Текущее время: Пт 26 июн 2026 04:46
 Заголовок сообщения: Посоветуйте пожалуйста антенну на 7Мгц
СообщениеДобавлено: Чт 25 авг 2016 16:14
однодиапазонную, для лесов поле и рек, в общем переносную и быстроразворачиваемую. Для qrp.
Длины кабеля приблизительно осознаю. Подвес планирую с помощью удочки или дерева.
Интересует, подойдет ли в качестве полотна полевка в одну жилу и что и как делать с балуном.
С уважением
Мансуров Алексей
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте пожалуйста антенну на 7Мгц
СообщениеДобавлено: Чт 25 авг 2016 16:35
Возьмите провод 0.2-0.5 многожильный в изоляции. Длина излучателя ок 9.5 метров, а противовес сделайте метров 11. Излучатель и противовес подключите к такому Изображение разъёму (излучатель к +, а противовес к - ). Получится наклонный луч 0.25 лямбда с противовесом на диапазон 7 МГц. Конец луча поднимаете на дерево, или удочку, а противовес параллельно земле на высоте ок 0.5м. Настраивается на необходимый участок путем изменения длины противовеса.
Никаких балунов и прочего. Разъём bnc прямо в трансивер, или через коаксиал небольшой длины.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Чт 25 авг 2016 16:39
Добавлю, что антенна имеет некоторые направленные свойства (излучение в сторону противовеса).
Вес всей конструкции в смотанном 30 г. и габариты с пачку сигарет.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Чт 25 авг 2016 16:42
Спасибо, такие разъемы активно пользую, но вот для антенны - в голову не приходило.
Излучатель растягивать над противовесом или в противоположном направлении?
И чисто умозрительный вопрос - высокая мокрая трава сильно влияет в данном случае (на рассстояние до земли)?
СообщениеДобавлено: Чт 25 авг 2016 17:05
Только размеры подгоните, что выше указал.
Не думаю, что будет влиять. В каких только условиях не растягивал - всегда работало. Только противовес обязательно нужно приподнять.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Чт 25 авг 2016 17:13
Спасибо!
Буду пробовать
СообщениеДобавлено: Пт 26 авг 2016 18:17
sp 155, а на 80 метров так можно? Если можно, то какие примерно размеры?
R1WBH
СообщениеДобавлено: Пт 26 авг 2016 18:57
Можно и на 80 конечно, но верхний конец луча желательно поднимать по-выше. Размер луча четверть волны от рабочей частоты. Противовес надо делать чуть длиннее (на 1-2 метра).
Но актуальность такой конструкции, ИМХО, от 7 МГц и выше, из соображений компактности.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пт 26 авг 2016 22:40
sp155, спасибо!
R1WBH
СообщениеДобавлено: Сб 27 авг 2016 01:47
Да в общем то не за что. Опишите результаты, будет интересно.
З. Ы. Вообще я любитель всякий партизанских сетапов. Вот сегодня на 20ке, с жд платформы умудрился до Воронежа докричаться на 3м штырь. Прикольно:)
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
