Текущее время: Чт 23 июл 2026 19:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ft- 857 мощность
СообщениеДобавлено: Сб 16 июл 2016 00:53
Ведущий раздела QRP
Перестал выдавать полную мощность на КВ диапазонах, отдаёт порядка 50-60 Вт.
Сброс на заводские установки не помогает. Выходной каскад?
 Заголовок сообщения: Re: ft- 857 мощность
СообщениеДобавлено: Сб 16 июл 2016 21:26
Один из двух транзисторов в выходном. Прозвонить цепь затвора наверное.
СообщениеДобавлено: Сб 16 июл 2016 22:39
Ведущий раздела QRP
Спасибо! Я примерно это и предполагал((
СообщениеДобавлено: Чт 28 июл 2016 23:21
Тож не даёт полную мощь на ссб, в фм нормально.Тоже транзюки?
По деньгам примерно сколько такой ремонт?
СообщениеДобавлено: Пт 29 июл 2016 00:19
jrez
Свистните в микрофон (SSB) и будет полная мощща, или около того.
В режиме несущей (FM) же 100 ватт?!
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пт 29 июл 2016 00:20
каким образом измеряли, алёканием в микрофон?
СообщениеДобавлено: Пт 29 июл 2016 01:51
в SSB лучше цифрой проверьте. Согласен с Юрием, алё, алё не показывает всю динамику. А тот же самый wsjt при передаче покажет полную катушку.
СообщениеДобавлено: Пт 29 июл 2016 11:47
Про цифру не подумал, полгода назад на свист MFJ 993b показывал 90-98w
сейчас 70 максимум, про цифру спасибо, попробую.
В FM даёт аж 115 W.
СообщениеДобавлено: Пт 29 июл 2016 12:47
Усиление по микрофону проверте в SSB.
СообщениеДобавлено: Пт 29 июл 2016 13:00
Усиление стояло и стоит 70, если больше ставлю начинаю звучать с искажениями, это по отзывам корреспондентов. тангента у меня MH-59A8J стоит, с родной тож самое.
СообщениеДобавлено: Пт 29 июл 2016 18:09
Сброс общий сделайте и проверте , может глюкнул.
СообщениеДобавлено: Пт 29 июл 2016 18:16
Делал, не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт 29 июл 2016 20:19
В FM даёт аж 115 W.
Что используете в качестве нагрузки?
Какое напряжение под нагрузкой, т.е. при переходе на передачу, есть ли провал напряжения?
Если не изменяет память, то в выходном каскаде стоят два транзистора 2sc3102 или 2sc5125, вообщем какие-то стоят в ум кв, а какой-то один в ум укв, но суть в том, что один транзистор имеет мощность 80 вт, поэтому если трансивер в ЧМ выдает 115 вт значит транзисторы "живые" и ум в рабочем состоянии. В режиме чм ум как правило используется в режиме С и имеет высокий КПД, а в однополосном - в режиме АВ и имеет не очень высокий КПД, что бы меньше было искажений.
Правильней замерить питающее напряжение и ток при SSB и FM и сравнить их, так же для уменьшения искажений в SSB в трансивере есть ALC которая при увеличении искажений уменьшает выходную мощность, поэтому в меню необходимо произвести настройку уровня ALC.
СообщениеДобавлено: Ср 03 авг 2016 19:25
Спасибо, будем копать ....
СообщениеДобавлено: Ср 03 авг 2016 20:32
Прежде чем копать ALS.....
С фильтрами все в порядке?
http://radiochief.ru/payal-nik/zamena-p ... su-ft-857/
