично я у себя наблюдаю приличную прибавку на S-метре моего ICOM IC-706MK2G. Понятно, что S-метр не отображает реальные децибелы...но прибавку в два"кубика" на S-метре глаз видит. Да и по отзывам корреспондентов есть изменения в сторону прибавки уровня сигнала. А значит..работа проделана не напрасно. А вот с блоком питания опять неувязка. Оказалось, при полной нагрузке сильно гудит трансформатор. Пока оставлен старый БП. На выезде работали: R1ZBJ, R1ZBE, UA1ZCR, UB1ZAH, UA1ZCT, R1ZK, R1ZZ.
СообщениеДобавлено: Ср 01 апр 2015 23:35
29.03.2015 запущен на этой позиции на те же антенны ретранслятор 430 мгц. В Мурманске (расстояние 70 км по прямой) от 2 до 5 вт уверенно открывают ретранслятор. На ретранслятор выезжали: R1ZK, R1ZZ,R1ZBJ,R1ZBE,UB1ZBH.
СообщениеДобавлено: Ср 01 апр 2015 23:37
Ведущий раздела QRP
Из Хибин можно будет открыть ,если на прямую видимость,как считаете?
СообщениеДобавлено: Ср 01 апр 2015 23:53
Пока тестировали на носимые радиостанции, открываем ретранслятор с Заполярного и Гаджиево с "резинки".
Думаю, на хорошую направленную антенну должно получится. Когда то было реализовано вот так:
http://www.hamradio.murmansk.ru/articles.php?article_id=1
СообщениеДобавлено: Чт 02 апр 2015 01:17
Ведущий раздела QRP
Спасибо! Летом будем проверять ))
СообщениеДобавлено: Ср 08 апр 2015 00:25
Не знаю насчет Хибин, но из Мончегорска репа открывается на авто антенну пятью ваттами с горы телевышки.
По прямой гугл пишет до репы 174 км.Провел связи с Заполярным на этот рапитер. Ребята молодцы. Планирую построить ягу на крыше своего дома 9 эт. Если с нее откроется буду счастлив как удав.
СообщениеДобавлено: Вс 03 апр 2016 01:16
После шторма одна из антенн Comet GP-9 не выдержала и из 3 x 5/8 стала 2 x 5/8, но после проверки ее анализатором АА-230PRO ее параметры практически не изменились. Пришлось ее снять, верхнюю обломанную часть герметично закрыть, установить снова на место и запустить ретранслятор опять в работу.
Но пришлось поменять местами передающую и приемную антенны, так как на самом верху мачты "хозяева" мачты установили какую то узконаправленную антенну для радиорелейной связи, причем таким образом, что приемная антенна ретранслятора оказалась в поле излучения релейки. Из-за этого ретранслятор стал "заводиться".
Летом будем переставлять антенну ретранслятора в тыл антенны для радиорелейной связи
СообщениеДобавлено: Вс 03 апр 2016 20:16
Фото перелома есть?
СообщениеДобавлено: Вс 03 апр 2016 22:51
RD1AS писал(а):
Фото перелома есть?
Если интересно, завтра фото будет. Но удалось найти только верхнюю пластиковую часть от антенны-самой же проволочной части нет. Возле мачты снега больше полутора метров глубиной. Куда улетела-до лета не найти.....если не зависла где на мачте.
СообщениеДобавлено: Пн 04 апр 2016 14:38
UA1ZOZ писал(а):
RD1AS писал(а):
Фото перелома есть?
Интересует.
Посмотреть характер и место перелома.
