Текущее время: Чт 13 авг 2026 03:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Помогите на счет антенны на дачу.
СообщениеДобавлено: Сб 07 май 2016 14:14
R1BAT писал(а):
Подниму !
Такая тема, за участком начинается лес высотой не более 10 метров. Что можно поставить на приём 160-80-40-20 ? Какие будут предложения ?
Тяни туда бевереджа метров так 300, но будет одно направление. Зато на него можно включиться на передачу :) и лепесток прижат (если длина несколько волн на рабочей частоте).
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Сб 07 май 2016 21:28
R1BAT писал(а):
Подниму !
Если только для приема, то можно использовать активную антенну типа Mini Whip, а раз дача за городом и уровень помех минимален, то штырь можно сделать по длинней, метра 1.5-2. Диапазон принимаемых частот как правило от 10 кгц до 40-50 мгц (зависит от применяемых транзисторов, точнее от входной емкости первого транзистора ). Сразу отпишусь, что бы меньше было критики: при использовании в первом каскаде полевого транзистора J310 за ним двухтактная схема на мощных биполярных транзисторах имеет динамический диапазон по интермодуляции третьего порядка около 100 дб, по второму порядку около 90 дб (подавалось два сигнала с частотами 10 мгц и 13 мгц и уровнем 100 мВ комбинационные частоты измерялись на 7 и 16 мгц - по третьему порядку и на 3 и 23 мгц по второму порядку на измерительном приемнике), поэтому не ухудшают параметры приемника (трансивера ), которые имеют значительно хуже параметры по интермодуляции. Сам применяю в городе активную антенну, конструкция по проще первый транзистор J310 (истоковый повторитель) за ним КТ368 (эммитерный повторитель), длина антенны 10 см. Если на полноразмерную антенну прием на 80 и 160 м возможен с трудом, то на маленькую штыревую антенну становится возможным прием слабых станций, которые еле различались в шумах. Обеспечивается неплохое отношение сигнал/шум. Уровень сигнала по меньше, но зато и уровень шума меньше в разы. А так же перегрузка трансивера мощными сигналами отсутствует.
Интересная антенна, правда, широкополосная. А что скажете в плане замены входного полевичка на двухзатворный типа bf961 или типа того?
СообщениеДобавлено: Сб 07 май 2016 23:47
Для активных антенн такого типа критерием выбора полевого транзистора является малая входная емкость, низкий коэффициент шума и хорошая линейность. Вот транзистор J310 этими качествами обладает. BF961 то же можно применять, у него малая входная емкость и низкие шумы, а вот про линейность не скажу не знаю. Если широкая полоса не нужна, а нужен только КВ диапазон, то нагружаете вход усилителя сопротивлением 2-3 ком и заваливаете АЧХ в нижней части принимаемых частот. Если нужно завалить частоты выше 30 мгц, то последовательно по входу устанавливается дроссель.
