Текущее время: Чт 16 апр 2026 07:22
 Заголовок сообщения: Рецепт дня
СообщениеДобавлено: Вт 05 июл 2016 10:48
Рецепт дня:
1. Популярная китайская радиостанция Baofeng UV-5REplus
2. Провод АПВ10 около 4.5м.
3. Немного рукоделия http://ra6foo.qrz.ru/2band.html 3+4. Я посчитал, что 0,5 мм не сильно испортит ситуацию и все сделал из указанного провода диаметр жилы которого ~ 3,5мм.
4. SO-50 или AO-85. Текущая информация на amsat.org
5. Приложение для андроида. https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.me.g4dpz.HamSatDroid
Находясь на берегу Ладожского озера, вышел вечерком на открытое место, взял в руки антенну, направил в определенном с помощью приложения направлении, и, услышав голоса, позвал. Были получены ответы: Из Питера, из Финляндии, из Украины, из Чехии, из Сочи.
 Заголовок сообщения: Re: Рецепт дня
СообщениеДобавлено: Вт 05 июл 2016 11:10
Жалко в программе нет информации по частотам вызывным и приему. Я другой программой пользуюсь, там есть описание спутника.
СообщениеДобавлено: Вт 05 июл 2016 11:20
Какой, если не секрет? Я несколько перебрал. Только в этой оказались видны оба спутника, ныне работающие в FM. Поскольку частоты прошил в память заранее, отсутствие информации о них в программе не помешало совсем. На компе пользуюсь орбитроном. В нем почти все есть, а чего не хватает можно добавить "вручную" из различных источников. Однако, на мероприятии комп не включал. Электричества было не в изобилии, потому пользовался только гаджетами с андроидом, для которых взял с собой достаточное количество литиевых аккумов. Да и с сетью было не очень.
СообщениеДобавлено: Вт 05 июл 2016 13:33
https://play.google.com/store/apps/deta ... ove.viewer
Актуальность частот надо только проверить.
СообщениеДобавлено: Пн 11 июл 2016 15:27
Вчера опять упражнялся разок в KP40ls. Ответил венгр HA1SW. Дорабатываю разборную конструкцию антенны. Планирую на Аланды взять с собой. Буду OH0/R1AIT.
СообщениеДобавлено: Пн 11 июл 2016 23:13
Напомни плиз частоты спутников на которых проводишь связи?
СообщениеДобавлено: Вт 12 июл 2016 09:33
http://ww2.amsat.org/?page_id=1015
http://www.amsat.org/?page_id=4690
Вообще отсюда http://www.amsat.org/status/ все по ссылкам.
Там же и в лог желательно отписываться.
СообщениеДобавлено: Вт 12 июл 2016 09:50
Спасибо! Все время про этот сайт забываю. Надо в закладки добавить. Эх, взять что ли 3+5эл в отпуск? ;)
СообщениеДобавлено: Пн 18 июл 2016 09:56
SO-50 вчера проходил высоко, но почему-то слышал слабо..
СообщениеДобавлено: Пн 18 июл 2016 10:20
Скорее всего не правильно настроил частоты, на 436.795 тоже тон 67 настроил.
СообщениеДобавлено: Пн 18 июл 2016 12:10
Я вчера днем его слушал на штатную резинку воксунга, собирая грибы около дачи и весьма неплохо. Несколько раз пробовал звать, но ответа не получил. Кстати. Заказал еще на пробу UV-82. Вроде чувствительность обещают получше.
Последний раз редактировалось R1AIT Пн 18 июл 2016 12:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн 18 июл 2016 12:12
А вот тут, я не уверен, что это нужно. Да и вообще, я чаще всего вообще выключаю шумодав, когда слушаю.
СообщениеДобавлено: Пн 18 июл 2016 16:31
На vx-7 не записать отдельно частоту приема без тона и передачи с тоном. А чувствительность могла ухудшиться после ремонта, в авиа совсем прием плохой стал. Это я в ксчестве показателя.
И шумодав конечно отключаю.
СообщениеДобавлено: Пн 18 июл 2016 17:05
Серега, ты уверен в этом? :roll: ЕСли не ошибаюсь, то алгоритм таков: записываешь частоту в ячейку памяти. Далее, в VFO вводишь частоту передачи со всеми регалиями. Далее выбираешь функцию записи в память, выбираешь канал с уже записанной частотой приема и записываешь туда частоту передачи, одновременно нажав PTT. И все должно работать.
СообщениеДобавлено: Пн 18 июл 2016 17:07
В субботу, в перерыве между "боями" на даче из KP40ks сработал с ON5NY через SO-50. На АО-85, что-то не отвечают пока.
