Текущее время: Ср 18 ноя 2026 06:34
 Заголовок сообщения: Re: Inverted-V на удочке
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг 2016 11:18
R1CAN писал(а):
Господа, а в общем как относитесь к magnetic loop?
Я конечно знаю об эффективной площади антенны...
Хм, и что знаете? А об эффективном объеме? С антеннами все не просто, но интересно. :) Если сделать правильно, с эффективностью будет все в порядке. У Полякова много про это написано.
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг 2016 11:31
RA1AL писал(а):
Если запитка проволочный антенны с конца...готовьтесь к созданию хорошего заземляющего контура.
Тут есть ньюансы. При длинах кратных L/2 и питании не с конца, а у конца, в заземлении потребности нет совсем. У конца, это может быть для двадцатки, к примеру, сантиметрах в 10 - 15, а то и ближе. А акценнтирую внимание именно на этом моменте, чтобы исключить ненужное теоретизирование о невозможности питания с конца без заземления. В данном способе много тонкостей с которыми мало кто серьезно разбирался, но при правильном исполнении работает не хуже тех же диполей.
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг 2016 11:40
Всем привет! Полностью согласен с Максимом но если уж совсем ничего нет (деревьев, фонарей и т.д.) то установите простой вертикал 1/4. На 20-ку это 5м, подойдет из семейства MFJ-19XX. Даже если вертикал будет расположен не совсем "вертикально" все равно антенна будет работать (если заземлить на контур дома, балкон). И как вы разместили Inv-V если при минимальной высоте и нижнем угле 45 град. длина основания составит 7 метров? Могу только позавидовать такому балкону.
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг 2016 11:54
Дак у нас в Новых домах вдоль второго этажа идут не балконы а терассы, разделённые низкими решёточками.
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг 2016 11:56
Ну на всякие там MFJ я не разорюсь...
Буду из удочки делать.
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг 2016 12:05
Не увидел про балкон. Балконная антенна это практически всегда ендфед с вариациями на тему кратности полотна антенны длинам полуволн и согласуйкой (шпт или LC). Попробуйте ендфед и не пожалеете. Если конечно есть куда провод зацепить(дерево или столб). Ну и удочка перпендикулярно стене дома с заземлением на ограду балкона тоже будет гут работать
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг 2016 12:07
У меня так
IMG_8996_измен.размер.JPG [ 233.71 Кб | Просмотров: 10810 ]
IMG_8995_измен.размер.JPG [ 205.22 Кб | Просмотров: 10810 ]
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг 2016 12:09
И бублик есть... :D
IMG_8997_измен.размер.JPG [ 160.94 Кб | Просмотров: 10810 ]
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг 2016 14:41
Ну... здесь задача, пока без "завоевания мира", регулярно работать на 14 мГц CW. И ещё хочется, подальше от контестов на 18 мГц.
Ну пока мой инвертед на терассе себя не показал (очень мало QSO). На Валдае - он меня совсем расстроил...
На крышу выход закрыт.
Вот и получаются компромиссы.
Ничего! Что возможно то и сделаю!
Мы смотрим в будущее с оптимизмом! :D
СообщениеДобавлено: Чт 11 авг 2016 14:52
Может я не внимательно читал, но автор не указал вид модуляции. С такой же антенной на крыше 5 этажного дома я работаю при 20 вт в SSB(вернее пробовал работать) -результат очень печальный, в
СW и PSK - повеселее ).
Если учесть высоту Вашей антенны, не лучшее прохождение и эксперимент ограниченный по времени - результат очевиден. Ну и правила настройки и согласования антенны с кабелем никто не отменял. Интересно, что покажет анализатор?
С уважением, Николай.
СообщениеДобавлено: Чт 11 авг 2016 22:01
В данных условиях можно рамку повесить . Периметром метров 160 или 3 луча . Заземление отдельное , второй этаж , не особо заметно будет провод от земли по стене до балкона. Ну и 10 вт - это почти ничего сейчас .
Лично я бы не стал тратить время на эксперименты с удочкой -заведомо провальные.
СообщениеДобавлено: Пт 12 авг 2016 00:55
Я очень извиняюсь за оффтоп, но если поедете все же куда-то коллективно анализировать, вы сообщите пожалуйста, я бы с радостью присоединился познакомился понаблюдал)
СообщениеДобавлено: Пт 12 авг 2016 12:35
У меня есть походный вариант на 20 там вообще тупо два провода по 5 с чем то метров и кабель произвольной длинны. На 100 ватт отвечают все кого слышу. Так что надо тупо посмотреть анализатором.
СообщениеДобавлено: Пт 12 авг 2016 12:41
Вот и у меня в принципе тоже так-же, но есть нюанс :D
Удочка, Inverted V и 5 ватт. :(
Собираюсь делать УМ на 2хГУ29 на 100 вт. Может и вылечит проблему...
