Текущее время: Пн 31 авг 2026 21:32
 Заголовок сообщения: Re: Рецепт дня
СообщениеДобавлено: Пн 18 июл 2016 17:24
UA1ASC писал(а):
Серега, ты уверен в этом? :roll: ЕСли не ошибаюсь, то алгоритм таков: записываешь частоту в ячейку памяти. Далее, в VFO вводишь частоту передачи со всеми регалиями. Далее выбираешь функцию записи в память, выбираешь канал с уже записанной частотой приема и записываешь туда частоту передачи, одновременно нажав PTT. И все должно работать.
Да, попробовал оба варианта. Если основная частота без тона, передача тоже без тона пишется, хотя тон настроен.
R1AIT писал(а):
В субботу, в перерыве между "боями" на даче из KP40ks сработал с ON5NY через SO-50. На АО-85, что-то не отвечают пока.
Я в kp40tq
СообщениеДобавлено: Пн 18 июл 2016 17:41
Сие странно...60-ка, вроде старее, но такой функцией обладает.
СообщениеДобавлено: Пн 25 июл 2016 00:32
Слушал сегодня AO-85 (был пролет в 23-06...23-16 MSK) - тишина. Судя по некоторым описаниям, AO-85 должен передавать сигнал опознавания голосом. Или тут что-то связано с отключением спутника в области тени?
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2016 17:13
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2016 17:21
Вчера с 18=05 до 18=15 слушал АО-85. Кенвуд 2107. Яги 3+5. Много корреспондентов. Качество сигнала хорошее.
R1WBH
СообщениеДобавлено: Пн 14 ноя 2016 14:49
Да, слышно его хорошо, но на прием туповат. У меня пока ни разу не получилось его открыть пятью ваттами.
СообщениеДобавлено: Чт 06 фев 2020 12:59
Наконец промерял выход приобретенной летом Quansheng TG-UV2+ поверенным прибором. Честные 11-12 Ватт по всей ширине обоих диапазонов. Едва заметный завал ниже 140МГц с падением до 10 Ватт на 136МГц. Поскольку там не излучаю, это не расстроило. По результатам августовского похода по Алтаю, аппарат позволяет довольно спокойно проводить обмен через спутники с FM ретрансляторами даже штатной комплектацией, т.е. на штатную резинку, без каких-либо дополнительных антенн и усилителей.
О поездке писал тут: https://forum.qrz.ru/54-ekspeditsii-i-t ... ost1608594
