UA1AMT
Заголовок сообщения: Re: Питание трансивера от аккумулятора Добавлено: Вт 05 апр 2016 18:39 |
UA1AAP писал(а): У меня на 897 тоже просадка на 0.8 вольт, думаю на внутреннем дросселе и контактах разъёма. Не зависит от чего питается, всё одно - RX 13.5 вольт, TX 12.6 вольт. Работоспособность сохраняет до 10.5 вольт. Думаю в основном на контактах и проводах, дроссель вряд ли. Я укоротил провода в 2 раза, а потом ещё и спаял их параллельно, падение уменьшилось, но львиную долю вносят контакты - если как следует почистить, поджать, то будет падение несколько десятых Вольт. Но это при 100Вт и соотв. 20А, а при 7А там должно быть всё проще и меньше.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Питание трансивера от аккумулятора Добавлено: Вт 05 апр 2016 23:07 |
Провода укорочены до 50 см, разъём поджат хорошо. Провод что в дросселе тонковат. Думаю всё в нём.
RX1AE
Заголовок сообщения: Re: Питание трансивера от аккумулятора Добавлено: Вт 05 апр 2016 23:29 |
Зарегистрирован: Сб 23 янв 2010 01:00 Сообщений: 203 Откуда: St. Petersburg, SP-01/ Primorsk, LO-24
Я уже писал выше, что аккумулятор ёмкостью 12Ач не сможет стабильно отдать 7А. Только 1,2А.
UA1AMT
Заголовок сообщения: Re: Питание трансивера от аккумулятора Добавлено: Ср 06 апр 2016 00:45 |
UA1AAP писал(а): Провода укорочены до 50 см, разъём поджат хорошо. Провод что в дросселе тонковат. Думаю всё в нём. Так вы посмотрите сколько там витков, да тонкий, но длина-то мизерная. Я измерял параллельно самому проводу - наглядно видно, ну и контакт - как пошевелишь, показания меняются. Ещё момент: желательно мерять при нагрузке трансивера на эквивалент, т.к. на вольтметр запросто могут повлиять вч-наводки, особенно если антенна типа LW (как раз вариант поля). Но от темы ушли, т.к. при питании от сети всё это не имеет значения, будет 100 или 95Вт. А 12Ач конечно мало.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Питание трансивера от аккумулятора Добавлено: Ср 06 апр 2016 18:17 |
Решил рассмотреть вариант силового ni-mh пака напряжением 13.2 вольта (11 банок). Емкость 5000 мАч, достаточно недорогие (20$). Кто-нибудь эксплуатировал??
