Текущее время: Пн 05 окт 2026 06:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Остров Парамушир AS-025 RR-15-01 RDA SL-20
СообщениеДобавлено: Вт 05 июл 2016 01:53
6 июля вылетаю в Петропавловск -Камчатский,8 июля сажусь на судно ,отправляющееся на острова Северо-Курильской гряды и после, примерно ,20 часов пути буду на острове Парамушир AS-025 RR-15-01 RDA SL-20.
Позывной - RA1ALA/0 , диапазоны 40-20-15-10 метров.
Антенны-направленная антенна VDA — Vertical Dipole Antennas, вертикал 40....10 м
FT-897, усилитель 500 ватт
Назад- на материк- 19-20 числа.
73!RA1ALA
Последний раз редактировалось RA1ALA Вт 05 июл 2016 01:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Остров Парамушир AS-025 RR-15-01 RDA SL-20
СообщениеДобавлено: Вт 05 июл 2016 01:54
Удачи!
А вот нам связаться не получится, наверное. С моими антеннами это нереально...
СообщениеДобавлено: Вт 05 июл 2016 22:59
Удачи!
Стимул есть, и времени для установки антенны достаточно :). Можно повернуть на Курилы и обойтись без "поворотки".
Михаил, удачной тебе экспедиции!
Я на полторы недели еду из Латвии в Финляндию, надеюсь, что по традиции встретимся в эфире. Есть какие-то предпочтительные частоты?
СообщениеДобавлено: Ср 06 июл 2016 07:42
Борис, спасибо!
Да., надеюсь с Вами, традиционно встретимся на диапазонах!
Например, в прошлом году, Вы заняли 1 место по количеству QSO с острова ВАЙГАЧ- 10!
14.173 14.260
И моё местонахождение и продвижение можно наблюдать по ссылке
http://share.findmespot.com/shared/face ... sKYQ6UsqFT
73!RA1ALA
СообщениеДобавлено: Ср 13 июл 2016 09:11
Михаила слышно на 20-ке в районе 14.170 или 14.260 каждое утро по мск с 6-7 часов.Пик- в районе 9 мск. Много из Питера уже в логе. Кто не успел- слушайте и смотрите дх-кластер.
СообщениеДобавлено: Чт 14 июл 2016 05:00
Сегодня после вахты сидел, слушал на 14.190. Корреспондентов слышу отлично, особенно японцев, а вот самого Михаила даже присутствия нет... Что на GapTitan, что на CityWindom.
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Чт 14 июл 2016 11:33
Михаил развернулся на Европу и теперь идёт на 59+20, сработали. :)
Я уже боялся, что получится как в том году с о.Карагинским - ну ни в какую не услышать...
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Пт 15 июл 2016 20:08
Несколько фото от Михаила RA1ALA.
Антенны(VDA и диполь на заднем плане):
P7150453.jpg [ 487.89 Кб | Просмотров: 17076 ]
P7120419.jpg [ 483.77 Кб | Просмотров: 17076 ]
А вот география связей, пример из лога:
P7150479.jpg [ 711.99 Кб | Просмотров: 17076 ]
СообщениеДобавлено: Сб 16 июл 2016 11:45
Новости от Михаила:
Начались большие проблемы с усилителем, похоже начали садиться лампы и что-то начало в усилке стрелять. В общем, усилитель весом 30кг и мощностью всего 450вт не шедевр технологий. Из инструментов для исправления только отвертка, пока как-то удалось привести его в чувство, но похоже выходная мощность еще снизилась. Погода пока не очень хорошая, туманы и ветра с дождем. Через несколько дней придет теплоход, который должен забрать Михаила с острова.
СообщениеДобавлено: Вс 17 июл 2016 10:18
Только что провёл длительную связь с Михаилом, слышал его 59 (по S-метру), сам использовал только возбудитель (10 ватт) в обход киловаттника, который не успел "раскочегарить". Антенна: полноразмерная 4-элементная YAGI для этого диапазона с 10-метровым бумом.
Сейчас, когда пишу эти строки, наблюдаю за работой Михаила. Уровень его сигнала временами доходит до 59+10. Успешно проводят связи с ним российские радиолюбители, европейцы, японцы. Но слышны реплики, что кто-то не слышит его вообще. Нужно сказать, что для мощности и антенны, которую он использует, и QTH, откуда передаёт, всё у него в порядке. Всё зависит от антенн, которые применяют его корреспонденты.
Михаил провёл уже 2000 связей из AS-025, погода дождливая, условия проживания - хуже не придумаешь:
спит на бетонном полу... Но духом не падает, много работает и в ночное время, экономя на сне.
