Текущее время: Чт 29 окт 2026 13:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 16:29
RK1AQ писал(а):
Твоим наставникам и педагогам о "просиживании" штанов передам, пусть порадуются за своего великого умника и "боевого" офицера.
Александр не злись, чего ты завелся, если был бы в руках автомат, то весь рожок в меня выпустил.
Я же не твои комментирую сообщения, при чем на личности не перехожу, уважаю честь и достоинства каждого радиолюбителя, всегда в мягкой форме формулирую свои высказывания, стараюсь не допускать грубых высказываний, за исключением последних в твой адрес, признаю был не прав, твой послужной список не видел, так и у меня не маленький. Чего грыземся как собаки из-за мелочей, отвечаю только на технические вопросы и никогда стараюсь не переходить на личности, у кого сколько позывных и кто откуда приехал, жизнь так сложилась. Я ни от кого не прячусь, пока еще совесть позволяет людям в глаза смотреть.
Больше не буду комментировать посты RA1AO и RK1AQ, ну и попрошу Вас мои не комментировать.
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 16:35
А я попрошу тогда в темы, где вы "плаваете" в техническом плане заходить с оглядкой и проверками своих расчетов и данных. Тема о end-fed, а не о разборках, прочитайте первое сообщение.
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 16:47
Коллеги! Брэйк! Давайте вспомним завещание незабвенного кота Леопольда! Форум - канал с очень низкой пропускной информационной способностью. В очном общении уже наверное давно бы поняли друг друга и договорились. А тут сложнее. Давайте жить дружно!
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 16:53
Анатолий, передаю открытым текстом:
-хватит голословной теории!
-даешь практические и полезные! проверенные конструкции (тюнер на УКВ, это шэдЭвр! но абсолютно бесполезен и вреден в практике применения...я не по наслышке знаю про радиосвязь на УКВ)
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 17:00
RA1AO писал(а):
Без обид, это полная жесть, про посмеемся я похоже был прав, но думал вы просто описались в цифрах :lol: Я рад чему-нибудь поучиться, благо есть чему и много. Но вы сами-то поняли какую фигню насчитали? Там же наипростейшие формулы. У нас на входе согласующего 50 ом. 100вт - 70,7 вольт и 1,41А на входе и при 1кОм вашего волнового на выходе - 0,316А и 316 вольт. Чего тут считать?! А у вас вечный двигатель, не тот ток не на то сопротивление умножаете =)
Не верите мне, загляните в gal-ana например =)
Мда. Теперь ваши цифры про сопротивление вертикала как-то по иному выглядят. А вместе настраивать - как вы думаете сколько раз я уже ставил эти антенны и мерял?! :twisted:
Вы представили расчет согласующего Г-звена, где это звено трансформирует 50 ом в 1ком. Так вот 956 ом при моих расчетах это волновое сопротивление антенны, а входное сопротивление антенны около 1900 ом и Ваш расчет ни каким образом не показывает напряжение и ток в антенне, он показывает как звено странсформирует 70 В на нагрузке 50 ом в 300 В на нагрузке 1 ком. У Вас антенны в расчетах нет! Можете ответить на мой пост, я его прочитаю, но больше на глупости отвечать не буду.
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 17:19
Анатолий, когда я слышу фигню, я так и говорю, это полная чушь. Откройте библию (Ротхаммеля) или какого-нибудь ON4UN, там даже для вас в примерах есть расчет какое напряжение на конце вибратора будет. Даже при 1900 и даже при 3200 ом там не будет таких напряжений. И на согласуйке не будет. Уважайте народ. Не надо писать чушь. Ну и так для инфы, у меня этих end-fedов более 10 штук разных диапазонов, форм и мощностей и фабричных от par electronic/hyendfed и самоделок разных. Свои данные я могу подтвердить кучей измерений в поле и тысячами qso на эти антенны в полевых днях, рда-выездах и экспедициях. Откройте раздел экспедиции, там есть куча видео экспедиций где я был, там есть антенны в том числе мои полуволновые вертикалы и half-square, думаете я чисто с теоретической точки зрения с вами говорю? На последнем видео с rp71go меня можно увидеть настраивающим l/2 вертикал на 160м и паяющим end-fed согласуйку для half-square. Можете спросить Мишу RA1ALA, сколько тысяч куесо он провел на Вайгаче с вертикального end-fed с моим согласующим на 20ку.
Когда мне говорят про вертикальный енд-фед
"Так вот 956 ом при моих расчетах это волновое сопротивление антенны, а входное сопротивление антенны около 1900 ом"
и про 1,5квольта на конце от 100 вт я просто не могу пройти мимо и не сказать, что это полная чушь.
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 21:17
Никита, чисто теоретически, если мы подаем на нижний конец L/2, допустим, 100 вольт, то и на верхнем конце будет приблизительно столько же?
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 22:30
После 3-х дней неторопливых вдумчивых поисков и оптимизаций, у меня заработал энд-фид на НАШЕМ феррите 1000нн. Транс + 112пФ + 20 метров полёвки с балкона на столб.
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 23:09
Ага, примерно так =)
Круто! Бенды 10/20/40 все получились? Размеры кольца? Не греется?
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 23:53
Получились 40, 20, 15 и 10. Кольцо К47х36х16 1000нн, провод 0.9 , витки как у автора. Полёвка в одну жилу. КСВ 1.2 - 40 и 20. КСВ 2.2 на 10, на 15 КСВ около 3.0. Тюнер FT-2000 стравляется. Что характерно шумы и помехи от инета и китайфонов значительно меньше по сравнению с MFJ-товскими авто-штырями. Кольцо не греется на 100Вт в режиме F3. Даже получалось добиться согласования на 80 и 160, но КПД....сами понимаете. НО это отдельная история.
СообщениеДобавлено: Вт 07 июн 2016 20:39
Привет коллеги!
Просветите как правильно намотать симметрирующее
устройство/фильтр пробку на
ферритовом кольце:
- в одну сторону
- половину в одну, а вторую - в другую сторону?
В чем подвох? В насыщении сердечника?
СообщениеДобавлено: Вт 07 июн 2016 21:07
Привет. У меня просто намотано на всем кольце, а точнее на 3 сложенных. Все отсекает.
З. Ы. Симметрировать оно не будет, только не допускает затекания ВЧ на внешнюю сторону.
Успехов!
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Ср 15 июн 2016 17:01
Вчера пришло мне такое чудо, я уже и забывать стал. Поеду в выходные на дачу, проверю как работает.
EFHW-8010-NEW-web1jpg-500x375.jpg [ 34.68 Кб | Просмотров: 11818 ]
СообщениеДобавлено: Ср 15 июн 2016 22:09
RD1AP
Внутренности сфотайте, если там все не законопачено как у par. Ну и размеры выложите.....если не сложно.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Ср 15 июн 2016 23:00
До внутренностей не добраться. Винты на крышке есть но похоже крышка намертво приклеена к корпусу. Стал напрягать - все затрещало. По размерам - полотно 39,6 метра. От СУ 1,8 метра катушка 6 витков 34 мм каркас. На сайте есть снимки КСВ на всех бэндах, верю с трудом но в выходные обязательно проверю, интересно. По постоянке все клеммы звонятся между собой. Версия антенны до 1кВт, этого нет но 400-600 Вт подам обязательно. Поглядим.
