Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Запитка треугольника
СообщениеДобавлено: Пн 10 окт 2016 00:39
RA1AMO
Обнаружил одну неприятную особенность несимметричных тюнеров, которые установлены внутри здания с сильными бытовыми / промышленными помехами. Корпус T-тюнера подключен к входной клемме "земля" и к корпусу трансивера. Оплётка кабеля и любые провода, подключенные к корпусу приемника выполняют роль антенны и подвержены бытовым QRM в диапазонах 1,8-3,5 МГц. (Если нет настоящей земли с потенциалом 0 Вольт без помех на корпусе). Вывод: несимметричные T-тюнеры с симетрирующим .устройством (на входе или на авходе, не важно) или без него не заменят настоящий *симметричный* тюнер в тяжелвх условиях приема в городе. Л и б о тюнер (балун) должен быть вынесен за пределы помещения, как в случае СитиВиндом'ом.
СообщениеДобавлено: Ср 12 окт 2016 18:11
Симметричный антенный тюнер 80-10м с гальванической развязкой от Василия DL1BA (источник: форум cqham.ru). Преимущество; перед z-match: проще найти КПЕ.
tuner_599-DL1BA.pdf [841.96 Кб]
СообщениеДобавлено: Ср 12 окт 2016 20:16
RA1AHQ. На схеме во вложении ошибка! Переключать витки по диапазонам симметрично, т.е. переключатели подключают одновременно крайнии витки левой и правой катушки и так далее. Но ни как на схеме. Учтите при конструировании. Хороший тюнер!