СообщениеДобавлено: Пн 18 июл 2016 18:21
Сейчас провёл с Михаилом очередную связь. На этот раз он работает на частоте 14155 MHz. При выключенном предусилителе уровень сигнала 59 по S-метру. Он принимал меня 56-57 с моими 10-ю ваттами. Я "заскочил" в Финляндию на недельку, поэтому меня здесь ожидает только трансивер, "Kenwood TS 570 DG", выделенный для внучки, с блоком питания до 5-ти ампер. Через пару дней буду вновь активен из Латвии (YL3IN), куда на лето вывез свой основной комплект аппаратуры.
Тем не менее, этой мощности было достаточно, чтобы Михаил услышал вызов с первого раза и провёл со мной достаточно продолжительную связь. Видимо, нужно сказать спасибо моей антенне и операторскому мастерству Михаила. Кстати, на другие антенны (антенны других диапазонов) я вообще его не принимал.
Михаил сообщил, что у него возникла проблема: обратный билет на самолёт из Петропавловска-Камчатского приобретён на 21 июля, но отвратительная погода не позволила в нужное время прибыть кораблю, на котором он должен отправиться на материк...
СообщениеДобавлено: Чт 21 июл 2016 22:54
Погода там крайне непредсказуема.
Сам с Кунашира.
СообщениеДобавлено: Пт 22 июл 2016 09:50
Вернулся-))) Успел на свой самолет из Петропавловска! Ждем фото/видео отчета и интересных рассказов!
СообщениеДобавлено: Ср 27 июл 2016 20:11
Всем привет!
Вот и снова я дома…Надо сказать , что за время этой экспедиции было не мало поводов для беспокойства, но не даром я считаю , что высказывания древних философов Спинозы и Геродота актуальны и сегодня--..»Людям,решившимся действовать,обыкновенно бывают удачи;напротив,они редко даются людям,которые только и занимаются тем,что взвешивают и мерят.»,»Как только вы вообразили , что не в состоянии выполнить определённое дело, с этого момента его осуществление становится для вас невозможным »
Перед тем , как я приступлю к небольшому рассказу о поездке (надеюсь, дело дойдёт и до фильма, так по крайней мере обещал UA1CFX ,для этого есть 35 Ггб материала),считаю своим долгом выразить благодарность своим друзьям, которые оказали мне неоценимую помощь в подготовке и проведении этой поездки- Виктору R1DX,Владимиру RV1CC и Никите RA1AO ! Без той встречи ,которую мне организовали R1DX и RV1CC на Дальнем Востоке, я бы остался один на один с суровой Камчаткой…
А благодаря RA1AO и его таланту в создании антенн-я был обладателем VDA(90% QSO проведены были на ней)- 2-х элементный вертикал….Причём, разработка и изготовление её ,длилась им не один месяц..В результате-диполь и простой вертикал, которые я так же использовал на острове Парамушир…остались далеко позади..
Подлетаем к Камчатке
P7070296 (Copy).JPG [ 53.39 Кб | Просмотров: 16662 ]
Преодолев около 7000 км по воздуху( с посадкой в Москве и сменой аэропорта- из Шереметьево во-Внуково-где и происходит первое присшествие,после объявления посадки автобус делает несколько кругов по полю…и назад, в зал ожидания……»При подаче трапа к самолёту, повредили корпус,ищем борт на замену.Извините…и т.д. и т.п.»» Ждём 2 часа,все негодуют , дети плачут,раздают воду.. Ещё 2 часа –летим. Встречающая сторона предупреждена, дабы не маяться в аэропорту) 7 июля я прибыл в Петропавловск –Камчатский ( естественно ,оставив в кассе авиакомпании ,некую сумму- заплаченную за «перевес» в багаже)…Иногда задают вопросы…,касающиеся общей суммы расходов…уточнять я не буду.Хотя в анонсах экспедиций, их будущие участники указывают цифры будущих расходов, и, жалуясь на их непомерное бремя, просят помочь, кто чем может…….Говорят ..»это нормальная мировая практика…»..Я так не делаю..ИМХО
В аэропорту я был встречен, устроен в загородном доме, с порога которого открывался великолепный вид на горные вершины , увенчанные снежной шапкой..!
P7080334 (Copy).JPG [ 120.14 Кб | Просмотров: 16662 ]
P7070316 (Copy).JPG [ 98.46 Кб | Просмотров: 16662 ]
На машине объехали достопримечательности Петропавловска, осмотрев город с высочайшей сопки- он был как на ладони…
P7080352 (Copy).JPG [ 76.01 Кб | Просмотров: 16662 ]
Искупался в горячем источнике с геотермическими водами..Благо погодка – как на заказ-+25…
Пополнил и продовольственные запасы…Поскольку отход судна был назначен на 23-00 8 июля- этот день также был использован для подготовки и акклиматизации –разница то во времени 9 часов !!!
P7080366 (Copy).JPG [ 69.73 Кб | Просмотров: 16662 ]
73!RA1ALA
СообщениеДобавлено: Ср 27 июл 2016 21:34
Конструкция известная, несколько месяцев это просто мы собирались с духом, чтобы за пол дня vdaшку собрать и отстроить -) Ждём ещё фото и продолжения истории!
