UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Пн 18 июл 2016 19:55 |
feding писал(а): UB1AJU писал(а): http://www.gazeta.ru/science/news/2016/07/15/n_8884199.shtml Даже "бла-бла-бла" сайты написали о видимости МКС. Какие прогнозы в плане "сработать"? Кто-то уже работал? Я вот и интересуюсь, т.к. пока только подбираюсь "на пузе" к этому занятию:)
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вт 19 июл 2016 11:12 |
UB1AJU писал(а): feding писал(а): UB1AJU писал(а): http://www.gazeta.ru/science/news/2016/07/15/n_8884199.shtml Даже "бла-бла-бла" сайты написали о видимости МКС. Какие прогнозы в плане "сработать"? Кто-то уже работал? Я вот и интересуюсь, т.к. пока только подбираюсь "на пузе" к этому занятию:) А подбираться бестолку. Если только крупно повезет или возьметесь организовать сеанс для молодежной организации. По программе времени на это у них нет. Энтузиастов вроде тоже нет. За последние лет 10 вроде двум обычным коллегам повезло. Для молодежных общественных организаций и учебных заведений сеанс может быть спланирован. Для этого нужно подать заявку не менее чем за 2 месяца. Все просто на самом деле. Подробности на rs0iss.ru
feding
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вт 19 июл 2016 12:15 |
Зарегистрирован: Сб 28 мар 2015 17:57 Сообщений: 396 Откуда: Скобаристан
Тот, кто давно работает через спутники говорит, что прямые связи были тогда, когда в полете были радиолюбители со своими позывными. Сейчас таких на МКС нет.Стало быть и радиосвязь с радиолюбителями их не очень интересует.
_________________ R1WBH
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вт 19 июл 2016 13:43 |
R1AIT писал(а): А подбираться бестолку. Если только крупно повезет или возьметесь организовать сеанс для молодежной организации. По программе времени на это у них нет. Энтузиастов вроде тоже нет. За последние лет 10 вроде двум обычным коллегам повезло. Для молодежных общественных организаций и учебных заведений сеанс может быть спланирован. Для этого нужно подать заявку не менее чем за 2 месяца. Все просто на самом деле. Подробности на rs0iss.ru Я краем полуглухого уха слышал, что кроме голосовых сеансов связи МКС проводит в автоматическом режиме цифровую связь, то есть по запросу дает ответный пакет. Ретранслятора, как я понял, на станции нет.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вт 19 июл 2016 14:31 |
UB1AJU писал(а): Я краем полуглухого уха слышал, что кроме голосовых сеансов связи МКС проводит в автоматическом режиме цифровую связь, то есть по запросу дает ответный пакет. Ретранслятора, как я понял, на станции нет. Да, там APRS гейт чаще всего работает. Кстати, и NO-44 в том же режиме работает на той же частоте. Его хорошо слышно даже на резинку, когда пролетает. У меня все никак руки не доходят сделать нормальный шнурок соединить планшет с портативкой.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вт 19 июл 2016 15:59 |
R1AIT писал(а): Да, там APRS гейт чаще всего работает. Кстати, и NO-44 в том же режиме работает на той же частоте. Его хорошо слышно даже на резинку, когда пролетает. У меня все никак руки не доходят сделать нормальный шнурок соединить планшет с портативкой. Вот-вот, в этом направлении сейчас и двигаюсь. Антенна в процессе изготовления. Давеча сделал метровую двухдиапазонку, получилась тяжеловатой и КСВ на 435 МГц мне не понравился (хотелось сделать разборной и быстрособираемой). Теперь смотрю в сторону 144+435 от ra6foo.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вт 19 июл 2016 16:13 |
UB1AJU писал(а): Теперь смотрю в сторону 144+435 от ra6foo. Я как раз на нее сейчас и работаю. 3+4 которая, 0,36м длиной. Не стал заморачиваться с разной толщиной элементов. У АПВ-10 толщина жилы около 3,5, из неё все и сделал. Купил в "Электрике". На деревянную рейку прикрепил каждый элемент 1-3 саморезами. Очень удобно. Чуть ослабил саморезы, вынул элементы, сложил вдоль рейки и зафиксировал чем-либо. Обратно тоже все быстро получается. Вставляешь элемент под саморез, пол оборота и он зафиксирован. Минуты полторы и разборка и сборка. На 145 КСВ получился 1,1-1,5 по диапазону. На семидесятке померить нечем, но слышно явно лучше чем на резинку, и шумодав большую часть времени открывается сам.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вт 19 июл 2016 21:20 |
R1AIT писал(а): Я как раз на нее сейчас и работаю. 3+4 которая, 0,36м длиной. Не стал заморачиваться с разной толщиной элементов. У АПВ-10 толщина жилы около 3,5, из неё все и сделал. Купил в "Электрике". На деревянную рейку прикрепил каждый элемент 1-3 саморезами. Очень удобно. Чуть ослабил саморезы, вынул элементы, сложил вдоль рейки и зафиксировал чем-либо. Обратно тоже все быстро получается. Вставляешь элемент под саморез, пол оборота и он зафиксирован. Минуты полторы и разборка и сборка. На 145 КСВ получился 1,1-1,5 по диапазону. На семидесятке померить нечем, но слышно явно лучше чем на резинку, и шумодав большую часть времени открывается сам. Немножко решил модернизировать конструкцию крепления с помощью пластиковых винтов - как на рисунке. Элементы из трубы 4 мм все (латунная, приобрел в Максидоме).
20160719_200630_1024x768.jpg [ 68.68 Кб | Просмотров: 12143 ]
feding
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вт 19 июл 2016 21:51 |
Мне тоже хочется разборно-портативную сделать. В этой связи к UB1AJU два вопроса: 1). Интересное решение. Где нашлись такие шпильки и гайки? 2).Не проще ли на защелках для крепления пластиковых труб?
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вт 19 июл 2016 22:42 |
feding писал(а): Мне тоже хочется разборно-портативную сделать. В этой связи к UB1AJU два вопроса: 1). Интересное решение. Где нашлись такие шпильки и гайки? 2).Не проще ли на защелках для крепления пластиковых труб? Отвечаю по порядку. 1 Как говорится, "что естественно - то не стыдно". Наборчик называется "Крепление к сидению Виктория", есть практически в любом приличном сантехническом магазине, если уж не такое точно, так аналог. Я купил по 35 рублей за набор (2 шпильки). 2 Оказалось, что - не проще. Я попробовал сделать метровый гибрид на защелках и 20-й пластиковой трубе. Такая труба отлично идет под неразборную конструкцию, сверлятся отверстия на 0,5 мм меньше элемента и молотком вгоняются элементы. А вот под разборную конструкцию мне зело не понравилось. - Целая история с креплением элементов к клипсам. Брал резьбовую заклепку, сверлил в ней отверстие, сверлил отверстие в торце клипсы и загонял туда элемент. Очень трудоемко. - В домашних условиях на круглой трубе нормально не отцентрировать отверстия для фиксации клипс. Пришлось вставлять в них кусочки трубок и клеить. - Элементы встали с небольшими поворотами, если смотреть в торец бума, пришлось их подгибать. Элементы на 144 МГц существенно гуляют (вращение вокруг бума), пришлось их тоже укреплять. В результате антенна получилась такой, что ее в руке держать долго невозможно, тяжелая (это при том, что все элементы сделаны из трубок). Решил облегчить конструкцию. На квадратном буме элементы легче центрировать - канавку пропилил по угольнику, и все. Небольшое смещение пластиковой тяги не страшно - его выберет плоскость, прилегающая к элементу.
20160719_211349_1024x768.jpg [ 115.27 Кб | Просмотров: 12128 ]
20160719_212029_1024x768.jpg [ 125.88 Кб | Просмотров: 12128 ]
20160719_211711_1024x768.jpg [ 119.99 Кб | Просмотров: 12128 ]
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вт 19 июл 2016 23:01 |
Да, еще дополнение. Тягу нужно будет укоротить по месту после крепления на буме. Незачем таскать лишние сантиметры. Крепление вибратора немного посложнее, отработаю и помещу. Пока в процессе.
feding
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Ср 20 июл 2016 00:32 |
Я тоже траверсу решил делать из дерева. Как буду крепить элементы пока не решил. Жду вашего решения по вибратору и фото антенны в сборе. Удачного завершения проекта!
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Ср 20 июл 2016 23:37 |
feding писал(а): Я тоже траверсу решил делать из дерева. Как буду крепить элементы пока не решил.
Мне как-то захотелось, и я быстро решил. http://qrp.ru/forum/13-%D0%90%D0%BD%D1% ... t=60#32233Потом можно будет облагородить и навешать рюшечек, а пока так и очень хорошо работает.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Чт 21 июл 2016 00:24 |
feding писал(а): Я тоже траверсу решил делать из дерева. Как буду крепить элементы пока не решил. Жду вашего решения по вибратору и фото антенны в сборе. Удачного завершения проекта! Итак, решение по вибратору. Его я тоже сделал из латунной трубки диаметром 4 мм. Необходимые материалы: - кусочек пластиковой водопроводной трубы диаметром 20 мм; - крышка-заглушка (колпачок) на трубу; - кусочек медной фольги; - пластиковый винт "Виктория"; - палочка диаметром 3 мм (бамбуковый шампур, можно использовать палочку от Чупа-Чупса  ) Итак. 1 Снимается фаска с торца пластиковой трубы, наносится капелька суперклея и труба забивается в колпачок (я отрезал кусочек трубы и вдавил ее тисками). 2 Пока сохнет эта сборка, можно нарезать ленточки из медной фольги и впаять их в торцы трубок вибратора. 3 Отрезаем от сборки колечко толщиной 10 мм и сверлим насквозь отверстие диаметром 4 мм (сюда пойдут директоры), под 90 градусов к нему - отверстие диаметром 3 мм (сюда пойдет кондуктор из шампура, который будет разделять половинки вибратора и центрировать пластиковый винт. 4 От винта отрезаем шляпу, сверлим отверстия 4 и 3 мм перпендикулярно одно другому. 5 Вставляем в колечко половинки вибратора, загибаем вверх контактные медные полоски. 6 Вставляем в центральное отверстие колечка пластиковый винт и забиваем шампур. Затем забиваем половинки вибратора в отверстия винта. 7 Отрезаем и лудим медные полоски. 8 Пространство между винтом и кольцом можно чем-нибудь залить, я залил эпоксидкой.
20160720_225342_1024x768.jpg [ 61.47 Кб | Просмотров: 12060 ]
20160720_215021_1024x768.jpg [ 63.33 Кб | Просмотров: 12060 ]
20160720_215031_1024x768.jpg [ 74.57 Кб | Просмотров: 12060 ]
20160720_215512_1024x768.jpg [ 73.85 Кб | Просмотров: 12060 ]
20160720_220257_1024x768.jpg [ 75.22 Кб | Просмотров: 12060 ]
20160720_220547_1024x768.jpg [ 78.41 Кб | Просмотров: 12060 ]
feding
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Чт 21 июл 2016 21:01 |
UB1AJU, значит в конструкцию крепления директоров будет внесено изменение? Каждый из директоров будет крепиться с помощью такого кольца (куска трубы забитой в пробку)?
