Текущее время: Пн 05 окт 2026 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка Kantronics KPC-3 под APRS
СообщениеДобавлено: Ср 18 фев 2009 15:58
Вопрос: Как настроить Kantronics KPC-3 под APRS (UI-View).
СообщениеДобавлено: Ср 18 фев 2009 16:59
Так-же интересно как его настроить и для работы в режиме трекера.
(GPS - KPC3 - Tx)
СообщениеДобавлено: Ср 18 фев 2009 17:20
http://www.hamradio.cmw.ru/pr/kpc3p.htm
APRS дигипитер и маяк
KPC имеет встроенный APRS дигипитер и таким образом позволяет организовать простую УКВ APRS сеть на частоте 144800кГц. Для включение этого режима, введите следующие команды:
uidigi on relay
uidigi + wide
uidigi + trace
uiflood wide, 30, noid
uidwait on
digi uionly
Команды нужно вводить именно в этой последовательности! Как видите, дигипитеры в APRS сети используются только универсальные позывные, чтобы любой APRS-терминал мог начать работать сразу, как только услышит один из её дигипитеров. Обратите внимание, что при такой конфигурации, узел будет ретранслировать APRS-пакеты, но сам не будет виден в сети (прозрачный режим). Эти установки обычно используют постоянно работающие, автономные системы.
Если вы пользователь APRS сети, то нужно наоборот в ней засветиться, чтобы вас увидели другие. Для этого включите маяк. Вот как это делается, в простейшем случае:
blt 1 e 00:09:00
lt 1 =6313.18N/02925.27E-Igor from Pyatigorsk
ltp 1 APRS via WIDE5-5
Первая команда задаёт интервал передачи маяка, в данном случае 9 минут. Следующая передаёт ваши координаты (они должны быть реальными), третья команда определяет зону распространения маяка (в данном случае, пять переретрансляций).
К контроллеру можно подключить внешний GPS-приёмник, данные с которого будут автоматически передаваться в специальные ячеёки KPC и далее через маяк в эфир. Таким образом, такая конфигурация GPS --> KPC-3plus --> VHF radio позволит ездить на машине в пределах действия APRS-сети и ваши передвижения будут видеть другие пользователи.
РАБОТА С КОПЬЮТЕРОМ
KPC имеет порт RS-232, через который он соединяется с ПК. Работать контроллер может в разных режимах KISS, HOST и COMMAND в котором он находится по умолчанию. Для простого управления и программирования, можно применять программу Pacterm для DOS или встроенную в Windows утилиту HyperTerminal. Для работы с другими программами (AGWPE, UI-Wiev, BayBox, Paxon, JNOS, Flex32 и тд.) требуется перевод KPC в один из специальных режимов, обычно это KISS или HOST. Рассмотрим, как установить KISS режим, так как он применяется чаще других:
вход в режим KISS:
in kiss
reset
выход из KISS режима
нажать ALT и набрать 192, отпустить ALT
нажать ALT и набрать 255, отпустить ALT
После этих манипуляций, KPC-3plus, через насколько секунд переходит в терминальный режим и прямой ввод команд снова станет доступен. Некоторые программы (например UI-View) сами дают команды для переводи KPC в KISS режим и обратно.
СообщениеДобавлено: Чт 19 фев 2009 18:41
Сегодня с лёгкой руки настроил маячёк для APRS.
Но вот незадача - решил подрубить к UI-VIEW, ну и программа его перестроила под себя.
Теперь никак непойму как выйти из режима NEWUSER.
Вот текущее состояние.
cmd:disp
BKONDEL ON
A Link state is: DISCONNECTED
DAYTIME 01/01/2003 00:00:07
DELETE $08 (CTRL-H)
DWAIT 0
ECHO ON
INTFACE NEWUSER
LGETCHAR $05 (CTRL-E)
MONITOR ON
MYCALL RD1AS-8
MYPBBS RD1AS-1
PBBS 100
TXDELAY 30 (300 msec)
UNPROTO CQ
cmd:
СообщениеДобавлено: Чт 19 фев 2009 20:37
Командой INTERFACE и аргумент.
СообщениеДобавлено: Пт 20 фев 2009 16:59
INTERFACE terminal
Последний раз редактировалось RD1AS Вс 22 фев 2009 00:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб 21 фев 2009 23:03
самое простое набрать в поиске ..
а там как фантазия подскажет..
или просто почитать:
http://www.hamradio.cmw.ru/pr/aprs/aprs-kpc.htm
http://www.qrz.ru/beginners/packet/aprs-kpc.shtml
http://www.aprs.pl/digi.htm
ну и дальше на ваше усмотрение..
СообщениеДобавлено: Вс 22 фев 2009 02:46
Это понятно, всё это видел, но конкретной подсказки по моему вопросу небыло.
Нужна была срочно подсказка для выхода из ситуации.
Пришлось самому разбиратся.
СообщениеДобавлено: Ср 25 фев 2009 00:28
Первый вариант:
СообщениеДобавлено: Ср 25 фев 2009 00:32
Вопрос:
В режиме трекера GPS+KPC3, - KPC3 передаёт только координаты или дополнительно и строку коментария?
СообщениеДобавлено: Вт 09 июн 2009 12:14
RD1AS писал(а):
Вопрос:
Передаёт служебную строку-адрес APRS и строку из GPS вида:
$GPGGA,..,...,...,...
 Заголовок сообщения: помогите прошивочкой к kpc-3 plus
СообщениеДобавлено: Чт 09 июл 2009 12:24
помогите прошивочкой v.9.1 к kpc-3 plus
rz3dhn@mail.ru
СообщениеДобавлено: Чт 09 июл 2009 12:28
См. почту.
СообщениеДобавлено: Пн 15 фев 2010 19:00
Вопрос к знатокам:
Переход из режима GPS в режим TERMINAL представляет собой какую то архи-случайную весчь! :twisted: Т.е. из TERMINAL в GPS без проблем,а вот обратно...Есть, конечно, волшебная функция Hard Reset, но не корректно это ,ИМХО. В чем собака порылась, не подскажете?
Был бы еще благодарен,если кто-нибудь поделится рабочей конфигурацией Кантроникса 3+ для связки Трансивер-Кантроникс-GPS.
СообщениеДобавлено: Чт 18 фев 2010 13:17
Неужели никто не сталкивался и это глюк единичного Кантроникса 3+ ? :?:
