Текущее время: Ср 28 окт 2026 23:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: SAQ 17.2 кГц
СообщениеДобавлено: Сб 25 июн 2016 22:10
Сделал конвертер для приема:
saq_up_converter.jpg [ 69.75 Кб | Просмотров: 20455 ]
СообщениеДобавлено: Сб 25 июн 2016 23:29
А дайте схемку?
СообщениеДобавлено: Вс 26 июн 2016 09:17
UA1AAP писал(а):
А дайте схемку?
saq_up_conv_ne602.jpg [ 52.81 Кб | Просмотров: 20412 ]
Из чего было слепил. Катушка готовая была, трансформатор 2х6 витков скрученными проводами на колечке 600 НН.
В лесу еще не тестировал, в городе трещит сильно, помех много.
СообщениеДобавлено: Вс 03 июл 2016 19:42
Прослушал (в смысле - принял) сегодня настроечное включение и работу. Принимал на VLF-конвертер и "по старинке", на ноутбук и самодельную антенну PA0RDT.
На конвертер в связке с приемником слышно хуже, но слышно. Два существенных минуса такой конструкции: сигнал гетеродина очень близко к основному сигналу (у меня перенос на 10 МГц, а прием получается на 10.017 КГц), и широкая полоса приемника, для приема VLF нужна полоса 1 КГц или уже. Надо делать приемник с низкой ПЧ (50-100 КГц) и узким фильтром.
На ноутбук программой SAQ Receiver принималось значительно лучше, записал весь сеанс.
СообщениеДобавлено: Вс 03 июл 2016 20:08
saq_rx_07-2016.jpg [ 129.82 Кб | Просмотров: 20323 ]
СообщениеДобавлено: Вс 03 июл 2016 22:26
Приветствую! Мини Вип - PA0RDT, заземляли?
СообщениеДобавлено: Пн 04 июл 2016 01:04
Заземлял, вернее подключал к общему проводу авто, иначе на водопаде видны наводки от клавиатуры ноутбука. Так и не понял, насколько сильно влияет на прием заземление, на слух особо не заметно.
В этот раз стоял на горочке, там почва сплошной песок и камни, заземляться бесполезно. В планах встать рядом с озером или болотом и заземляться туда.
Интересно, что Альфы (РСДН-20), по которым я проверяю прием, на веб приемнике http://websdr.ewi.utwente.nl:8901 не слышны, однако на свою антенну я их уверенно принимал.
СообщениеДобавлено: Пн 04 июл 2016 11:27
Спасибо, понял! И ещё вопрсик в личке
СообщениеДобавлено: Пн 04 июл 2016 13:17
А вариант прямого усиления не рассматривался? Какой нибудь каскадик на ОУ с умножителем добротности?
СообщениеДобавлено: Пн 04 июл 2016 13:26
Детектировать по захвату ФАПЧ - типа варианта стереодекодера с пилот-тоном, эти штуки пилот тон 19 кГц вполне прилично хватают, хотя в сигнале идет и тональная часть и надтональная (боковые полосы от подавленной удвоенной несущей).
СообщениеДобавлено: Пн 04 июл 2016 13:41
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/radio66/
Вот вариант развития проекта автора темы.
СообщениеДобавлено: Вт 05 июл 2016 11:16
Все идет к тому, что буду делать отдельный автономный приемник, без всяких компьютеров. Да, компьютер - это удобно и просто. И хорошо работает. Но не радует :-)
Мне непонятен уровень сигнала в месте приема. По моим представлениям, сигнал должен быть сумасшедшего уровня, ведь в двадцатые годы сигнал SAQ принимали в Америке в лучшем случае на приемник прямого усиления, а то и вообще на детекторный.
Что я делаю не так? Может, нужна антенна километр длиной?
СообщениеДобавлено: Вт 05 июл 2016 13:22
В 20-е годы электромагнитная обстановка была намного более спокойной, практически никаких индустриальных и бытовых помех. А сейчас даже простая лампочка - и та трещит.
СообщениеДобавлено: Вт 05 июл 2016 13:27
http://www.radioscanner.ru/forum/topic42649.html
Вот еще очень интересная тема по приему SAQ, преселектор простейший, антеннка правда ого-го - рамка 10х15 м.
СообщениеДобавлено: Вт 05 июл 2016 21:21
Подготовил провод для рамки, буду экспериментировать.
wire_vlf.jpg [ 81.37 Кб | Просмотров: 20140 ]
